Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    #571
    Auto 320i e90 -05
    inpalla livedataa lukiessa air mass kg/h tai joku sinnepäin on nollilla kokoajan.
    eli mulla on vissiin ilmamäärämittari pimeänä???
    ei ainakaan tuntuis ihan normaalilta.
    Olleita ja menneitä
    • A.A
      • Mar 2010
      • 6
      E46 330ci lambda
      Elikkä tällästä vikakoodia antaa INPA:
      228 lambda control tolerance Bank 2
      Error frequency : 3
      Logistic counter: 40
      N_32 2336.00 rpm
      MAF 190.65 mg/stk
      TCO 93.75 Grad C
      LAM_MV_2 8.59 %
      aufgetreten vor (rel. BZ) 3.20 h
      Deviation rich
      Error to relevant
      Error debounce
      Error currently not available
      sporadic Error
      227 lambda control tolerance Bank 1
      Error frequency : 4
      N_32 2336.00 rpm
      MAF 190.65 mg/stk
      TCO 93.75 Grad C
      LAM_MV_1 8.59 %
      Deviation rich
      Error to relevant
      Error debounce
      sporadic Error
      Tarkoittaisiko tämä siis sitä että kaksi Lambdaa on paskana, vai voiko lambda antaa vikakoodin, johtuen jostain muusta viasta?? Kone on huono käynnistymään kylmänä, mutta muuten se käy hyvin. Moottorin merkkivalo syttyy silloin tällöin kylmällä koneella ajettaessa, mutta nollauksen jälkeen ei koskaa lämpimällä koneella.
      Tein INPAlla myös Lambda probe system testin ja osiosta probe resistor kohdat näyttivät lukuja väliltä 168-397. Ja lukujen perässä oli huutomerkki. Yksikkö on siis Ohm ja luku ilmeisesti pitäisi olla siis 0 ja 20 välillä.
      Livedataa katsoessa kohdasta patrol adaption, lambdaintegrator 1 ja 2 molemmat näyttivät kiihdyttäessä yli 18 eli meni punaiselle alueelle. Vihreä alue (-)10-(+)10
      Eli tällaisia tietoja olisi tarjolla. Olen todella kiitollinen, jos joku osaa kertoa mikä autossa oikein on vialla!
      • Supa
        • 7597
        #573
        Error frequency : 3
        N_32 2336.00 rpm
        MAF 190.65 mg/stk
        TCO 93.75 Grad C
        LAM_MV_2 8.59 %
        Deviation rich
        Error to relevant
        Error debounce
        sporadic Error
        Error frequency : 4
        N_32 2336.00 rpm
        MAF 190.65 mg/stk
        TCO 93.75 Grad C
        LAM_MV_1 8.59 %
        Deviation rich
        Error to relevant
        Error debounce
        sporadic Error
        Eikö ollut muita koodeja muistissa?
        Vaikuttaisi enemmän siltä että moottorinohjaus pyrkii korjaamaan seosta lambdojen avulla mutta koska korjaus ei riitä niin heittää vikakoodin.
        Mikäli oikein ymmärsin niin menee liian rikkaalle.
        Ja koska koodit tulee molemmilta sylinteriryhmiltä niin ekana tarkistaisin imupuolen vuotojen varalta ja katsoisin että ilmamassamittarilta tuleva signaali on järkevää.
        Käynistyykö auto paremmin ilman ilmamassamittaria? Myös polttoainepaineet voisi tuosta mitata.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #574
          e46 330xda vaihteiston vikakoodi
          E R R O R M E M O R Y R E P O R T
          Date: 04/12/10 21:10:04
          ECU: GS20
          JobStatus: OKAY
          Variant: GS20
          RESULT: 2 errors in error memory !
          129 CAN-Time-Out DME
          Error frequency : 1
          Logistic counter: 0
          km value 183410.00 km
          Engine speed 0.00 rpm
          Output Speed 0.00 rpm
          Battery Voltage 12.30 Volt
          General error
          Sporadic error
          54 Gear Check 4
          Error frequency : 1
          Logistic counter: 0
          km value 195050.00 km
          Changing gear 0.00 0/1
          Last change: Changing up 3->4 34.00 0-n
          Gearbox Oil Temperature 89.00 degrees C
          Battery Voltage 14.00 Volt
          General error
          Sporadic error
          Tuo ensimmäinen tullut ilmeisesti kun Webasto oli syönyt akun tyhjäksi ja yritin käynnistää eli ei aiheuta toimenpiteitä.
          Mutta tuo toinen, kesken ajon kaupungissa liikennevaloista lähtö oli varsin verkkainen, taisi olla 3 päällä. Samalla vaihteiston vikavalo oli syttynyt. Ajoin 2 km ja auto jäi 2 tunniksi parkkiin. Sitten käynnistettäessä vikavalo oli sammunut ja vaihteisto toimi normaalisti. Mitähän tämä koodi kertoo?
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • leinom2
            • 30
            Vikakoodit:
            P0414
            P1413
            Ja vaikka vikakoodit nollaa, niin samat tulee takas muutaman minuutin päästä.
            Lyötyisikö neuvoja?
            Autohan on e39 525ia touring -02
            E39 528ia Touring -97
            ex.
            BMW E39 525ia Touring -02
            BMW E36 325i -93
            BMW E30 316 -87
            BMW E21 315 -83
            MB W115 220d -73
            • Maverixxx
              • Oct 2007
              • 14
              #576
              740i 1995
              Airbackin valo ei pysy nollaamalla poissa. Ja tämmöisen koodin antaa.
              Resistor ZK0 driver airback 02 002
              mikähän mahtaa olla?
              • toniwe
                • 316
                • Lahti
                #577
                E39 523 Outo vikakoodi
                Onko kukaan törmännyt tällaiseen vikakoodiin INPA:ssa:
                14 status wire 1 of powermos always active
                Autossa lisäksi todella mystinen vika, apukuskinpuoleinen etukaukovalo palaa kokoajan, eli vaikka auton sammuttaa ja laittaa ovet lukkoon niin valo palaa. INPA näyttää kuitenkin valomodulia tutkittaessa että valo on poissa päältä, todella kummallista?
                • jartsa02
                  • 1132
                  Vanhemman LCM2:n yleinen tyyppivika: apparin pitkän FETti palaa oikariin ja jää päälle. Sen saa korjattua, kun vaihtaa sen FETin sieltä LCM:stä .. multakin niitä FETtejä löytyy muutama jemmasta ..
                  • Supa
                    • 7597
                    #579
                    Ei ole mitenkään mystinen vika. Tyypillinen vika vanhemmissa valomoduuleissa.
                    Kaukovalon FETti palanut. Tyypiltään BTS425L1 ja tuohon löytyy korvaavaa komponenttia mm. allekirjoittaneelta jos tarvii.
                    EDIT: No piru, jartsa ehti ensin
                    • Rahu
                      • 6465
                      #580
                      Tuo on alkupään e39:n yleinen valomodulivika, saa kyllä korjattua.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • bmw330ci
                        • 231
                        • Etelä-Suomi
                        #581
                        E46 330ci maf?
                        Kokeillaas nyt täältäkin eli ->
                        Onko tuolla maf-shop.com:ssa myytävät ilmamassamittarit saman valmistajan tekemiä mitä alkuperäiset on? Näyttäsi noiden sivujen mukaan olen siemensin tekele.
                        Eikös asiantuntijoidenkin mielestä kyseiset shadowmemoryn koodit viittaa että maf:issa olisi jotain sanomista?
                        Joskus on ollut pientä tehottomuudenkin tunnetta kiihdyttäessä ja kylmänä pikkasen nypyttäny,mutta muuten kyllä pelaa ihan ok.
                        Kiitos jo etukäteen
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #582
                          Ei liity mitenkään maffiin, on vain rekisteröinyt maf:n lukeman vian ilmaantumishetkellä samalla kun muitakin tietoja.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Tiko
                            • 8
                            E46 316 -00 airbag valopalaa
                            Carsoft 6.1+sp4 antaa vikakoodin:
                            04 PASSANGER AIRBAG
                            DRIVER AIRBAG (BEFORE MOD. 2000 AND ALL E36)
                            Vikakoodin nollaus sammuutaa valon sekunniksi ja valo syttyy uudestaan.
                            Mitä tuo koodi tahtoo kertoa?
                            Ei löydä turvatyynyjä? vai? Apukuskin tunnistinmatto vaihdettu noin 6kk sitten ja sillon anto kyllä ihan vikakoodin matolle.
                            Valo syttyi ensimmäisen kerran kun takakontille menevästä piuhanipusta oli murtunu muutama kaapeli ja kontti ei enää auennut säätimestä/napista. Piuhojen korjauksen jälkeen valo syttyi seuraavalla käynnistyskerralla. kontin piuhojen ei pitäs kyllä vaikuttaa tyynyihin mitenkään ellei sitten piuhat vetäny oikoseen ja poltanu jotain?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #584
                              Saako m42 koneisesta e36:sta mitään vikakoodeja ulos? Yks paikallinen korjaamo ei oikein osannut sanoa mitään kun soitin ja kysyin..
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #585
                                Katsastusmies sanoi, että e39:n vikakoodimuistissa on vikakoodi (po369)
                                Osaako kukaan kertoa, että mihin tuo kyseinen koodi viittaa?
                                Aiempana listassa oli maininta koodista (PO369 UNKNOWN CODE) :think
                                E39 523iA Touring
                                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
