320d farkku ja aaltoileva kiihtyvyys *VIKA LÖYTYI*
  • ][_äski
    • 79
    Tuossa videossakin niin painan kokoajan kaasua niin aika oudosti se kulutusmittari siinä käyttäytyy ja tuo mys tuntuu aivan selvästi auton menossa
    e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
    ex. e46 320d Touring -00
    ex.e36 325 TDS Touring
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Ootko käyttänyt autoa vielä vikakoodien luvussa? Mikäli et, niin koodit lukuun. Jos mitään selittävää koodia ei löydy, niin livedataa seuraamalla voi päästä vian jäljille. Pk-seudulta löytyy useita foorumilaisia, joilla on tarvittavat vehkeet ko. hommaan.
      • Heke68
        • Feb 2008
        • 43
        • Porvoo
        Mun auto käyttäytyi aivan samalla tavalla uuden maffin asennuksen jälkeen ennenkuin DDE oli koodattu oikealla softalla.
        katso aikaisemmat jutut
        E90 325d -07
        ex-bemut
        E21 316 -81
        E28 520i -82
        E46 320d touring -01
        • ][_äski
          • 79
          Missäpäin imusarjaa tuo ahtopaineentunnistin on?
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=40
            tuosta löytyy osa 17. Hieman ahdas väli tuo muistaakseni (ainakin faceliftissä)..
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Päivitellääs omalta osalta tätä ketjua. Eli suutinrempan jälkeen auto toimi jonkin aikaa kuten pitikin, mutta sitten pikkuhiljaa kierrosalueeseen on ilmestynyt taas katvealueita, ja juhannuksena kun autoa kävin kokeilemassa, niin kovin aaltoilevaksi kiihtyvyys on taas muuttunut. Eli vikapaikkojen etsiminen pitäisi aloittaa alusta, mukavaa. Tämä tuntuu olevan kovin yleinen vaiva näissä 136 hv M47D20-koneissa.
              • eddiew
                • 77
                • Lievestuore
                Itsellä -99vm 320d ja juurikin samanlainen "ominaisuus" löytyy. Täyskaasukiihdytyksellä isommalla vaihteella meno loppuu n.1800-2000 kierroksen kohdalla kuin seinään ja n.2200 kohdalla alkaa taas vetää kunnolla. Maffin piuha irti ei kulje senkään vertaa ja ahtopaineentunnistimen johto irti täristää ja kulkee huonosti. Ahtopaineen tunnistin on putsattu, alipainejärjestelmässä ei vuotoja. Ja turbon säätötanko liikkuu.
                Turbo on vaihdettu 1,5v sitten ja maffi vaihdettu jonkun aikaa sitten entisen omistajan aikana. Soittelin perään ko. liikkeeseen missä se oli vaihdettu ja kyselin oliko DDE ohjelmoitu nii rupesivat vaan vittuilemaan että luuletko ettemme osaa hommiamme... Vikakoodit luettu, mutta ei mitään näy. Livedataa pitäs päästä lukemaan, jotta tietäs mistä ongelma johtuu. Ei viiti alkaan vaihtelemaan osia ihan summassa..
                Hyvät neuvot olis poikaa, tai jos joku tietää Kuopion alueella heppua joka sais luettua livedataa tuon ikäsestä kamppeesta(ei OBD-2).
                BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
                • rasanttu
                  • Oct 2007
                  • 530
                  Tuskin ovat ohjelmoineet jos käytös on tuollaista..
                  Freude am Fahren
                  • purola
                    • Oct 2007
                    • 59
                    Autot tällä hetkellä e39 530D ja e46 320D, molemmat oikuttelee... Taitaa loppua usko bemarin dieseleihin
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      #25
                      Entä jos vaihdettu pelkkä turbo, onko tuon DDE:n/auton ohjelmointi tarpeen?
                      ....omaani oli edellinen omistaja vaihdattanut.
                        • 9234
                        Ei ole tarvetta softakikkailulle, jos turbo uusitaan.
