Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
 Vikakoodinlukija dealextreme:stä
 Tollasta lukijaa kattelin tuolta. Onko kellään käyttökokemuksia tai muita halpoja vaihtoehtoja? Autoni on E36 M43b16 -94.
 Ohjeessa mainitaan, että vain uusittujen suuttimien numerot syötetään DIS:llä. Mulla on vaan INPA joka ei kai tuohon taivu? resetoin siis kaikkien suuttimien adaptaatiot. Korjausta noissa viallisissa suuttimissa ei mielestäni paljon ollut ~-2 ja 0.nn muistaakseni, ohivuotoa kyllä oli reippaastiOriginally posted by Bääm View PostTarkistusta vielä.. Riittääkö kahden uuden suuttimen numeroiden syöttäminen, vai syötetäänkö kaikkien suuttimien numerot ohjelmaan? Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau. Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
 Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
 M57 motissa ei ole noita kalibrointeja, M57N lähtien vastaOriginally posted by schwarze View PostOhjeessa mainitaan, että vain uusittujen suuttimien numerot syötetään DIS:llä. Mulla on vaan INPA joka ei kai tuohon taivu? resetoin siis kaikkien suuttimien adaptaatiot. Korjausta noissa viallisissa suuttimissa ei mielestäni paljon ollut ~-2 ja 0.nn muistaakseni, ohivuotoa kyllä oli reippaasti  Mummiälest.
						325i -08 Mummiälest.
						325i -08
 i3 REx -17
 M5 -98 Imolarot
 328:n arvojen nollaaminen oli ihan pala kakkua, mut M57N:n nollaus jotenki piilossa tai jotai.. No pitää tutkailla, jos ne kuitenki väijyy raukkamaisesti jossain valikon takana kyykyssä. Epäsuoraa nollausta vaan kehiin.Originally posted by Cell View PostM57 motissa ei ole noita kalibrointeja, M57N lähtien vasta Mummiälest.330d -03 M57N Mummiälest.330d -03 M57N
 Juu, samaa mieltä. WDS ehkä selventää ainakin mua tilapäisestiOriginally posted by Cell View PostM57 motissa ei ole noita kalibrointeja, M57N lähtien vasta Mummiälest. Mummiälest.
 DDE 4.x http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...B571361022.htm
 DDE 5.x http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...1FB47TU033.htm
 Helposti lähti meillä suuttimet irti: Moottori kuumaksi, suuttimien kiinnitysmutterit löysälle, moottori käymään ja plop, plop irti on Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau. Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
 Suuttimen koodaus BMW scanner 1.4.0
 Moro.
 Onnistuuko ko. projekti BMW scannerilla ja kuinkahan tämmöisen voipi suorittaa?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
 - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
 - E- ja F- sarjan avaimet.
 - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
 - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
 Finmodi oy
 050-3063926
 [email protected]
 Jotenkin olin ymmärtävinäni ettei onnistuis scannerilla. Oisko kuinka kova kiire ? Mul on DIS projekti menossa koneella, Viimeistään ens viikolla on jo tulilla... Tarttis kaverin autoon koodailla suuttimet myös...Originally posted by BreeZi View PostMoro.
 Onnistuuko ko. projekti BMW scannerilla ja kuinkahan tämmöisen voipi suorittaa?Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
 INPA, BMW Scanner 1.4.0
 Nykynen:E39 530dA tourinki -02
 EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
 Ei mulla ole mitään hätää atm. Tuli vain mieleeni kun noita suuttimia joutunut rassaileen.Originally posted by Kiwes View PostJotenkin olin ymmärtävinäni ettei onnistuis scannerilla. Oisko kuinka kova kiire ? Mul on DIS projekti menossa koneella, Viimeistään ens viikolla on jo tulilla... Tarttis kaverin autoon koodailla suuttimet myös...- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
 Finmodi oy
 050-3063926
 [email protected]
 e39 528 vikakoodeja
 Moro.
 Hiljattain katsastus varten on tullut vaihdettua mittaristo (ei päässyt diagnostiikka mihinkään kiinni) ja airbag boksi, niin toivoisin löytäväni kustannustehokkaan tavan saada airbag-vikavalo sammumaan piakkoin auton käynnistyksen jälkeen.
 Eli INPA antaa seuraavan koodin; ignition circuit 2 --> passnger tensioner (ja joku maininta, että arvo ei ole oikeassa toleranssissa). vikavalo syttyy nollauksen jälkeen parin sekunnin päästä.
 Carsoft antaa lisäksi 16 belt switch, driver side.
 Miten asiaa kannattaa lähestyä? jos pitää liikkeeseen viedä, onko muita vaihtoehtoja kuin laakkonen?
 Koska läppärissä on akku prakannut, niin otan virrat läppärille tupakansytyttimestä invertterillä. Onko ongelma pitää autoa käynnissä, kun diagnosoi sitä?
 Melkein voisi arvata etukäteen että lambdojen korjausrajat ylittyneet -> imuvuoto, niiden korjauksesta löytyy oma topic foorumilta. Ootellaan jännitykselläOriginally posted by koomake View PostOikkos kellään PK seudulla majailevalla huomenna keskiviikkona (30.11) aikaa lukasta e39 525 vikakooodit, pientä korvausta vastaan tietysti ? kun tuo moottorin vika valo sielä palaapi. vois kattoa että mistä päin lähtis korjailee.
 h3nri: Mahtaisko vika olla penkin alla olevassa vyönkiristimen liittimessä.325i -08
 i3 REx -17
 M5 -98 Imolarot
 no jep, olihan tuolla (http://www.btcf.fi/forum/showthread....muvuoto)vaikka mitä tietoa, jos vaan noista lyhenteistä yms jotain tajuais...Originally posted by Cell View PostMelkein voisi arvata etukäteen että lambdojen korjausrajat ylittyneet -> imuvuoto, niiden korjauksesta löytyy oma topic foorumilta. Ootellaan jännityksellä  disa, maf, vanos.. ei mitään käryä että mitähän mahtaisivat ks aparaatit olla disa, maf, vanos.. ei mitään käryä että mitähän mahtaisivat ks aparaatit olla eli eikun pajalle vaan.
 Kukas osais valaista mitä seuraavat koodit tarkoittaisi?
 Onko "Gluehkerze an Zylinder 1" ilmoitus palaneesta hehkusta?
 E R R O R M E M O R Y
 Date: 30.11.2011 19:33:01
 ECU: DDE50K47
 JobStatus: OKAY
 Variant: DDE50K47
 RESULT: 3 error in error memory !
 4222 4222 (1650) Gluehkerze an Zylinder 2
 Error counter: 255
 Logistic counter: 40
 1. Umweltsatz
 Mileage 255700 km
 mittlere Motordrehzahl 827.40 rpm
 Kühlmitteltemperatur 18.95 deg C
 maximaler Raildruck der letzten 10ms 464.68 bar
 Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 25.20 mg/cyc
 angesaugte Luftmasse pro Zylinder 441.07 mg/Hub
 Ladedruckwert 984.60 hPa
 linearisierter APP1 0.00 %
 Batteriespannung 11178.00 mV
 Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
 Zustand der Glühanzeige 0.00 -
 2. Umweltsatz
 Mileage 265400 km
 mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
 Kühlmitteltemperatur 15.94 deg C
 maximaler Raildruck der letzten 10ms 47.26 bar
 Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 35.84 mg/cyc
 angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
 Batteriespannung 9558.00 mV
 No signal or value
 Test conditions fulfilled
 Error not present now, but already stored
 Error would not cause a warning lamp to light up
 Fehler in Entprellphase
 Error code: 42 22 24 06 FF 28 63 E2 1E 45 3B 40 46 64 00 45
 00 00 67 AC 00 42 06 5B 00 64 00 3B 00 00
 4501 4501 (1025) Abgasrueckfuehr-Regelung
 Error counter: 255
 1. Umweltsatz
 Mileage 255720 km
 mittlere Motordrehzahl 1847.86 rpm
 Kühlmitteltemperatur 66.09 deg C
 maximaler Raildruck der letzten 10ms 574.95 bar
 Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 9.06 mg/cyc
 angesaugte Luftmasse pro Zylinder 573.39 mg/Hub
 Ladedruckwert 1171.67 hPa
 linearisierter APP1 9.45 %
 Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 99.24 %
 Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 72.46 %
 Atmosphärendruck 974.75 hPa
 2. Umweltsatz
 Mileage 265440 km
 mittlere Motordrehzahl 1213.52 rpm
 Kühlmitteltemperatur 82.14 deg C
 maximaler Raildruck der letzten 10ms 441.06 bar
 Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 3.94 mg/cyc
 angesaugte Luftmasse pro Zylinder 567.09 mg/Hub
 Ladedruckwert 1053.52 hPa
 Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
 Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 77.18 %
 Signal or value below threshold
 Error code: 45 01 22 06 FF 28 63 E4 43 74 49 17 5B 77 0C 7E
 5C 63 67 B0 2C 84 38 0A 5A 6B 00 00 62 63
 4212 4212 (1649) Gluehkerze an Zylinder 1
 Error counter: 88
 1. Umweltsatz
 Mileage 262860 km
 mittlere Motordrehzahl 772.24 rpm
 Kühlmitteltemperatur 49.04 deg C
 maximaler Raildruck der letzten 10ms 362.30 bar
 Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 12.21 mg/cyc
 angesaugte Luftmasse pro Zylinder 415.87 mg/Hub
 Ladedruckwert 1014.14 hPa
 Batteriespannung 13446.00 mV
 2. Umweltsatz
 Mileage 265400 km
 No signal or value
 Error not occurred yet
 Error code: 42 12 04 06 58 28 66 AE 1C 63 2E 1F 42 67 00 53
 Oireita autossa epätasainen/tärinää tyhjäkäynti,ajossa ei niinkään huomaa.
 auto 320d -02näillä mennään:
 Bmw e46 320d
 Suzuki Hayabusa 1300R
 Volvo XC70 D5 AWD -10
 Volvo V70 D5 -02
 Volvo V70 T5 -98
 VW Taro 2.4D -90 about 80hv
 BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
