voi poistaa
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    voi poistaa
    voi poistaa
  • aStr0n
    • May 2007
    • 106
    • UK
    Originally posted by MasaTDS
    Siis onko mutteri liian tiukassa vai mikä se ongelma nyt oikeen on?Jos mutteri jo irti ja kartiosta vaan lujassa,niin laita vasara toiselle puolelle napaa(eli alapallon kiinnitysreiän toiselle puolelle) ja kajauta kunnolla isolla lekalla toiselle puolen niin jo pitäis pudota
    Toisessa topicissa sulle vastattiin jo tuollalailla.Järjenkäyttö ei ole kiellettyä ja se ei edes maksa mitään.
    "Mun ei tartte ku tervehtiä noita varpusia, niin ne luulee olevansa puoliksi kihloissa mun kanssa"
    • Ceppo
      • Apr 2005
      • 367
      Ja toinen millä joskus on saatu palloja irti,on että pistät mutterin paikoilleen (silleen et se ei ole pohjassa vaan on kierretty jenkojen ylälaitaan) ja sopivan raskaalla vasaralla lyöt mutteriin.
      Älä lyö liian kovaa,ettei alapallon jengat mene ja tietysti jos et pääse mutterikauppaan,niin varmaan muodottomaksi kannata sitäkään hakata...
      Samalla vois ehkä sorkkaraudalla kammeta tukivartta. Kysy avuksi vaikka naapurin nättiä tyttöä...
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        Jos lyöt yläältä päin niin laita se mutteri paikoillee kuten tossa aiemmin jo sanottiin ja vaikka alumiinin kappale (tai muuta pehmeämpää metallia ku se mutteri ja nivel) väliin ennen ku alat hakkaamaan. Se mutteri ja kierre menee helposti pilalle ku se lyönti lipsahtaa kuitenkin sivuun. Toinen millä lähtee melko takuulla on, että napakka lyönti sivusta päin tohon josta se pallonivel on läpi niin tipahtaa irti.
        • pmtk
          • 1562
          • Iisalmi
          Onhan niitä pallonivelen irroitustyökalujakin olemassa. Ei maksa paljoa ja lähtee suht helposti.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • Rocla
            • 7692
            Kaikkein tehokkain konsti on lyödä siihen kylkeen, eli siihen silmukkaan josta pallonivelen tappi tulee lävitse.
            Sorkkaraudalla vääntää tukivartta alaspäin ja samalla iskee yhden napakan iskun silmukan kylkeen normaalilla vasaralla niin irtoaa. Nopeampaa kuin irroitustyökalun kiertäminen auki.
            Olli.
            • EGoman
              • 5105
              • Ylivieska
              ite tappelin saman asian kanssa noin kk sitten. kaikista vähimmällä pääsi kun otti koko alatukivarren irti tolppineen päivineen. koiranluu irti, sisemmän pallonivelen mutteri konehuoneen puolelta irti ja taaemmat koripultit irti niin tipahtaa alas. sitte on tilaa mätkiä lekalla.
              ja syyhän mulla oli tähän projektiin että löin jenggat tuosta ulommasta pallonivelstä lekalla. että tarkkuutta peliin
              "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
              Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
              ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
              • juustomummo
                • May 2008
                • 548
                • suomi
                Tämä kuulostaa hyvältä huomenna ilmottelen. Pitää kehitellä joku patentti kun ei ole kun bemmin tunkki ja ei oikein huvittas alkaa riuhtoo bemmi sen varas, laitan talvirenkaat ja parit puu palikat reunoille nii sitten voi turvallisesti tyonskennellä ellei jollain ole parempaa niksiä.
                • Rocla
                  • 7692
                  Ihan ekaksi piilotat sen oman tunkin jonnekkin mistä et sitä saa käyttöön ja laitat sen takaisin autoon sitten kun e30 mallit ovat harvinaisia museoautoja, ennemmin en kehota käyttämään sitä yhtään mihinkään, aiheuttaa pahimmillaan vakavia ruumiinvammoja ja kalustotappioita jos ei noudata erityistä huolellisuutta
                  Olli.
                  • MarQu
                    • 5536
                    • Vaasa
                    ä laitoin siihe toiseen topikkiin että ota se yks pieni mutteri (kuvan oikeassa alareunassa näkyy) niin irti. ja sitten se lähtee jo melkee itsestään tuolta hahlosta tuo nivel.
                    Eli luet sen toisen topikin läpi ja siel on se mutteri nr 13! Muuten se kangottaa sitä koko ajan takaisin päin. Tuo helpotti ainakin meillä suunnattomasti.
                    ja tästä kuvasta nr 13.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=31&fg=10
                    • os951
                      • May 2007
                      • 447
                      • Kerava
                      Etkös sinä asunut Tuusulassa? Mene vaikka Keravan Hong Kongiin ja osta työkalu muutamalla eurolla, jolla saat sen irti rikkomatta mitään. Tai tule Keravalta lainaamaan minulta työkalu.
                      • juustomummo
                        • May 2008
                        • 548
                        • suomi
                        tässä on nyt pari tosi lupaavaa neuvoa testaan nämä eka ja sitten jos ei auta nii tulen lainaamaan sulta sita os951.
                        • juustomummo
                          • May 2008
                          • 548
                          • suomi
                          terve onko väliä jos toinen puoli on vaan ilmassa jääkö sinne jokin jännitys sitte?
                          • Kape30
                            • May 2008
                            • 509
                            • Nokia
                            Ei ole mitään väliä...
                            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                            E39 520d Touring -00 Sienarot II
                            MB Sprinter
                            Lynx Rave Re 600 -15
                            Suzuki GSX-R1100 -95
                            • juustomummo
                              • May 2008
                              • 548
                              • suomi
                              perkle kun ei lähe vittu alkaa mennä hermot! nyt ei lähe kummatkaa noista. mitäs jos irrotan koko paketin koiranluita myoten? meneekö jotai pieleen jos irrotan http://www.aijaa.com/v.php?i=2970682.jpg tuon pikkuputken? että saan koko paketin pois?
