Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
Originally posted by jumuli View Post
Suuttimet paluuvirtausmittaukseen ja tarvittaessa x-määrä vaihtosuuttimia tilaukseen.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Originally posted by jumuli View PostOriginally posted by walde View PostUseampi suutin vuotaa liikaa paluuseen -> railipaine ei nouse tarpeeksi nopeasti
Mikäli paluuvuodossa ilmenee, että suuttimet on kunnossa. Sitten akku ja startti testaukseen.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Vikakoodi 4212 glow plug zylinder 1
Moro! Sain tällasen vikakoodin inpasta: 4212 Glow plug zylinder 1. Auto on e46 320d aut -03.
Tarkoittaako tuo hehkuja vai mitä? Tuntuu jännältä että olisi hehku menny jo ykkössylinteristä kun ne kaikki viime syksynä vaihdoin (hehkut oli Bmw:n orggikset) Voisiko hehkujen ohjausyksikkö tms. olla sökönä? Voiko se antaa vikakoodeja vain yhteen sylinteriin?
Tässä on kuva minkä nappasin näytöstä puhelimella:
Näkyykös tuossa mitään muuta erikoista kun autossani on ollut hieman tyhjäkäynnin heijjaamista kylmänä ja hieman kohonnut kulutus... Kiitoksia avusta!Last edited by henkka6051; 18-03-2013, 16:32.
Originally posted by henkka6051 View PostMoro! Sain tällasen vikakoodin inpasta: 4212 Glow plug zylinder 1. Auto on e46 320d aut -03.
Näkyykös tuossa mitään muuta erikoista kun autossani on ollut hieman tyhjäkäynnin heijjaamista kylmänä ja hieman kohonnut kulutus... Kiitoksia avusta!e39 540iA E85
Originally posted by kyf View Posteli tämmöiset vikakoodit tuli bosch esi tronicilla. Voisko joku viisaampi tulkita,kiitos??
-E4 seosvaihtelu lohko 2 liian suuri
-E3 seosvaihtelu lohko 1 liian suuri
-CA lambdasäätö-vastine lohko 1 säätövasteessa
-CB lambdasäätö-vastine lohko 2 säätövasteessa
Entäs tämä?
68 Pakopuolen nokka-akselin säätö
Sopeutusarvo vääräVW Passat 1.4 TSI -12
Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
Originally posted by nekholm View PostMulla samat vikakoodit, saitko mitään selkoa mitä ne tarkoittaa?
Entäs tämä?
Sopeutusarvo väärä325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Supa View PostNo mihin suuntaan korjausarvot näyttää nyt? Säätörajathan ei riitä joten todennäköisesti imuvuotoa ainakin.
Vanos voi olla jumissa joko kuolleen nokan anturin johdosta tai mekaanisesti.
Mitä näyttää nokan asennoksi käynnissä ja muuttuuko mihinkään jos kaasuttelee?
Nokan asento (paikallaan) käynnissä ollessa näyttää sen 25astetta, ja kaasua kun antaa niin nousee korkein taisi olla 26.37. Eli likkuu yhden asteen jos sitäkään. Vaihtokunnossa?
Onko tuo airbagin merkkivalon polttimo kenties vaihdettavissa? Vai miksi tuo työntää randomisti 19 lamp faulty ja hetken palaa airbag valo ajossa ennenku sammuu. Nollaa pois ni toimii normaalisti useamman päivän ja sitten taas yhtäkkiä sama koodi 19 taulussa. :think
EDIT: ledihän se taitaa olla eikä ole vaihdettavissa ilman kolvia. Voiko tuo koodi tulla noin viiveellä, koska vaihdoin tänään sisätilanpuhaltimen ja käytin virtoja päällä ilman mittaristoa testatakseni puhaltimen toiminnan? Ajoin kuitenki autolla n. 45km ennenku tuo valo syttyi. Täytynee seurata.Last edited by zener; 25-03-2013, 15:54.
Mitäs meinaa:
ECU: ASC5
Variant: ASC5
RESULT: 1 errors in error memory !
67 eletromagnetic field susceptibility
Error frequency : 254
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
Eipä ajoa haittaa tuskin on vikaa, google ei vaan paljoa löydä, niin lähinnä kiinnostaa mitä meinaa.
Originally posted by MGUarto View PostMitäs meinaa:
ECU: ASC5
Variant: ASC5
ASC passive
ABS-control passive
Eipä ajoa haittaa tuskin on vikaa, google ei vaan paljoa löydä, niin lähinnä kiinnostaa mitä meinaa.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Moro.
Tämmöstä pukkaa ulos E91 320da. Ainakin vaikuttaa häkäpönttö olevan tukkeutumaan päin, mutta oisko tossa jotain muutakin?
4332 Rail Pressure Regulation Valve - Activation Interrupted
43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
41AB Boost Pressure Sensor
4166 DPF -Flow Resistance too Low
4CF3 DPF -Plausibility -Exhaust Gas Pressure
41BB Exhaust Backpressure Sensor
Lisäks samasta vehkeestä muutama tämmönen mille en löytäny oikeen googlella tolkkua? Toi yks noista vaikuttas ainaki johtuvan uusista parkeista? Vai?Last edited by GuGi_; 02-02-2016, 08:47."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
