Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Esa90
    • Feb 2013
    • 8
    • Mikkeli
    Bmw E46 330D Vm 2000.
    Moro eli tällänen vikakoodi kuin 3505 Glow-plug system olis tiedossa,
    eli mistä lähetää purkamaan tätä vyyhtiä? vaihoin tossa jo hehkujen releen mutta ei hävinny vikakoodi. Oisko sit hehkuis jotai? vai suuttimessa?
    • joonais
      • May 2010
      • 17
      • toholampi
      Tämmösiin koodeihin pitäs saaja selvyyttä.
      Bmw e60 530d
      3FD0 Air Flow Meter - Deviation too High
      Ja ilmamassamittari tuohon on vaihettu muttei auttanu
      4203 Glow Module Communication.
      Se valitti aijemmin hehku tulpistaki niitä oli 3 pimiänä vaihdoin siihen kaikki aattelin et jos sitte toimis mut ei pitääkö vielä rele vaihtaa.
      Vikoja ei voi poistaa ollenkaan tulee heti takasi.
      E60 530D -04
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Eipä noissa "vanhemmissa" juurikaan relevikoja ole, eikä osaa tunnistaa yksittäistä viallista hehkua. Hehkut siispä vaihtoon.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          Kaverin e46 320d 04 anto 1&2 hehkuista sekä hehkujen ohjausyksiköstä vikakoodia. Mitäs tahtoo sanoa? Nuo vaihtoon?
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
          • ptikkala
            • 1567
            kannattaa tarkistaa se hehkujen boksin virtakaapeli ettei oo sulanutta muovia siellä nokassa / boksin liittimellä
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Mitähän lienee tälläinen vikakoodi sisältää vaikka molemmat lambdat on vaihettu.
              P0141
              Potilas vm01 E46 316i
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
              • Foksu
                • Sep 2012
                • 74
                • Valkeakoski
                Tämä potilas E39-9/98 ei antanut alkuun vikakoodeja heti ajon jälkeen, eikä ennen liikkeelle lähtöä, vaan vasta pienen matkan kuljettuaan, ja silloinkin vain hetkeksi aikaa, jonka jälkeen koodit hävisivät näkyvistä.
                Nyt kun nostin potilaan pukkien päälle huoltoa vaten, ja luin mahdollisia koodeja, niin niitä tuli kaksi, jotka taas hetken aikaa virtojen ollessä päällä hävisivät näkyvistä.
                vikakoodit:
                P0340 Camshaft position sensor "A" circuit (bank 1 or single sensor)
                P0734* rear 4 incorrect ratio
                P0340, viitannee nokka-akselin asentotunnistimeen, pako?
                P0734*, mikähän tämä mahtaa olla?
                F11 N52B30
                • ascona78
                  • Jul 2010
                  • 23
                  • porvoo
                  jos ei ptikkalan kertomasta boksin kaapelin liittimen muoveista löydy sulanutta, niin on mahdollista, että pelkkä boksi on vaihtokunnossa. Antaa joskus hehkuista erillistä virheellisesti vikaa.
                  • Catiska
                    • Aug 2013
                    • 53
                    • Lappeenranta
                    Sain viimeinkin oman INPAn ja yksi koodihan sieltä löytyi...
                    Nokka-akselin asentotunnistin on kiukutellut 40 kertaa (jos oikein tulkitsen Inpaa).
                    Eli,
                    Result: 1 error in error memory
                    65 Camshaft - Sensor
                    Error Frequency : 40
                    Logistic counter : 40
                    Engine speed 192 rpm
                    engine state 2.00 1
                    Engine temperature 22.23 degree C
                    BAttery voltage 10.51 Volt
                    Emission related malfunction
                    Emission related Malfunction
                    Falut (varmaan kirjoituvirhe) code stored after filtering
                    Error present
                    Sporadic Error
                    Eli, mitä muuta tuosta voi lukea?
                    E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Anturi vaihtoon, on päällä oleva vika.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Catiska
                        • Aug 2013
                        • 53
                        • Lappeenranta
                        Anturin vaihto ei auttanut, vika edelleenkin päällä. Ja jos nollaa, tulee se aina uudelleen (uudella pyörimisnopeudella, eli on todellinen).
                        Anturi oli kyllä tarvikeanturi, vien sen huomenna takaisin ja marmorilta tilaamaan alkuperäistä.
                        Osaatteko kertoa jotain näistä livedatan kaappauksista, moottorin kuorma ja tyhjäkäynti-ilmamäärä ilmeisesti yli asteikon??
                        • lefaslayer
                          • Jun 2013
                          • 35
                          • hausjärvi
                          E60 2005 530d
                          webaston asennuksen yhteydessä vilkaistiin vielä vikakoodit.
                          tämmösiä lykkäs:
                          480a particulate filter system
                          4587 heated fuel filter
                          4447 message(torgue AFS,0xB9)
                          44e2 generator
                          43f2 electric auxiliary heater activation.
                          korjaamo sanoi että filterin voisi pestä ja muut vikakoodit "ei vakavia".
                          mielipiteitä noista muista vikakoodeista? mitää en ole huomannut ajossa joten onko tosiaan "pikku" vikoja?
                          • Mmake
                            • Apr 2013
                            • 191
                            • Lahti
                            Vikakoodinlukija
                            Terve!
                            Voisiko joku linkittää suomalaisia sivuja joista saa vikakoodinlukijoita joilla voi myös kuitata airbagin ja mahdollisesti huoltovalot, edullisesti e36 318iS 1993 bemuun (amatööri kysyy ) Kiitos vastanneille.
                            E46 coupe static
                            EX E36 coupe bagged
                            • vili899
                              • Jan 2012
                              • 29
                              • Reisjärvi
                              Originally posted by Mmake View Post
                              Terve!
                              Tilaa tämä vaikka. Ei tosin ole suomesta mutta vajaassa viikossa tuli kyseinen tuote. tulleineen vajaa 200e johon otin mukaan lisä piuhoja.
                              ja on suomenkielinen!
                              • Mmake
                                • Apr 2013
                                • 191
                                • Lahti
                                lukija
                                Näyttäisi järkevältä ostokselta mutta ongelma on se että ei ole kannettavaa Pitäisi olla sellainen kapulalukija mikä ei tarvitse tietokonetta.
                                E46 coupe static
                                EX E36 coupe bagged
