320d farkku ja aaltoileva kiihtyvyys *VIKA LÖYTYI*
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Velipojan n. 230 tkm rullattu 320d farkku vuodelta -00 vanhemmalla 136 heppasella koneella meinaa aiheuttaa päänvaivaa heikolla alaväännöllä ja aaltoilevalla kiihtymisellä. Hakua on käytetty ahkerasti, ja kaikki vähänkään oireisiin sopivat ketjut on luettu läpi, mutta vielä vika ei ole paikantunut.
    Tähän mennessä tsekattua ja tehtyä:
    - Orkkis MAF+softan päivitys auttoi hieman, mutta sama vaiva jatkuu edelleen, tosin lievempänä.
    - Turbon johdinsiipien ohjaus näyttäs toimivan, eikä alipainesolenoidin ohitus paranna alavääntöjä.
    - EGR poistettu käytöstä.
    - Imusarja käytetty irti ja putsailtu karstat, joita ei juurikaan ollut.
    - Imusarjan paineanturi ok.
    - Ahtopaineet näyttäs olevan live-datan perusteella ok.
    Ideoita otetaan vastaan. Voisiko vika olla suuttimissa, ja voiko noita M47D20-koneen suuttimia huoltaa, ja mitä moinen mahtaa maksaa? Entä uusien suuttimien hinta? Löytyykö Jyväskylän alueelta bemun dieseleistä tietävää welhoa, joka oikeasti osaisi asiansa?
    Vika selvisi -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=12
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Oisko diesel-guruilla ideoita?
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Oisko kellään ideoita/tietoa?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Suutin vikaa?
        • seidltuning
          • 1941
          missä luettu vikakoodit ja mitä näkyi?
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            CS 6.5, ei vikakoodeja.
            • seidltuning
              • 1941
              no ompas testilaite jos ei edes hehkusta antanut vikakoodia.....
              huollettu....ilma polttoaine suodattimet tietty kun jaksettu imusarjakin irroittaaa vai?
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Niin.. mitään oikeaa vikakoodia ei antanut. Perushuollot ja suodattimet ok.
                • roobertti
                  • 889
                  tutulta kuulostaa
                  mulla oli aikoinaan vm.99 320d:ssä samanlaista ongelmaa.
                  käytin auton hartikaisella testerissä eikä löytynyt vikakoodeja.
                  reilun 5 tuntia olivat sitten eri antureita mittaillu ja viaksi paljastui 4 pytyn suutin jossa ns.polttoaine anturi sijaitsee.
                  anturi maksoi siihen aikaan marmoritiskillä n.270e mutta sillä ainakin minun tapauksesssa vika poistui.
                  anturin saa kyllä vaihdettua itsekkin mutta on ihan vitun tiukassa.....2 tuntia meni mulla ennen kun sain entisen irti
                  Leka et Lommo Custom's
                  Kulkupelit:
                  -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                  -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                  -20 Tunturi Active *munamankeli*
                  -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Autolle aika tilattu suutinhuoltoon. Parin viikon kuluttua ollaan tämän suhteen taas hieman viisaampia..
                    • veku
                      • 6327
                      • P-Pohjanmaa
                      maffin piuha irti ja jos menot paranee niin viallinen maffi..sen kun vikakoodia yleensä anna vaikka olisi miten kabut..
                      Edit -> Se olikin jo vaihdettu.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Vika löytyi!
                        No niin, nyt on tämäkin bemu saatu kuntoon. Dieselhuollossa testattiin ensin suuttimet, ja ne oli testerin/testin mukaan kunnossa. Tämän jälkeen tarkastivat ja puhdistivat turbon, mutta vikaa ei löytynyt. Lopulta kolmeen suuttimeen vaihdettiin kärjet ja impulssisuutin vaihdettiin uuteen. Lisäksi turbon johdinsiipien ohjaustanko "kalibroitiin" uudelleen, kun joku oli sitä roplannut. Näillä eväillä kone saatiin kuntoon. Eli vetää puhtaasti koko kierrosalueen läpi ilman katvealueita ja myös alaväännöt palautui.
                        Suutinremppa tehtiin tosiaan hieman riskillä, kun ne testerin mukaan oli kunnossa. Vastaavia tapauksia on kyseisellä huollolla ollut ennenkin, etenkin joissain mersun koneissa.
                        • tonttu81
                          • Dec 2008
                          • 37
                          Paljon muuten maksoi diesel huollolla moinen remppa jos saa udella?
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Rempan teki jokin paikallinen dieselhuolto Jyväskylässä ja kaikkinensa tuolla rempalla taisi olla hintaa n. 1500 euroa.
                            • ][_äski
                              • 79
                              Moro!
                              Ostin äsketäin saman vuotisen ja samalla koneella olevan 320d farkun ja minullakin ilmenee tuon oloista vikaa. Oliko tuo aaltoilu kuin pahaa? Mun autoni lähtee ensin vetämään ja sitten veto loppuu kuin seinään! 3. vaihteella menee kulutus mittäri miltein pohjille mutta 4. ja 5. vaihteilla ei millään... 4. tai 5. vaihteella kun ajaa ja painaa kaasun pohjaan niin ei tapahdu kyllä minkään näköistä kiihtyvyyttä. Laitoin tiuopllaisen videon havainnollistamaan kyseistä vikaa. http://www.youtube.com/watch?v=EuZEL1LJh9c
                              Mahtaisiko olla MAF, ahtopaineen tunnistin vai jopa ahdin rikko?
                              Kaikki tieto ja ideat erittäin tervetulleita!!!
                              Kiitos kaikista vastauksista jo etukäteen!
                              - Toni
                              edit: video
                              e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
                              ex. e46 320d Touring -00
                              ex.e36 325 TDS Touring
