Eipä enää mitään... Vikaa selvitetty.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Originally posted by Dunky View PostPoista kaikki ja katso pienen ajolenkin jälkeen et mitkä tuli takaisin, aletaan sitten tutkimaan paremmin
A/C antaa vikakoodia 30, IKE antaa koodia 191 ja BMBT vikakoodia 22.
Tuosta IKE koodista olikin foorumilla juttua ja ratkaisuna oli mittariston uudelleen koodaus. Riittääkö että teen resetoinnin IKE:lle? Vähän kyllä arveluttaa :think Taidampa vaan ottaa 3km pois IKE:n mittarilukemasta ja katsoa jos se on siitä kiinni. Edelleen aika mysteeri miksi IKE ilmoittaa kolme kilsaa enemmän kuin EWS/mittari.BMW F11 530dA touring -11 Havanna
BMW E39 525dA touring -02 Toledo
E38 735iAL 1997 vaihteistovikaa, kovemmassa kiihdytyksessä hukkaa ilmeisesti vaihdetiedon ja menee vikatilaan.
mm tämmöistä vikakoodia:
Date: 08/24/09 21:49:43
ECU: GS855
JobStatus: OKAY
Variant: GS855
RESULT: 2 errors in error memory !
120 Gear Check 0 (Symptom)
Error frequency : 6
Label Byte 21 19.00 -
Gearbox Oil Temperature 54.00 degrees C
Output Speed 1696.00 rpm
Label Byte 21 33.00 -
Gearbox Oil Temperature 87.00 degrees C
Output Speed 448.00 rpm
Gearbox Oil Temperature 63.00 degrees C
Output Speed 1280.00 rpm
Plausibility
Sporadic error
Error present
100 Gear Check 1 (1st-4th Gear)
Error frequency : 49
Throttle-valve angle 43.00 %
Mean Value - Rear Wheels 368.00 rpm
Output Speed 1120.00 rpm
Throttle-valve angle 99.00 %
Mean Value - Rear Wheels 304.00 rpm
Output Speed 960.00 rpm
Throttle-valve angle 0.00 %
Mean Value - Rear Wheels 432.00 rpm
Output Speed 1344.00 rpm
Plausibility
Sporadic error
---E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
e39 540ia -98 Inpa antaa errorin endstufe kennfeldkuehlung!
Liittyykö termostaattiin, selailin ulkomaisia Bmw foorumeita joista löytyi joitakin viitteitä termostaattiin mikäli ymmärsin oikein.
Lisäys edelliseen, tämmöistä, etenkin tuo vaihteisto ja päiväys.Last edited by aripaa; 19-06-2011, 09:17.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Originally posted by ELa View PostLast edited by Thuppu; 30-08-2009, 11:19.
Originally posted by Thuppu View PostOnko mitään oireita autossa? Eli automaattiin tai sen ohjaukseen liittyy, mut eri asia sit mitä tuo tarkoittaa ku se ei oo antanu mitään syykoodia. Muutenkaan en uskaltaisi Carsoftin perusteella tehdä mitään päätelmiä suuntaan taikka toiseen. Olis hyvä tarkistaa vielä jollain luotettavammalla softalla esim. INPA:lla.
Ei ainakaan mitään huomattavaa ongelmaa ton automaatin kanssa. INPA ei taida toimia näin vanhassa e36 04/94?BMW E36 325i -94 Cabriolet
Originally posted by ELa View PostEi ainakaan mitään huomattavaa ongelmaa ton automaatin kanssa. INPA ei taida toimia näin vanhassa e36 04/94?
E39 antoi seuraavat vikakoodit, tulkinta-apua tarvitaan?
DME/DDE:
212 Vanos (Bank 1) Mechanical jamming
Ilmeisesti vanos menossa jossain vaiheessa, toiminta ei enää optimaalista? Ajossa tuntuu hyvältä, paitsi joskus hyytyy kaasu pohjassa 1000-1500rpm. Esim kun lähtee liikennevaloista ykkösellä, tai jos hidastetöyssyn jälkeen yrittää väännättää kakkosella tai kolmosella.
ABS/ASC:
67 eletromagnetic field susceptibility
Error frequency : 253
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
Carsoftissa ylläoleva oli "67 CAN error". En ole huomannut mitään vikaa ABS:n tai ASC:n toiminnassa, eikä niiden varoitusvalot pala.
Airbag:
16 Seat belt buckle switch driver's side.
6 ignition circuit 2 -> passenger tensioner
Airbagin valo palaa ja syttyy nollauksen jälkeen heti uudestaan käynnistyksessä. Nämä ovat suht selviä. Tosin tuota nro 16 ei kyllä tule läheskään joka kerralla. Olen myös huomannut, että jos irroittaa etuturvavyöt ajossa niin siitä ei tule varoitusta kojelautaan. Penkkien tunnistinmatot myös rikki?
Originally posted by Tcdoe View PostE39 antoi seuraavat vikakoodit, tulkinta-apua tarvitaan?
DME/DDE:
ABS/ASC:
ASC passive
ABS-control passive
ASC-control passive
Airbag:
Elikkä Potilas olisi vm 94 e36.
Nyt alkoi vikakoodinlukulaite herjaamaan tämmöistä: "Control unit supply".
Eikös tuo nyt ecua tarkoita?
Autossa en kyllä ole mitään erikoista ajaessa huomannut:think
Koodi on ilmestynyt viikon sisällä koska viime viikonloppuna sitä ei vielä näkynyt. Nollasin äskön vikakoodit ja käytin autoa vähän tyhjäkäynnillä ja vikakoodi palasi.
Voisikohan viikontakaisella raitisilmasuodattimen vaihto-operaatiolla olla jotain tekemistä asian kanssa? Joku johto huonosti paikoillaan, vai onko tuolla hanskalokeron alla moottorinohjauksen johtoja?E91 lci 330xd.
bmw 740 vm-95 e38
Eli otsikon mukainen auto kyseessä. Airback valo syttyi ja ei kun vikakoodin lukuun. Kone antoi seuraavat 2kpl vika koodeja air backin puolelta.
-nro 17 power supply failure
-nro 19 warning lamp faulty
Nollattiin ja ei herjannut uusiksi ja homma näyttäisi olevan ok. Eli bäkin valo sammuu nyt ihan normaalisti käynnistettäessä.
Mutta mitähän nuo nyt sitten kertoisi...
Onko kokemuksia jollakin?
