Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • SSi
    • 163
    Eipä enää mitään... Vikaa selvitetty.
    BMW E46 M3 Titan Silber
    BMW E61 535d M-Sport LCI
    • ptikkala
      • 1578
      kylläpä nuo tuntuisi aina uusiutuvat prkl, tänään tsekkasin uudelleen ja samat möllötti...
      • MMM525
        • 117
        Originally posted by Dunky View Post
        Poista kaikki ja katso pienen ajolenkin jälkeen et mitkä tuli takaisin, aletaan sitten tutkimaan paremmin
        Eipä ole tullut tuota takaisin vikakoodia LEW:istä, joten pitää unohtaa koko homma ainakin toistaiseksi.
        A/C antaa vikakoodia 30, IKE antaa koodia 191 ja BMBT vikakoodia 22.
        Tuosta IKE koodista olikin foorumilla juttua ja ratkaisuna oli mittariston uudelleen koodaus. Riittääkö että teen resetoinnin IKE:lle? Vähän kyllä arveluttaa :think Taidampa vaan ottaa 3km pois IKE:n mittarilukemasta ja katsoa jos se on siitä kiinni. Edelleen aika mysteeri miksi IKE ilmoittaa kolme kilsaa enemmän kuin EWS/mittari.
        BMW F11 530dA touring -11 Havanna
        BMW E39 525dA touring -02 Toledo
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          E38 735iAL 1997 vaihteistovikaa, kovemmassa kiihdytyksessä hukkaa ilmeisesti vaihdetiedon ja menee vikatilaan.
          mm tämmöistä vikakoodia:
          Date: 08/24/09 21:49:43
          ECU: GS855
          JobStatus: OKAY
          Variant: GS855
          RESULT: 2 errors in error memory !
          120 Gear Check 0 (Symptom)
          Error frequency : 6
          Label Byte 21 19.00 -
          Gearbox Oil Temperature 54.00 degrees C
          Output Speed 1696.00 rpm
          Label Byte 21 33.00 -
          Gearbox Oil Temperature 87.00 degrees C
          Output Speed 448.00 rpm
          Gearbox Oil Temperature 63.00 degrees C
          Output Speed 1280.00 rpm
          Plausibility
          Sporadic error
          Error present
          100 Gear Check 1 (1st-4th Gear)
          Error frequency : 49
          Throttle-valve angle 43.00 %
          Mean Value - Rear Wheels 368.00 rpm
          Output Speed 1120.00 rpm
          Throttle-valve angle 99.00 %
          Mean Value - Rear Wheels 304.00 rpm
          Output Speed 960.00 rpm
          Throttle-valve angle 0.00 %
          Mean Value - Rear Wheels 432.00 rpm
          Output Speed 1344.00 rpm
          Plausibility
          Sporadic error
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            e39 540ia -98 Inpa antaa errorin endstufe kennfeldkuehlung!
            Liittyykö termostaattiin, selailin ulkomaisia Bmw foorumeita joista löytyi joitakin viitteitä termostaattiin mikäli ymmärsin oikein.
            Lisäys edelliseen, tämmöistä, etenkin tuo vaihteisto ja päiväys.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • ELa
              • Jun 2009
              • 42
              • Porvoo
              Osaisko joku neuvoa kun Carsoft antoi tuolaisen errorin joka tuli uudestaan poiston jälkeen?
              BMW E36 325i -94 Cabriolet
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Onko mitään oireita autossa? Eli automaattiin tai sen ohjaukseen liittyy, mut eri asia sit mitä tuo tarkoittaa ku se ei oo antanu mitään syykoodia. Muutenkaan en uskaltaisi Carsoftin perusteella tehdä mitään päätelmiä suuntaan taikka toiseen. Olis hyvä tarkistaa vielä jollain luotettavammalla softalla esim. INPA:lla.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • ELa
                  • Jun 2009
                  • 42
                  • Porvoo
                  Ei ainakaan mitään huomattavaa ongelmaa ton automaatin kanssa. INPA ei taida toimia näin vanhassa e36 04/94?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Riippuu kai mikä piuha sulla on?
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • ELa
                      • Jun 2009
                      • 42
                      • Porvoo
                      Carsoft 6.5 oma piuha.
                      • Tcdoe
                        • May 2003
                        • 393
                        E39 antoi seuraavat vikakoodit, tulkinta-apua tarvitaan?
                        DME/DDE:
                        212 Vanos (Bank 1) Mechanical jamming
                        Ilmeisesti vanos menossa jossain vaiheessa, toiminta ei enää optimaalista? Ajossa tuntuu hyvältä, paitsi joskus hyytyy kaasu pohjassa 1000-1500rpm. Esim kun lähtee liikennevaloista ykkösellä, tai jos hidastetöyssyn jälkeen yrittää väännättää kakkosella tai kolmosella.
                        ABS/ASC:
                        67 eletromagnetic field susceptibility
                        Error frequency : 253
                        Vehicle speed 2.75 km/h
                        ASC passive
                        ABS-control passive
                        stop light switch off
                        ASC-control passive
                        Carsoftissa ylläoleva oli "67 CAN error". En ole huomannut mitään vikaa ABS:n tai ASC:n toiminnassa, eikä niiden varoitusvalot pala.
                        Airbag:
                        16 Seat belt buckle switch driver's side.
                        6 ignition circuit 2 -> passenger tensioner
                        Airbagin valo palaa ja syttyy nollauksen jälkeen heti uudestaan käynnistyksessä. Nämä ovat suht selviä. Tosin tuota nro 16 ei kyllä tule läheskään joka kerralla. Olen myös huomannut, että jos irroittaa etuturvavyöt ajossa niin siitä ei tule varoitusta kojelautaan. Penkkien tunnistinmatot myös rikki?
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          DME/DDE:
                          ABS/ASC:
                          ASC passive
                          ABS-control passive
                          ASC-control passive
                          Airbag:
                          Enibadi?
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1340
                            • Rovaniemi
                            Elikkä Potilas olisi vm 94 e36.
                            Nyt alkoi vikakoodinlukulaite herjaamaan tämmöistä: "Control unit supply".
                            Eikös tuo nyt ecua tarkoita?
                            Autossa en kyllä ole mitään erikoista ajaessa huomannut:think
                            Koodi on ilmestynyt viikon sisällä koska viime viikonloppuna sitä ei vielä näkynyt. Nollasin äskön vikakoodit ja käytin autoa vähän tyhjäkäynnillä ja vikakoodi palasi.
                            Voisikohan viikontakaisella raitisilmasuodattimen vaihto-operaatiolla olla jotain tekemistä asian kanssa? Joku johto huonosti paikoillaan, vai onko tuolla hanskalokeron alla moottorinohjauksen johtoja?
                            E91 lci 330xd.
                            • makkenakke
                              • Oct 2008
                              • 121
                              Onkos tuttujatapauksia? :think
                              • Jepulis
                                • Mar 2007
                                • 28
                                bmw 740 vm-95 e38
                                Eli otsikon mukainen auto kyseessä. Airback valo syttyi ja ei kun vikakoodin lukuun. Kone antoi seuraavat 2kpl vika koodeja air backin puolelta.
                                -nro 17 power supply failure
                                -nro 19 warning lamp faulty
                                Nollattiin ja ei herjannut uusiksi ja homma näyttäisi olevan ok. Eli bäkin valo sammuu nyt ihan normaalisti käynnistettäessä.
                                Mutta mitähän nuo nyt sitten kertoisi...
                                Onko kokemuksia jollakin?
