voi poistaa
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    voi poistaa
    voi poistaa
  • WILLE_O
    • Aug 2007
    • 69
    • Heinola
    On tietääkseni yhtenäinen n.1m-1,5m pitkä palkki.
    Sitten kun saat irti niin voin ostaa sen 20€ sulta laitappa kuva jos oot myymäs et minkälanen koukku on.
    Ex BMW:t (nykyään ajellaa muilla)
    -e28 520i "vimpanpäälle" rakennettuna
    -e61 525d touring 2kpl
    -e46 316i
    -e39 530dA touring
    -e34 525iA
    -e34 525 tds touring
    -e30 318is
    -e30 318i touring
    -e30 320i
    • juustomummo
      • May 2008
      • 548
      • suomi
      asia selvä! osaatko sanoa muuten paljonko painaa tuollainen rauta möykky? ja miten se irrotetaan pystyyko ihan normi mies tuon poiston hoitaa?
      • WILLE_O
        • Aug 2007
        • 69
        • Heinola
        Ei se hirveitä paina. Jotkut mallit ainakin on sellaisia että ovat palkin kummastakin päästä kiinni rungossa/korissa, eihän se ole kun lähet seuraamaan mihkä se koukku johtaa. Ja onnistuu lähes keneltä tahansa tuo irrotus..
        -e46 316i
        -e39 530dA touring
        -e34 525iA
        -e30 318is
        -e30 318i touring
        -e30 320i
        • pmtk
          • Mar 2005
          • 1560
          • Iisalmi
          Jos on yhtään samanlainen vetokoukku, kun omassa oli aikanaan, niin pultteja on puskurin takana olevassa pellissä, muistaakseni kontin puolella neljä ja "takahelman" puolella (siis pohjasta käsin) neljä. Runkopalkkien sisällä on putket, jotka taisi olla kanssa neljällä pultilla kiinni. Kaksi niistä menee läpi konttiin saakka (ks maton alle) ja kaksi ei.
          Toivottavasti sulla on samanlainen, niin tästä sepostuksesta voi olla apua
          Jos haluat puskurin kiinni ilman koukkua, niin tarviit tämän kuvan osat 13. Ainakin mulla puskin oli kiinni koukussa.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • juustomummo
            • May 2008
            • 548
            • suomi
            http://www.nettiauto.com/2174706 tuollainen koukku minulla. Mistäs saisin sitten tuon kuvan 13 osan? oikeen ja onkose välttämätön? ja osaako kukaan sanoa onko tuolla mallissa ohjaustehostinta?
            • metanolman83
              • Sep 2006
              • 249
              • itä suomi
              ja asiasta astiastoon niin pitää kysästä ihan huvikseen että onko kukaan saanut sakkoja syystä että oli irroitettava koukku paikallaan ajaessa ilman kärriä??? semmoinenkin on mahdollista näköjään. ei tapahtunut itselle vaan sukulaiselle onneksi
              • J.L
                Minimi-Jakke
                • 846
                Lisätään vielä että yksi pohjasta käsin irroitettavista pulteista on todella vaikea ensikertalaisen löytää faceliftistä, eli hinauslenkin luona hiekkapellin takana on hinauslenkille vahvikekotelo jossa alapuolella reikä. Pulttiin pääsee käsiksi tuon reiän kautta. Joskus meni itsellä pitkään tuota viimeistä pulttia etsiessä
                • juustomummo
                  • May 2008
                  • 548
                  • suomi
                  Asia selvä mutta enkö nyt saa takapuskuria takaisin kiinni jos otan tuon vetokoukun pois?
                    • 16491
                    Jos tapahtui saksassa niin siellähän ei saa ajaa koukku kiinni ilman kärryä ?
                    • Rocla
                      • 7692
                      Et ennenkuin hankit/valmistat kaikki ne osat, jotka on poistettu vetokoukkua laitettaessa.
                      Olli.
                      • conna
                        • 324
                        tai sitten vedät laikkakoneella poikki ton vetokoukun osan misä kuulakin on kiinni ja jätät ne loput raudat autoon kiinni.
                        jos se koukku pakko pois on saada.
                          • 16491
                          Ei muuta kuin tutkimaan asiaa eli haalarit päälle ja hommiin, osa 13 löytynee myyntipalstalta jos sellaisia tarvit, niitä on siis 2 kpl. Ohjaustehostin ? Katso konehuoneeseen, pitäisi kyllä tuntea varsinkin asfaltilla paikallaan rattia pyörittäessä onko vai ei...
                          • metanolman83
                            • Sep 2006
                            • 249
                            • itä suomi
                            ihan täällä kotosuomessa joensuun seutuvilla!
                              • 16383
                              Puskuri on kiinni siinä koukun palkissa. Joutuu ostamaan kiinnikkeet. esim. kl-varaosat. Sieltä aikoinaan itselleni ostin kun omasta entisestä 316-89 poistin koukun.
