530dA puutuu @3000rpm
  • mak
    • Aug 2008
    • 30
    Apuja tarvittaisiin foorumin asiantuntijoilta...
    Auto on 530dA -01, ajettu 200tkm. Käy hyvin, ei vikakoodeja ja turbo vaihdettu noin 5000km sitten edellisen omistajan toimesta.
    Eli ongelma on tehojen häviäminen 3000 rpm:n kohdalla kiihdytyksessä. Alle 3000 rpm: alueella kiihtyvyys on mielestäni normaalin tuntoista, mutta 3 tuhannen kohdalla tehot häviää. Pikkuhiljaa, kun kierrokset ylittävät tuon rajan, alkaa tehot palautua ja meno paranee. Tulos 0-100 km/h 13sek.
    Tänään tutkittiin livedataa kiihdytyksissä. Siirtopaine pysyi kokoajan vakiona ja railpaine kiihdytyksissä noin 1200baria tasaisesti. Ilmeisesti ok? :think
    Ahtopaine nousi alakierroksilla hyvin, mutta juuri tuossa puutumiskohdalla laski noin 0,4-0,5 baria alle pyydetyn arvon. Kierrosten noustessa alkoi ahdot taas kasvaa ja tehot palautui. Muistaakseni tuolla 3000rpm:n alueella tavoitepaine oli noin 2100mbar ja mitattu paine 1700mbar. Selvä vika siis.
    Ilmamassamittarin arvo laski luonnollisesti ahtojen tippuessa, mutta arvot olivat mielestäni loogisia (rpm:stä ja kuormituksesta riippuvia), eli ei siis mitään luonnottomia heittoja.
    Kokeilin kiihdytystä myös ilmamassamittarin johto irrallaan, mutta se ei vaikuttanut kulkuihin.
    Ahtimen siipien ohjaukseen menevä alipaineletku oli parista kohtaa puhki, joten vaihdoin uuden tilalle. Tod.näk. alaväännöt paranivat, tarkkaa persdynomuistikuvaa ei ole...Tämä siis jo ennen livedatan ottamista. Samalla kokeiltiin, että VNT:n varsi liikkuu kaasuteltaessa.
    Mieleeni tuli sellainen vaihtoehto, että voisiko vnt-mekanismi jumia jossain kohdassa...? Tällä turbolla se ei todennäköisesti ole toiminut koskaan, koska letku oli puhki ja haurastunut. Voiko mekanismin liikettä herkistellä muutoin kuin 500 euron huollossa? Onko kellään kokemusta?
    Apua kaivattaisiin kiireesti. Kaikki ajatukset/ehdotukset otetaan kiitollisena vastaan.
  • Rubu
    • 809
    Mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että ahtimen johdinsiivet jumii.
    Korjaantuu ostamalla uuden turbon.
    Ilmamäärämittarin vaihtokaan ei varmasti tee yhtään huonoa jos edellisestä vaihdosta ei ole tietoa.
    Siirtopummukin voi olla särki, sen näkee PA-paineista.
    Search-toiminnolla löydät noin 10 topicia, jotka käsittelevät tämän tapaisia oireita. Katso sieltä lisää.
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      Tulee mieleen että mites ahtopaineen tunnistin.. E39:sissä tosin kyseinen vika ilmenee kun tehot katoaa alle 3000rpm.. kovilla kierroksilla sitte kuitenki lähtee ns puolväkisin ahtamaan..
      KUVA <- Osa nro17 ekana voi koittaa liikutella johtoja / tunkea jotain kontakti sprayta.. ahdas ja vittumainen paikka..
      Mikäli tuo ei auta.. Ota 4 Kiihdytystä että kierrokset menee yli 3000rpm esim. kun näitä penkittää tulee "vika" ettei auto oikeen anna kiertää yli 3000rpm koska etupyörät eivät pyöri tämä taas voi viitata abs tunnistin vikaan.. tästä kuitenki pitäs olla vika koodi.. eli epäilen ensimmäistä..
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • mak
        • Aug 2008
        • 30
        Turbon ja kaikkien moottorin osien vaihto kyllä varmaan auttais, mutta tarkoitus olisi etsiä vika ja korjata se, ei vaihtaa osia heti 5000€:lla. :think
        Tuon ahtopainetunnistimen vois tosiaan tarkistaa. Onko moottorissa 2 ahtopainetunnistinta? Mietin vain sitä, että kun livedatasta tuli oikeantuntuista painetietoa, niin onko mahdollista, että se tieto tulee toiselta tunnistimelta ja tuo tunnistin olisi rikki...?
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          En oo ihan 100 varma näistä disel tekniikoista vielä en oo kerenny hirveesti perehtymään mutta tietääkseni tuossa tunnistimessa on myös jokin alipaine homma joka säätelee ahtimen siivekkeitä.. + ahtopaineen tunnistin joka on sitten imusarjassa kiinni.. esim ahtopaineen tunnistus voi toimia tässä normaalisti mutta alipaine puoli viallinen kuten osa nimi kertoo "Fuel injection pressure ..." omassani on kyseisessä osassa hieman kosketus vikaa esim hiljattain alta 3000rpm puuttu voimat.. liikuttelin johtoja ja taas pelitti ja koitin jotain elektro spray tököttiä tunkea sinne.. E39:sin kohdalla uudelle hintaa 71€.. eli melko halpa korjaus jos siinä vika..
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Öö..? Nehän on ihan eripuolella konetta, sais olla melkonen tunnistin
            Yksi ahtopaineen tunnistin on, ja jos livedata näyttää järkeviä se on kunnossa. Siipiä säätävää alipainekelloa ohjataan omalla venttiilillään eikä siihen sisälly mittauksia, fuel injection pressure taas kuulostaisi rail-paineanturilta joka ei aiheuta puutumista vaan ennemminkin pätkimistä ja katkonaista vetoa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • mak
              • Aug 2008
              • 30
              Eli todennäköisesti se paineanturi on siis kunnossa...
              Onko kukaan pyöritellyt käsissään tuommoista ahdinta? Kuinka jäykkä se siipien säätövarsi on, saako sitä käsin liikuteltua? Tunteeko siitä sen mahdollisen takertelemisen? Ajattelin käydä nosturilla tutkimassa sitä tarkemmin...
              Kaikki neuvot tervetulleita!
              • teropa
                • 3855
                Kirjoittamasi perusteella annan äänen jumiville siiville.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • Rubu
                  • 809
                  Ahdin pitäisi ottaa irti ja ottaa pakopuolen pesä irti jolloin näkee ovatko rotat syöneet pakosiiven.
                  Samalla näkee onko pakosiiven palaset pieksäneet johdinsiivet romukoppa kuntoon...
                  • mak
                    • Aug 2008
                    • 30
                    näyttää siltä, että pahin pelko käy toteen...taitaa turbo olla selvä. Selvitin sitä edellistä vaihtoa ja on siitä jo pidempi aika, varmaan yli 50tkm. Kummalta silti tuntuu.
                    Käytin imuputken irti turbolta ja välystähän siinä akselissa tuntui. Pyörittäessä siivet osuivat välillä pesän seiniin. Taitaa siis olla selvä, vai mitä mieltä olette?
                    Säätötanko liikkui hyvin, kun imi alipaineletkusta. Hieman öljyä ahtoputkien seinämillä.
                    Ostetaanko uusi vai kannattaako huollattaa tuo vanha?
                    Kyllä syö miestä!!!
                    • zaci
                      • 460
                      Mitäänhän en autosi turbosta tiedä, mutta muuttuvasiipisen putsaus pitäisi olla mahdollista: http://www.technologie-entwicklung.d...t15-turbo.html
                      Kait ?
                      BMW F20 120xDa 2016 140kW
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        Kyllä syö miestä!!!
                        Kummalta tuntuu minustakin, että ahdin tuolla ajomäärällä hajoaa, tosin 50tkm+ on laajahko käsite. Onhan mahdollista että ahtimeesi on aiemmin mennyt vaikka imusarjanläppiä...
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          Kuulostaa melko hullulta jos 50tkm sitte lätkästy UUSI ahdin kylkeen ja taas särki.. pieni öljy ahtoputkien seinämillä ns. kuuluu asiaan.. useimmiten vnt ahtimien kohdalla puhutaan aina uusista ahtimista.. näissä vnt ahtimissa on kylmänä aika reilusti välystä.. joka sitte lämmettyään poistuu mutta jos seinämiin ottaa kiinni ni sillon ilmeisen liikaa.. (varmasti jokainen 530d:n omistaja kuullut kylmällä koneella turbon ujelluksen)
                          Vielä siitä tunnistimesta.. ainekaan realoemissa ei muuta tunnistinta oo ahtopuolella / imusarjassa joten voi olla hiljasta toisen tunnistimen kanssa... Osa nro 17 (FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR)
                          taasen ahtoputkistossa jne ei ole kuin lämpötunnistin Osa nro 10 (TEMPERATURE SENSOR AIR)
                          Eli ilmeisesti kyseisessä tapauksessa kyse viallisesta ahtimesta.. mutta tuo tunnistinkin ainekin E39:seissä aiheuttaa osittain harmaita hiuksia ja luuloja viallisesta maffista / viallisesta turbosta.. joten miksei tässäkin ikävää tosin että osa on niin ikävässä paikassa että pitää melkeempä ottaa imusarja irti että osaan pääsee kunnolla käsiks..
                          Onnea kuitenki vian löytämiseksi & korjaukseen!
                            • 9224
                            Tuossa muuten toinen kuvitettu tarina VNT:n putsaamisesta. KLIK
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              Kuulostaa kyllä vialliselta ahtimelta jos se on valmis 50tkm jälkeen..Vaihdoin omaani viime kesänä ahtimen kun mittarissa oli 220tkm ja pienen pieni väljys tuntui mutta ahdin ei missään nimessä loppu ollut,siivet kunnossa jne..
