  • Simoen
    • Nov 2007
    • 95
    • Muailma
    Ei tarvetta tiedoille enään.
    BMW 325 E36 '94 Coupe
  • Soiled
    • 3218
    • Mystinen Kuopio
    Originally posted by Simoen View Post
    Morjesta.
    Näin sitä sitten päästii tässä siihen vaiheeseen että auto tarviis laittamista kovalla kädellä.
    Yllättäen kaikki lahoaa käsii samaa aikaa...
    1. Jäähytysneste katoaa. Aluksi valui ihan pikkusen, nyt on ruvennut menemään vähän enemmän. Lämmöt ei nouse, jäähyneste on kirkasta, öljyssä ei ole merkkejä vedestä... Mutta on alkanu tyhjäkäynnillä tupruttamaan savua. Ei mitään sakeaa tms. mutta silmin huomattavaa. En tiedä onko osansa näillä kylmillä keleillä. Vettä kulutti alkuun paisarista mitattuna sen pari cm / kk. Nykyää se pari cm menee tossa viikon sisään. Auto ei ole keittänyt. Kerran se kyllä valitti aamulla kesän alkuun jäähytysnesteen määrästä, jolloin välittömästi tein lisäyksen. Silloin huomattiin myös pieni vuoto, joka silloin ei vaikuttanut siltä, että sitä olisi kannattanut selvittää. Ehdotuksia?
    2. Vanoksen suunnalta kuuluu pikkusen ääntä. Ominaisuudeksihan sitä täällä puhutaan, mutta minusta ääni on pikkusen noussu tässä kesän kuluessa. Öljyt vaihettu 5tkm sitten, mobil 1 sisässä, kallistakin oli... Samalla vaihdettu öljynsuodatin ja ilmansuodatin. Tulpatkin vaihdettiin samassa rytäkässä. Meno kuulostaa dieseliltä, pitäsköhän vanosyksikkö vaihtaa?
    3. Kaasua painaessa huomasin tuossa, että tärinä aiheutti jotain pientä räminää auton alla, putki irti jostain kiinnikkeestä? Olisiko mahdollisesti jotain yhteyttä tuohon savuamisee?
    4. Kytkintä painaessa kuulostaa siltä kuin jousta painaisi kasaan. Aivan kuin kuuluisi auton alta? Keväällä oli vaihdettu uusi kytkinsetti edellisen omistajan toimesta tuohon ja kesän alussa laatikkorempan yhteydessä huoltomies vilkaisi ja sanoi tuorehkon oloiseksi.
    Taitaa olla lahoamas koko auto No nää ku sais tuosta korjattua ni pääsis taas ajelee rennommin. Kiitän vastauksista etukäteen
    Itsellä oli samanlaista veden katoamista, tosin pienen lammikon jätti alleen niin siitä tiesi olla pakokaasuja kattomatta
    Helvetin vaikeaa oli paikallistaa vuotokohtaa, kun missään ei mitään näkynyt, mutta loppujen lopuksi vuoto löytyi muovisesta termarikotelosta, jonka edellinen omistaja oli näköjään toisen alapultin kohdalta kirinyt halki. Kannattaa sormeilla sitä koteloa tarkemmin sieltä hihnojen puolelta jos vaikka samaa ongelmaa olisi liikenteessä:think
    Edit: Onkos tuossa vm.94 motissa edes muovinen tuo kotelo vai alumiininen....? No kuitekin
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
    • JuhaX
      • Oct 2007
      • 190
      • KiSkO/ToiJa
      Jeps samoilla linjoilla nimenomaan toi edestäpäin katsottuna alhaalta vasemmalle ilmestyy herkästi hiushalkeama siihen koteloon nimim.kokemusta on Tosin itte huomasin ku hihna vinku ja nestettä tuli oikein urakalla
      Btw.vm.94.sta löytyy juurikin se muovi/pakeliitti p*ska, joka on tod.herkkä varsinkin vanhemmiten.
      Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
      Käyttikset:
      -Opel astra G vm.2004
      Ex-kulkineet:
      Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
      Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
      • K.S.
        • 649
        Ykkösongelmaan ohjeita...
        Alota ilmauksella foorumilta löytyvien ohjeiden mukaan.
        Sitten pakokaasunmittausta syylärinkorkista, maksaa pajalla n.10euroa. Kannentiiviste tai kansi voi vuotaa. savutus viittaisi siihen. Jos siis 100km moottoritieajon jälkeenkin hyörystää tyhjäkäynnillä.
        Viskokytkin kannattaa kanssa tarkistaa(ei saa pysähtyä kevyesti, kun kone lämmin)
        Myös syylarin paisuntasäiliössä voi olla hiushalkeamia jotka aiheuttaa nestekatoa.
        ja tarkista että painekorkissa lukee 140 tai 200psi, muuten on viallista sarjaa.
        • Simoen
          • Nov 2007
          • 95
          • Muailma
          Tossa kun tutkin niin joku kotelo tossa oli kyl aika huonosti kiinni auton etupuolelta, sekös se? Alhaalta ei ollu kii millää oO
          • kaani
            • Oct 2007
            • 123
            • 08
            Jotain mutua:
            2. Ite laitan aina Castrolin Magnatec 5W-40 öljyä noihin, toimii parhaiten. Forte-käsittelykään ei ole pahasta.
            3. Mulla myös rämisi ja pakoputken päällä olevat lämpöpellit tms. olivat monesta kohtaa murtuneet kiinnikkeistä. Kunnolla kii ja loppuu ne resonoinnit.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              On se varmaan kiinni alhaaltakin, vaikea havaita niitä pultinkantoja. mutta jos ei ollut niin sieltä varmasti vuotaa... termarin koppa voi olla myös halki niin ettei se päälleppäin näy
              M550d
              • Simoen
                • Nov 2007
                • 95
                • Muailma
                Morjes. Painekorkissa luki joko 200, 260 tai 280, keskellä oli joku saatanan tatti siinä. Oiskoha se tuo 200 sitten.
                Märkää havaitsin imusarjan alta, tarkemmin huohutusletkun alta. Mikähä sinne mahtais työntää? Se muoviläpyskä joka on isojen ylävesiletkujen välissä, siitä puuttui vasemmasta ylikulmasta mutteri. Pitääpä ettiä siihen jotain...
                Pitää käyä kaverin luona ne raudat kattomas montus... Helvetti ku tuolla sataa...
                • Juhiz
                  • 88
                  • Liperi
                  Mullaki pirssi hävitti pikkuhiljaa nesteitä.
                  Syyksi lopulta paljastui syylärinkyljessä oleva paisuntasäiliö joka oli haljennut.
                  Tosin sen hoksasin vasta kun vuoto oli jo ihan huomattava eli jätti lätäkköä alle. Paisari oli halki syylärin puoleiselta kantiltaan joten se oli aika hankala huomata ennen ku vuoto/halkeama kasvoi.
                  Periaatteessa voi vuotaa myös pelkistä paisarin tiivisteistä (o-renkaat) jos on päässeet hapristumaan.
                  Kannattaa tsekata. Tosin nämä ei tue tuota savutusta...
                  330d E91 2010
                  1600-2 e114 1967
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ja noihin jäähdytysnesujen vuotamisien selvittelyihin kannattaa kokeilla sellaista UV-väriainetta niinkuin ilmastointilaitteiden vuodon etsintäänkin. Paljastaa todella hyvin sen vuodon sijainnin, pienenkin
                    • Silvio
                      • Feb 2007
                      • 293
                      Morjesta.
                      Itekkään en meinaa vieläkään uskoa todeksi mutta kuitenkin: reilu vuosi sitten laitoin koneeseen Mobil 1 RF ja noin 1kk sisään alkoi Vanos pitää koputusta ja aloin jo harkitsemaan vanosremppaa/uutta yksikköä. Nyt sitten kesällä taas vaihdoin öljyt, tällä kertaa Castrolit (korjaamolla laittoivat, en muista mallia mutta 5w-40 kuitenkin) ja parin viikon päästä huomasin ettei vanos koputtele enää lainkaan. Hullulta se tuntuu muttei tuo mistään muustakaan voi johtua kun muita operaatioita ei tehty. Että ainakin minun kohdalla oli hyvin edullinen korjaus kun tuli tavallaan öljynvaihdossa kaupan päälle..
