Onko kellään kokemusta/tietoa siitä miten varashälytin (joka reagoi painevaihteluihin) reagoi sisälämppärin pöhähtäessä päälle. Ts. tuleeko vääriä hälyytyksiä? :?
Varashälytin vs. sisälämmitin
Riippuu pitkälti minkälainen sisätilatunnistin löytyy,
ultraääni tunnistin reagoi juurikin ilmavirta vaihteluihin kun taas mikroaalto ei ole niin herkkä tuollaislille vaan reagoi vain kunnon liikkeisiin.Tosin nykyään löytyy ns.Dual tunnistimia jossa on sekä mikro että ultraääni tunnistimet jonka toimintaperiaate on että hälyttää vasta kun molemmat tunnistimet on havainnut jotain ja turhia hälyytyksiä ei tule.F33 435i Xdrive
Sitähän minäkin...
...pV=nRT (vaikkei ilma ideaalikaasu olekkaan, tarpeeksi lähelle kuitenkin. Ketään tuskin kiinnostaa Wan der Vaalsin tilanyhtälöt
V=vakio
R=vakio
n=vakio
Jos siis T (lämpötila) kasvaa on myös p:n kasvettava.
Jos oletetaan että normaali ilmanpaine on 101000Pa ja lämpötila puhaltimen käynnistyesä -30C => 243,15K
p=nR/V*T
=> 101000 = nR/V * 243,15K => nR/V => 415,4
Auton sisällä lämpötila nousee +10 C:een => 283,15K
=> p= 415,4 * 283,15 = 117615Pa
Paine siis kasvaa 117615Pa - 101000Pa = 16615Pa
Kysymys on siis siitä kuinka herkkiä anturit on ja siitä kuinka hyvin/huonosti paine lämmityksenaikana tasaantuu auton sisätilan ja ulkonaolevan paineen välillä.
Menikö liian teoreettiseksi?
Välillä on kiva olla
Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
Eipä taida paine paljon auton sisällä nousta vaikka lämpötila nousiskin, ei autot sentään mitään muovipusseja ole. Jos on tosi tarkka anturi, vois kuvitella että ainoa joka saa edes jonkinlaista painevaihtelua aikaseksi, on webasto tms. joka puhaltaa autoon tuulettimen kautta lisää ilmaa.
Mulla on tollanen ongelma cobran hälyn kanssa. Joka kerta kun laittaa sisäpuhaltimen puhaltamaan ja ovet lukkon kaukkarista niin hetken kuluttua alkaa ulvomaan
en tiiä sit missä vikaa vai onko vaan niin herkkä mut laittaa vituttamaan lievästi :|
Ei ole pusseja ei, mutta jos anturi rekisteröi sen, että lasi lyödään paskaksi (paine-ero), niin kait on syytä olettaa, että on mahdollista että se reagoi myös sen minimaalisen paine-eron, mikä syntyy ilman lämpenemisestä.Originally posted by XO1Eipä taida paine paljon auton sisällä nousta vaikka lämpötila nousiskin, ei autot sentään mitään muovipusseja ole. Jos on tosi tarkka anturi, vois kuvitella että ainoa joka saa edes jonkinlaista painevaihtelua aikaseksi, on webasto tms. joka puhaltaa autoon tuulettimen kautta lisää ilmaa.
Toivottavasti ei kuitenkin!
nim. tänään lämppärit asennettuna ja reilusti köyhempänä. :roll:Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
itsellä sama ongelma, mikä avuksi? saahan sen tietenkin kaukosaatimestä pois päältä mutta ei kehtais jättää yöksi pelkkien ovi ja luukkutunnistimien varaan :(- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Aikanaan tuota sisätilanlämmittimen vaikutusta selvittelin.
Cobran hälytin tuli hommattua ja valmistaja ilmoittaakin seuraavaa:
"Sisätilan suojaus: mallissa 7918 on uusi Digital Ultrasonic tunnistin,
joka ei reagoi sisätilanlämmittimeen. Mallissa 7917 on lasinrikko ja mikroaaltotunnistimet."
Eli vanhemmissa malleissa nuo ultraäänitunnisimet saattavat aiheuttaa hälytyksiä.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
Team vier Zylinder!
Minulla on Gemelin hälytin, jossa sisätilan valvonta on tutkalla, eikä paineella. Ei ole turhaan huudellut talvellakaan. Muistaakseni siinä on 5(?)-portainen herkkyydensäätö tutkalle, minkä olen antanut olla oletusasetuksella. Testattu on, ettei sisällä paljon häröillä ilman sireenin huutoa.E36 316i -96
E46 316i -01
E46 316i -03
E91 318i -09
F45 225 xe -19
U10 iX2 -25
Originally posted by KilpuriParina aamuna itsellänikin on lämmitin pöhissyt eikä onneksi ole hälytystä tullut. Tosin ilmat on vielä sen verran "lämpimät" että suurta vaikutusta tuosta paineeseen ei tule.
Taitaa olla se paineenvaihtelu niin pientä ja hidasta ettei tolla nyt oo mitään merkitystä, vaihtuuhan se ilmanpaine muutenkin koko ajan :!: Niin ja kun esim. ikkuna lyödään rikki niin siitä tulee äkillinen paineenvaihtelu eli siis ääni... jonka anturi tunnistaa... Jos lämppäri saa hälytyksen päälle niin tuskinpa se ainakaan paineesta johtuu. Infrapuna liike anturi voi joskus laukaista hälytyksen jos lämpötila vaihtuu.. mutta juuri siksi näitä ei taida juuri autoissa olla.Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
