Tankki tyhjäksi?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Originally posted by illu^^ View Post
    Nyt kun alan muistelemaan niin eikös tankin eripuoliskojen välillä kulje väliputki jonka päät saa irroitettua? Sen jos irroittaisi.. Vai muistanko väärin.
    EDIT: Tuo osa numero 4.
    Pre-facelift tankeissa on tuo yhdysletku keskikohdalla, ei näis facelift tankeissa mitään tommosta oo
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 714
      • Kotka
      Originally posted by Make H. View Post
      Kummalta puolelta kannattas lähtee yrittämään? Eikös nuo luukut oo sekä vänkärin että kuskinpuolella takapenkin alla?
      Ja en kyllä mielellään mitään ylimääräsiä reikiä tuohon tankkiin lähe poraamaan kun se muutenkin jo vuotaa jostain päältä, mutta kiitos kuitenkin tiedosta
      Vänkärin puolelta, ite irrotin bensamäärän anturin ja siitä letku sisään, sitte porakoneeseen sellanen pumppu ja kone pyörimään, melko vaarallista touhua oli ei vaan sattunu olemaan parempia välineitä..
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • juzu3
        • Feb 2007
        • 237
        sivutaas aihetta vähän lisää...mites tämä homma onnistuisi e38:ssa helpoiten ja nopeiten. ajattelin ensin että jos systeemi olisi sama kuin vanhassa e36:ssa niin ois ollu tosi helppo homma takapenkin alta,mutta eipähän ollu
        VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
        MB Vito 116cdi 4x4 special
        BMW E92 320d
        Kawasaki Z750
        EX:
        E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Originally posted by Rocla View Post
          Mikan auton tapauksessa sulake #11.
          Kaiken nopeiten onnistuu varmaan, kun kytkee hyppyjohdon pa-pumpun releen punaisen ja vihreä/violetin väliin ja odottaa, että pumppu tekee työn puolestasi, kiskosta vain letku irti ja kanisteriin.
          Jep, tällä tavalla tyhjenee varmasti helpoiten. Missäs tuo bensapumpun rele on? Sulakerasiassa?`Mikä niistä?
          Kiitoksia neuvoista
          • illu^^
            • 1703
            Kyllä pitäisi olla. Ainakin tuo realOEM kuva oli faceliftistä ja olen muutaman faceliftin tankin irroittanut ja kaikissa on ollut.
            • -weikko
              • 305
              • Kalajoki
              Kiitoksia neuvoista
              Jos autosi on 325i kuten tuolta sun sigun linkistä käy ilmi? Siinä tapauksessa bensapumpun rele on kuskin puolen iskaritolpan kyljessä sellaisen mustan muovi kotelon alla. Siellä on muistaakseni päävirta rele, bensapumpun rele ja olisko ollut lambdan lämmitys rele tms. mutta en nyt muista ulkoa mikä niistä se on.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Kyllä mullakin on ollut kaikissa facelifteissä, mutta ne onkin olleet neloskoneisia. 325i:ssä on vissiin erilainen tankki? Ainakin realoem kuvissa on kahta mallia.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Eipä itselläni ollut ainakaan kardaanin ali tankin takaosassa menevää yhdyskumiletkua/putkea. Tiedän kyllä millainen se on kun kaverilla on pre-faceliftissä semmonen systeemi, mutta itsellä ei siis ole tuota faceliftissä. Jostain muistan lukeneeni että facelift tankeissa ei tuota olisi
                  Tosin tää on 316->325 TV ja kaverillakin oli jonkunlainen 325 TV, joten varmaks en mee sanoon, mutta omassa tankissa ei kuitenkaan tuota yhdysputkea ole.
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Sittehän siellä on vielä puol tankkia jälellä ku bensa loppuu?
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #25
                      No kaippa, ei vaan kyllä tuosta ajamalla saa tankin tyhjäksi Mutta mitään kardaanin ali menevää letkua/putkea ei ole eikä edes mitään merkkiä siitä että sellaisia olis ees koskaan ollut:think
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #26
                        Kyllä multakin tommonen yhdysputki löytyy ja vm on 90...:think Se on siinä takimmaisen suojapellin takana piilossa sellanen metallinen puki, mut ei varmaan siitä kannata tankkia muutenkaan lähtee tyhjentään saattas olla aika hyvin kiinni... Bensaletku vaan irti ja pumpulle virtaa.
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          #27
                          No jos sulla on 2 ämpärillistä bensaa ja kaadat toisen maahan, niin tyhjeneekö se toinenkin?
                          Vai oisko sulla ehkä kuitenkin joku juttu siellä mikä yhdistää ne tankit keskenään?
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #28
                            No en ole ainakaan huomannut/se on jossain piilossa. Tottakai sielä joku yhdysputki on . Mutta tarkoitin ettei ole sellaista sielä alareunassa takana olevaa ollenkaan.
                            Noh, eiköhän tämä riitä tästä.
                            Mikä se bensapumpun rele nyt on niistä kolmesta releestä iskaritornin vieressä mustan suojakotelon alla? Mihin virtaa pitää laittaa että lähtee rullaan pumppu?
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              #29
                              Vaikea tietää miten on toteutettu jos kerran on tekniikanvaihto. Mutta selviäiskö se sillä, että lyöt auton käyntiin ja nypit releitä irti yksitellen ja katot koska bensantulo loppuu. Olettaen tietysti että auto on käyntikunnossa
                              • Makee28
                                • Jun 2003
                                • 527
                                • Kitee
                                #30
                                Ota virtakynä, laita hauenleuka miinukseen ja autosta virrat päälle. Käyt piikillä läpi kaikki niihin kolmeen releeseen tulevat ohjauspiuhat (releet paikallaan) ja kun osut oikeaan, pumppu lähtee surisemaan.
                                Muistelen että oikea johto olisi ollut ohut musta-vihreä johto. :think
