GM 5L40E laatikon vahvistaminen
    • 9159
    Aikaisempia hajanaisia kommentteja lukiessa on syntynyt käsitys, että tätä "surullisen kuuluisaa" dieseleiden automaattilaatikkoa ei pystyisi merkittävästi vahvistamaan. Paljon laatikon modauksia tekevällä Siekkiselläkään ei taida löytyä tähän malliin mitään mullistavaa tarjolla.
    Sattumalta törmäsin netin syövereissä jenkkiläiseen IPT firmaan, joka ilmoittaa pystyvänsä merkittävästi parantamaan GM:n askin vääntökestävyyttä. Taustana tässä on se, että samaa GM:n askia on käytetty BMW:n jenkkiversioissa myös bensakoneisten jatkona.
    Sen verran mielenkiintoista tavaraa sivuilta löytyi, joten laitoin pojille hieman postia. Ohessa muutama lainaus saamistani vastauksista.
    "After we modify the transmission/torque converter holding power is improved by about 40%. The transmission/torque converter is completely docile for everyday street driving. The shifts will be noticeably firmer, but in no way harsh.
    We normally use the customers existing transmission/torque converter as a core for the build, but we can locate a core locally and build it and ship it to you.
    We have rebuild kits for the 5L40E transmissions. Depending upon how much power is being made,someone may need the in-house build. The rebuild kit is not the same as when we build the transmission in-house.
    Shipping of a transmission to Finland would be about $650USD"
    Hinta hommalle on aika suolainen, mutta ymmärrettävissä, jos myyntipuheet pitävät paikkansa. Jos oman laatikkonsa lähettäisi jenkkeihin ja ostaisi modifikaation, miten tulli suhtautuu asiaan? Eihän "korjaustyöstä" tarvi maksaa tullia ja ALV:a. Tämä seikka vaikuttaa kuitenkin merkittävästi laskun loppusummaan. Hieman myös mietityttää modatun laatikon toiminta arkiajossa ("noticeably firmer, but in no way harsh") :think.
    Juu, en ole ainakaan vielä omaa laatikkoani lähettämässä rapakon yli. Toin kuitenkin tämän pajan tiedoksi, jos joku vaikka innostuisi asiasta.
  • Stone
    • 4074
    Sorry OT: Voisin kuvitella, että helpompi ja halvempi ratkaisu on laittaa moottorin jatkoksi ZF:n laatikko kuten Alpina on loota-asian ratkaisut..? Ei sillä etteikö ole vaihtoehto tämä jenkki-firmakin, mutta jotenkin tuntuu, että menee aikaa ja rahaa hukkaan kun tuonne on tuota matkaa aikasta paljon.:think
    Hienoa selvitystyötä kuitenkin!!
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • tumppi$
      • Oct 2007
      • 457
      • Päijät-Häme
        • 9159
        Toki tämä kortti on aiemmin käynyt mielessä. D10:iin tuota ZF:n lootaa on todennäköisesti modifioitu. Eli ongelma 1: Mistä hommaat tuon laatikon muuten kuin tehdasuutena ($$$). Ongelma 2: Tuolle laatikolle tarvitaan lisäksi oma ohjausboksi (EGS) ($$$) ja herran haltuun jää, miten se toimii yhteen esim. DDE:n kanssa.
        Originally posted by tumppi$ View Post
        Valaisivatkos muuten yhtään, miten vahvistaminen toteutetaan noin teknisesti ottaen??
        Siinä sivuillahan on aika tarkasti kerrottu, mitä palikoita vaihdetaan tai lämpö-/kylmäkäsitellään. Tarkemmat tiedot taitavat olla sitten liikesalaisuuden varjossa.
        • sirkus
          • Sep 2004
          • 2194
          • kaustinen
          e38 730d:t on myös zf:n lootalla, sellasesta vois löytää purkuosia ALPINAA helpommin.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • Stone
            • 4074
            Ilmeisesti D10:ssä käytössä sama laatikko mitä x40:ssä, mutta vahvistettuna. Vakiona tuo laatikko kestää 440nm väännön ja lukemat ylittyy D10:ssä.. ZF:ään on varmasti helpompi löytää pulju joka sen vahvistaisi, mutta jos kaikki ohjaukset ym. menee uusiksi niin aika hankalaksi menee ja ennen kaikkea kalliiksi.
            Mites sitten 740D, onkohan millä laatikolla? No jos ZF löytyy tuostakin niin uusiksi taitaa mennä EGS siinäkin tapauksessa..
            Finnmaster T8
            • JD
              • 1194
              Onko joku korjauttanut luistavan 90-luvun dieselin laatikon (525tds) eli onko tietoa paljonko maksaa irrallisen laatikon korjaus? Siis ilman laatikon irrotus & asennustyötä.
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Juu, kyllä laatikko ja EGS on "naitettava" aina auton muun tietokonaistuksen kanssa! Ja mä en tästä mitään hyödy.
                  • 9159
                  Tulepas käymään, niin minä nappaan sinulta ne hiertävät peräpukamat.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Ei ne mua hierrä, vaan joidenkin suhtautuminen kirjoittamiini viesteihin. Yrittää auttaa jotakin ja saa vain vittuilua takaisin ja nyt en tarkoita sinua.
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      kaveri käytti siekkisellä (http://www.konehuolto.vze.com/) ja oisko maksanu n.600€ korjaus ja vahvistus. siis pelkkä laatikon korjaus.
                      ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                      • Guest's Avatar
                        Osat pelkästään on luokkaa 4-500e
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          Nostellaan vanha ylös taas vaihteeksi..
                          Tässä topicissa on nyt vahvisteltu turbiinia laatikosta..
                          Aloin nyt sitten katselemaan mitä osia löytyy netin tarjonnasta tuohon turbiiniin ja laatikkoon ja tällaiset osui silmiin..
                          Sonnaxilta ainakin löytyy öljypumppuun "boost valve kit", joka nostaa kaiketi öljynpaineita?? Mitähän mahtaisi vaikuttaa??
                          Sonnaxilta löytyy myös turbiiniin ilmeisesti jotain parempia kitkalevyjä "friction ring", ettei ala niin helposti täristämään väännön vaikutuksesta..
                          Onko jotain muita lujempaa tekoa olevia osia tullut muille vastaan netissä?
                          Kokemuksia parannelluista laatikoista?
                          Suomessa ei kaiketi ole kuin kaksi firmaa jotka pystyvät korjaamaan turbiineja http://www.jntrading.fi/ ja http://www.repcon.fi/ kokemuksia korjatuista turbiineista??
                          Tällainenkin opas löytyi sattumalta.. http://www.scribd.com/doc/34140538/5L40E, ei ole ainakaan aiemmin osunut muissa laatikko topiceissa silmiin..
                          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
