Announcement
No announcement yet.
nykimistä... (ilmaista kaljaa =)
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    laitetaanpa nyt tännekkin kun ffp:n porukkaa ei kiinnosta tai sit siellä ei kukaan tiedä mitään. eli auto on Audi A4 1,8T
    täyskaasu kiihdytyksessä nykii ja yskii n.3500-4000 kierrokseen asti jonka jälkeen vetää loistavasti. eli tuskin on ahtovuotoa, kun 4000 jälkeen toimii? ilmamassamittarissa ei ollut vikaa. olisko kellään hyviä veikkauksia? voikohan suorasytkäpuolat tai lambda tehdä tollasta? vikakoodeja ei tule.
    edit: mites hukkaportin kello?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    kaljat tarjoan sille kuka keksii missä on vika
    Vanteet edullisesti
    • advance
      • 1687
      monellakin on ollut noin ja tulpat on paskana.
      • olaus
        • May 2003
        • 685
        • jyväskylä
        -- :lol:
        • Tozi
          • 2056
          • Epsoo
          Moro, sehän riippuu hieman vuosimallista.
          Ensimmäisenä tulee mieleen sytytyksenvahvistin.
          Uudemmissa (muistaakseni 01 ->) 1.8T koneissa on ollu puolavikoja mutta vanhemmissa ei..
          Että näin...
          BMW varaosat, tuning & styling!
          E92 335i -06
          ex E46 330Ci -02
          ex E46 328i Coupe -99
          ex E36 325i Coupe -92
          • IvvN
            • 3078
            • HelSINKI
            Re: nykimistä... (ilmaista kaljaa =)
            Sama auto (1.8t ´98 ) mutta eri ongelma. Teki ton saman nykimisen ennen 3500-4000 kierroksia ja korkeimissa toimii hyvin. Ongelman ratkaisu: myyty paska pois.
            Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
            www.kxd.fi
            Mahdollisesti maailman paras verhoomo
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              eli -96 on auto... ja todellakin nykii ENNEN 3500-4000 kierroksia. tuntuu olevan muillakin samaa vikaa.
              Vanteet edullisesti
              • IvvN
                • 3078
                • HelSINKI
                luin väärin. Eli ihan sama ongelma meilläkin. Ja tyhjäkäynillä meinaa sammua aina silloin tällöin.
                www.kxd.fi
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Samaa vikaa mitä bemuissakin aluksi suorasytkässä oli, eli puolavika. Mikäli huolto ei löydä vikaa testerillä, vaihtele jostain yhdellä ehjällä puolalla kaikki läpi järjestään, niin hajonnut puola löytyy. (sanovat kylläkin että ne pitäs kaikki uusia kerralla eri versioksi..?)
                  Eikö moottorielektroniikan häiriövalo ole viime aikoina vilkutellut yhtään?
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    eipä ole... epäilen kyllä tuota puolavikaa kun kone toimii kuitenkin isoilla kierroksilla. eikä se tunnu kolmella käyvän. ahdot heitelee joten oon alkanu vahvasti epäillä hukkaportin kelloo... se menee vaihtoon seuraavaksi.
                    Vanteet edullisesti
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      M50sta mulla oli yks puola paskana ja nyki nimenomaan jostain 1500-2000 varvista jonneki 3-3500 ja sen jälkeen toimi kun unelma yläkierroksilla.
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        ja jollain oli ollu vika siinä sytkän transsuboxissa... vittu noita elektroniikan ihmeitä pitää varmaan hakee se puolakin sit kokeeks
                        Vanteet edullisesti
