Mikä tyhjentää akun?
  • Kele
    • Oct 2007
    • 100
    Ettei nyt olis maavika, kokeile vahvaa starttikaapelia vaikka koneen nostokorvan ja akun miinuksen väliin, sulkisi ainakin pois tuon.
    e90 318i 4d -06
    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
    Ex. 2x e30 316
    • EMG
      • May 2008
      • 34
      • Itä-Suomi
      ...ja voihan maavuoto olla myös laturillakin, kannattaa toi tepen sanoma menetelmä tehdä silloin tuloksetkin voi olla luotettavampia mutta kyllä toi tyhjältä akulta kuulostaa...:think
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Eilen tuli mieleen että onhan niitä sulakkeita takapenkin allakin. Äsken mittasin sulakkeelta 32 vuotovirran 0,2mA-0,3mA ja sulakkeen takana on Innenbeleuchtung ja Fensterheber. Siis sisävalot ja joku ikkunannostin? Otin sulakkeen pois ja kaikki tuntui silti pelaavan. Autokin starttasi äsken ihan normaalisti.
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • Rutku
          • Jan 2008
          • 35
          Vaikuttaisi kuin sisävalon ohjausyksikkö vuotaisi virtaa. Voit mitata yksikön virtamittarilla laittamalla sen sarjaan 12V linjan kanssa. Onko kattoluukkua? Kattoluukun elektroniikka voi syödä sähköä juurin tuon verran.
          -Lambdamittari 10 ledillä:
          -Viskon tilalle sähköflekti:
          -Auton akun ylläpitolaturi:
          -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
          • Kele
            • Oct 2007
            • 100
            Sisävalosta tuli mieleen, että muutamassa bemussa, jota olen laitellut, on virranhukkuminen häipynyt kontin polttimon poistolla.
            e90 318i 4d -06
            Ex. 2x e30 316
            • Rutku
              • Jan 2008
              • 35
              Aivan. Konttikytkin voi olla myös viallinen. Se jää johtamaan jolloin takakontin valo jää palamaan vaikka luukku on kiinni. Konttikytkin sijaitsee heti takaluukussa lukkomekanismin vieressä.
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Outoa, että tuo sulakkeen poistaminen vaikuttaa myös keskuslukituksen ja tuplakattoluukun toimimiseen. Katto ei näyttänyt menevän enää kunnolla kiinni ja keskuslukitus ei auennut kaikkia ovia. Oli jännä kun kauppaan menin ja laitoin ovet lukkoon ja kun kaupasta tulin, aukasin ovet ja jäin ihmettelemään että takaovien nupit jäi noin puoliväliin eli jäi siis lukkoon. Noh, menin sitten tankille ja kappas bensaluukku on lukossa noh vittu sitten korttelin päähän laittamaan sulake takaisin ja aukaisemaan keskuslukitus että pääsee tankille.
                Sitten on tämä starttaaminen, joka tuntuu olevan ihan oma ongelmansa, eli ei se paska starttaus hävinnyt tietenkään vaikka poistinkin sen sulakkeen. Starttimoottori on tullut puheenaiheeksi muutamaan kertaan, kun auto vittuilee starttauksen kanssa niin mittariston valojen välkkymisen mukana mm. ajotietokone nollaa itsensä.
                Taitaa olla autonvaihto edessä näillänäkymin.
                • Meisseli
                  • 1003
                  • Kotka
                  0,2mA-0,3mA on vuotovirtana verrattavissa hyttysenpaskaan valtameressä. Kyllä se tietysti akun tyhjentää... muutamassa vuodessa. Miksi sitä vuotovirtaa ei ole vieläkään mitattu suoraan akusta? Näkisi että vuotaako sitä ylipäänsä johonkin epänormaaleja määriä vai ei. Jos vuotava laite sattuu olemaan vaikka startti tai laturi, ei sitä virtaa mistään sulakerasiasta voi löytää. Vai onko looginen ongelmanratkaisu mennyt pois muodista.
                  Eioo penaria alla enää.. :(
                  • jani73
                    • 4356
                    Niin sen pitääkin vaikuttaa.
                    Minkälaista jännitettä laturi antaa ladatessaan? Tähän ei olla vielä saatu varmistusta että toimiiko laturi. Laturin latausjännite saattaa olla aika heikko, vaikkei latauksen merkkivalo syttyisikään.
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      #25
                      Akulta purkuvirran tulokseksi sain 2,7A-3,1A. Kun on siis mittari kytketty akun ja kaapelin väliin.
                      • Night-Wind
                        • 1534
                        • 02
                        #26
                        Tuskin on laturissa vika jos auto ei starttaa ensimmäisellä yrityksellä.
                        • uti
                          • 195
                          #27
                          Eikö?
                          Mikä sen todistaa? Jos laturi lataa huonosti ja ajetaan pääasiassa pätkää, saattaa akku tyhjentyä ilman vuotojakin. On kokemusta. Valot ja muut lisälaitteet saattaa syödä laturin tuottaman virran.
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #28
                            Voihan se laturikin ladata huonosti, mutta kyllä tollanen määrä purkuvirtaa on hiukan liikaa. Eli se nyt pitäs eka selvittää.
                            Kongi näissä on vissiin kans yks vuotomahdollisuus mitä muistelisin
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Night-Wind
                              • 1534
                              • 02
                              #29
                              Joo kävin jokaisen sulakkeen läpi ja sama lukema pysyi mittarissa kokoajan.
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #30
                                Otappas laturin piuhat irti ja mittaa se purku uudelleen. Voip olla laturin diodi mennyt oikosulkyyn ja purkaa sieltä kautta, eikä muuten enää lataakaan kunnolla.
