Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • jumuli
    • Apr 2010
    • 496
    #1711
    Mitäs tämä käytännössä tarkottaa? Kylmänä lähtee käyntiin kuin palmun alta, ja lämpöisenä, mutta puoli lämpöisenä saa sahata käyntiin kauan!
    Toinen koodi...ilmeisesti egr jumittaa?
    Nyt
    Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
    Ex
    F25 30d M-sport GNA-500
    E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
    F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
    E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
    F25 20d M-Sport UZV-655
    Audi B8 S4 ILM-448
    F31 330d M-Sport VYZ-717
    E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
    E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
    F30 320d M-Sport VXU-494
    E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
    E91 335i M-Sport N54 CJT-858
    E91 335d M-Sport NJN-958
    E91 330d M-Sport GJB-752
    E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
    E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
    • walde
      • Dec 2008
      • 947
      • Melkein Espoo
      #1712
      Useampi suutin vuotaa liikaa paluuseen -> railipaine ei nouse tarpeeksi nopeasti
      Suuttimet paluuvirtausmittaukseen ja tarvittaessa x-määrä vaihtosuuttimia tilaukseen.
      E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
      F20 LCI2 118dA M-Sport '19
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Tarkennetaan vielä. Eli railipaine ei nouse startatessa tarpeeksi, eli ilmeisesti joudut sahaamaan autoa käyntiin kun kone on lämmennyt.
        Mikäli paluuvuodossa ilmenee, että suuttimet on kunnossa. Sitten akku ja startti testaukseen.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • henkka6051
          • Dec 2009
          • 20
          • Lahti
          #1714
          Vikakoodi 4212 glow plug zylinder 1
          Moro! Sain tällasen vikakoodin inpasta: 4212 Glow plug zylinder 1. Auto on e46 320d aut -03.
          Tarkoittaako tuo hehkuja vai mitä? Tuntuu jännältä että olisi hehku menny jo ykkössylinteristä kun ne kaikki viime syksynä vaihdoin (hehkut oli Bmw:n orggikset) Voisiko hehkujen ohjausyksikkö tms. olla sökönä? Voiko se antaa vikakoodeja vain yhteen sylinteriin?
          Tässä on kuva minkä nappasin näytöstä puhelimella:
          Näkyykös tuossa mitään muuta erikoista kun autossani on ollut hieman tyhjäkäynnin heijjaamista kylmänä ja hieman kohonnut kulutus... Kiitoksia avusta!
            • 10950
            No hehkustahan tuo vikakoodi on. Mittaa onko se 1 sylinterin hehku ehjä. Kuva ei näy..
            • henkka6051
              • Dec 2009
              • 20
              • Lahti
              #1716
              Näkyykös kuva nyt
              • MGUarto
                • Nov 2012
                • 192
                • Vantaa-Nissas
                #1717
                eipä mitään, viisammaksi tultu kun vähän luettu sieltä sun täältä
                • nekholm
                  • 860
                  • Porvoo
                  #1718
                  Originally posted by kyf View Post
                  eli tämmöiset vikakoodit tuli bosch esi tronicilla. Voisko joku viisaampi tulkita,kiitos??
                  -E4 seosvaihtelu lohko 2 liian suuri
                  -E3 seosvaihtelu lohko 1 liian suuri
                  -CA lambdasäätö-vastine lohko 1 säätövasteessa
                  -CB lambdasäätö-vastine lohko 2 säätövasteessa
                  Mulla samat vikakoodit, saitko mitään selkoa mitä ne tarkoittaa?
                  Entäs tämä?
                  68 Pakopuolen nokka-akselin säätö
                  Sopeutusarvo väärä
                  VW Passat 1.4 TSI -12
                  Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1719
                    Entäs tämä?
                    Sopeutusarvo väärä
                    Imuvuoto ja vanostiivisteet vaihtokunnossa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Profail
                      • 212
                      • Päijät-häme
                      #1720
                      Semmosta koodia herjaa kuin p122f ja ilmeisesti liittyy jotenkin kaasupedaaliin(?). Kellään mitään kokemuksia tämmösestä ja autohan on vm.2008 e90 320i.
                      E46 316i
                      E39 M5
                      • MGUarto
                        • Nov 2012
                        • 192
                        • Vantaa-Nissas
                        #1721
                        No mihin suuntaan korjausarvot näyttää nyt? Säätörajathan ei riitä joten todennäköisesti imuvuotoa ainakin.
                        Vanos voi olla jumissa joko kuolleen nokan anturin johdosta tai mekaanisesti.
                        Mitä näyttää nokan asennoksi käynnissä ja muuttuuko mihinkään jos kaasuttelee?
                        Eli nyt on katottu nuo. Korjausarvot tuli nollattua ja viimeiset 100km reipasta ajoa, näyttävät nollaa add+multiply. Imuvuotoa on etitty kaikista mahdollisista kohdista, ei löytynyt, ja se mikä löytyi korjattiin.
                        Nokan asento (paikallaan) käynnissä ollessa näyttää sen 25astetta, ja kaasua kun antaa niin nousee korkein taisi olla 26.37. Eli likkuu yhden asteen jos sitäkään. Vaihtokunnossa?
                          • 14796
                          Onko tuo airbagin merkkivalon polttimo kenties vaihdettavissa? Vai miksi tuo työntää randomisti 19 lamp faulty ja hetken palaa airbag valo ajossa ennenku sammuu. Nollaa pois ni toimii normaalisti useamman päivän ja sitten taas yhtäkkiä sama koodi 19 taulussa. :think
                          EDIT: ledihän se taitaa olla eikä ole vaihdettavissa ilman kolvia. Voiko tuo koodi tulla noin viiveellä, koska vaihdoin tänään sisätilanpuhaltimen ja käytin virtoja päällä ilman mittaristoa testatakseni puhaltimen toiminnan? Ajoin kuitenki autolla n. 45km ennenku tuo valo syttyi. Täytynee seurata.
                          • MGUarto
                            • Nov 2012
                            • 192
                            • Vantaa-Nissas
                            #1723
                            Mitäs meinaa:
                            ECU: ASC5
                            Variant: ASC5
                            RESULT: 1 errors in error memory !
                            67 eletromagnetic field susceptibility
                            Error frequency : 254
                            Vehicle speed 2.75 km/h
                            ASC passive
                            ABS-control passive
                            Eipä ajoa haittaa tuskin on vikaa, google ei vaan paljoa löydä, niin lähinnä kiinnostaa mitä meinaa.
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Originally posted by MGUarto View Post
                              Mitäs meinaa:
                              ECU: ASC5
                              Variant: ASC5
                              ASC passive
                              ABS-control passive
                              En nyt mene vannomaan, mutta muistan lukeneeni jostain että vika saattaisi liittyä abs antureihin. Tsekkaileppas livedatalla vielä antureita.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #1725
                                Moro.
                                Tämmöstä pukkaa ulos E91 320da. Ainakin vaikuttaa häkäpönttö olevan tukkeutumaan päin, mutta oisko tossa jotain muutakin?
                                4332 Rail Pressure Regulation Valve - Activation Interrupted
                                43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
                                41AB Boost Pressure Sensor
                                4166 DPF -Flow Resistance too Low
                                4CF3 DPF -Plausibility -Exhaust Gas Pressure
                                41BB Exhaust Backpressure Sensor
                                Lisäks samasta vehkeestä muutama tämmönen mille en löytäny oikeen googlella tolkkua? Toi yks noista vaikuttas ainaki johtuvan uusista parkeista? Vai?
                                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
                                Chevy Silverado 3500 -93
                                R33 Skyline GTS-T -93
