Originally posted by Sampsaa
									View Post
		Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
 Mulla tulee ilmeisesti valoista tällänen koodi:
 0x9CA8 interner Fehler LM-II
 Fehlerhäufigkeit: 2
 Logistikzähler : -1
 Kilometerstand 125688 km
 Batteriespannung 13.33 Volt
 interne zusaetzliche Fehlerursache 1.00 1
 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
 Testbedingungen erfüllt
 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
 Fehler würde kein Auflechten einer Warnlampe verursachen
 Fehlercode: 9C A8 22 02 3D 5F CB 01,
 Autona E61 530D vm07
 Kellään tietoa?
 Kävin luetuttamassa e46:sen koodit ja muutamahan sieltä löytyi. Ilmanoton kumihaitariputki vaihdettu juuri, koska vanhassa oli reikä. Liittyvätkö koodit kyseisen?
 2781 ja 2731
 Mikähän tuo toinen 2781 on (Camshaft sensor)?
 Searchillä löytyi:
 Mitähän olisi syytä tehdä?
 2731 Imupuolen nokka-akselin säätö viallinen
 ei kenelläkää tietoa näistä???
 kuuklattu ja haettu, mutta ei oikein löydy näille vastausta:
 CID - A468 External Open Circuit (LVDS data line)
 Can systems analysis - A4FB HUD: Message ( Check Control Message, 338)
 Auto E61 530d 2006... Muita koodeja ei ollut. Onko kukaan muu huomannut, että jos käyttää vähemmän käytettyä avainta autossa niin iDrive toimii huomattavasti nopeampaa? Testattu monta kertaa ja joka kerta ja tuttujen mielestä myös "pääavaimella" iDrive on hitaampi. Eli esm. kun päävalikosta valitaan joku tai esm. kun navi päällä painetaan menu nappia niin se palaaminen päävalikkoon on hitaampaa mitä tuolla vara avaimella. Kiitoksia etukäteen!
 Tälläistä löytyy aiemmin kirjoitettuna tästä topicista :thinkOriginally posted by poteroa View PostTuollaista infoa löytyi englanniksi seliteltynä:
 Faults related to LVDS (Low Voltage Differential Signal) data line
 If there is a fault entry related to the LVDS (FC# A468), the function of the CCC/M-ASK and the cable from the CCC/M-ASK to the CID should be checked first.
 The LVDS driver in the CCC/M-ASK receives the digital RGB signals from the graphic processor, converts the RGB signals and sends them via the LVDS cable to the Central Information Display.
 Eli jotain ongelmaa signaalissa joka tulee keskusnäytölle.
 Linkki
 Toivottavasti löytyy ongelman aiheuttaja.330d -03 M57N
 Itsellä löytyi information memorystä vastaava virheilmoitus, autona E91 330D pre-lci. Ajettu 245tkm, hiukkassuodatin pesty edellisen omistajan toimesta ~200tkm paikkeilla. Auto käy ja kukkuu hyvin, eikä mitään tehonpuutetta tai muuta oiretta ole ollut havaittavissa. Ajot on 50% matkaa (~50km kerralla) ja 50% nurkkapyöritystä. Koneen lämmöt nousee ~86 asteen nurkille, eli pitäis polttokin onnistua sen puolesta. Muita vikakoodeja tuolta ei tullut. Pitäisikö tästä huolestua?Originally posted by Rimmon View PostLisätään vielä information memorystä löytynyt
 RESULT: 2 error in error memory !
 44CF ????
 IS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE
 4CE0 4CE0 system of partical filter
 Error counter: 0
 Logistic counter: 40
 Mileage 220240 km
 Engine speed 855.06 1/min
 coolant temperature 48.11 °C
 Rail pressure Actual 362.34 bar
 Injection quantity 2.36 mg/Hub
 Air mass per cylinder 390.70 mg/Hub
 actual charge pressurewert 1024.00 mbar
 Pedal value sensor 0.00 %
 Difference pressure above particle filter 88.62 mbar
 Vehicle speed 42.44 km/h
 Environment pressure 1004.31 mbar
 Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
 Test conditions not yet fulfilled
 Error not occurred yet
 Error would not cause a warning lamp to light up
 Fehler im Shadow eingetragen
 Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
 Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
 Error code: 4C E0 11 03 00 00 00 28 6B 8A 1F 62 2E 06 3E 68
 00 09 2B 66Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
 Ex. E91 330d -07
 mitähän seuraavat vikakoodit meinaisi:
 55C4 CAN_MESSAGE_DSC1
 Error counter :2
 Logistic counter :40
 2DCA CDKGEGS - EGS message missing timeout
 Error counter :2
 Kiitos jo etukäteen!!Ex: 520 i E28
 Ex: 520ia E28
 Ex: 320i E30
 Ex: 316i E36
 Ex: 325i touring E30
 Ex: 324td E30
 Ex: 328ia coupe E36
 Ny: E53 X5 3,0d IS ja E36 cabrio
 Laatikko ongelmaa
 Moro. Autooni 330d e46 2002 tehtiin laatikko remppa turbiinin hajoamisen vuoksi. Kolmen päivän ajelun jälkeen katosi taas vaihteet, vaihdettu solenodiventtiilit takuuna. Nyt loota kuitenkin oikuttelee kylmänä ja antaa vikakoodiksi vaihteen valvonta 3 ja pöyrintänopeus can väylä vika, seurauksena lukittuminen turvatilaan. Kylmänä saattaa myös kadota vaihteet tyystin. Lämpimänä aski toimii ok ja ei mene turvatilaan. Ideoita? Alkaa itellä olla vitsit vähissä...Minulla on vuooden 2002 BMW ja entisöin sitä...
 Antoi tälläiset vikakoodit e46 328i touring vm.1999, lambda on ilmeisestikkin sökönä. mutta nuo muut? välillä sytyttää eml valon mittaristoon, kaikki koodit saa kummiskin poistettua mutta ilmestyy aina uudelleen. Ohjelma oli muistaakseni autocom
 7B -Aktivointi imusarjan jäähdytys.
 76 -Epäuskottavuus signaali 1/2 polkimen asentotunnistin.
 A9 - Kaasuläpän antoasteen sulku diagnosointi virheen jälkeen.
 9B- Lambda tunnistimen jännite katalysaattorin takana ryhmä 2 ei signaalia.F10 530da M-sport
 E46 320cia M-Sport II
 ex.
 E61 530da m-sport
 E30 316i
 E46 328i touring
 E39 523i
 BMW E90 318i vm. 2005 100k/km
 Moottorin keltainen symboli kojetaulussa.
 OBD-vikakoodi
 P0366 Generic - Powertrain
 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance (Bank 1)
 Huoltomies epäili nokka-akselin asentoanturin vikaa ja uskalsi antaa minun
 ajaa viikonlopun yli. Toivottavasti kaikki menee nappiin.
 Löysin moottorista yhden "letkun" joka tuntui huteralta/väljältä/löysältä koetellessa. Mikähän osa on kyseessä? Mahtaako olla kyseinen anturi?
  325i e92 2011 325i e92 2011
 VIeläkö heittää tota a3c7 koodia? Löysitkö aiheuttajan vai annoitko olla? Itellä tullut tuollainen joskus ehtoo puolella olevan akun takia, eli virran vähyydestä, mutta itse vikahan taitaa käsittääkseni johtua jollainlailla auton ja ilmajousituksen välisen "keskustelun" hetkellisestä katkoksesta..? :thinkOriginally posted by jusv View PostNiinpä niin...vaan onko mittään hajuja, mistä toi vois johtua? Vai antaako olla vaan
 J///MADE IN FINLAND
 TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
 E30 SEDAN IX M-TECNIC II
 F32 COUPE PERFORMANCE
 F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
 Tai sitten on jakopääremonttia tiedossa täälläkin :thinkOriginally posted by kapupetri View PostBMW E90 318i vm. 2005 100k/km
 OBD-vikakoodi
 Edit. olikin jo selvinnyt toisaalla..
 Totta. Elättelin toivoa anturiviasta :-)Originally posted by _nixu_ View PostTai sitten on jakopääremonttia tiedossa täälläkin :think
 http://www.btcf.fi/forum/showthread....28#post2597028325i e92 2011
