voi poistaa
  • pmtk
    • 1562
    • Iisalmi
    Ootko kokeillu sitä pallonivelen irroitukseen tarkoitettua työkalua? Ei tarvitse koko etupäätä purkaa, kun semmosen hommaat. Ei ole kallis. Itse ostin aikanaan paikallisesta halpisliikkeestä, eikä sen jälkeen ole ollut vastaavanlaisia ongelmia.
    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
    • juustomummo
      • May 2008
      • 548
      • suomi
      no keravalta kaveri lainais mutta millast meet sinne? irrotin tuon 13 osan nii tipputukivarsi kivasti alas nyt sitä ei saa kiinni enää, kun ei ole jousipuristimia.Menee nii hermot tälläsenkaa.
      • Ohvi
        • Nov 2006
        • 75
        Itse olen käyttänyt pallojen irroittamiseen tuollaista bilteman paineilmalla toimivaa talttavasaraa missä on sellainen sorkkapää.. Rikkoo kyllä normaalisti sen pallon suojakumin mutta uusi sellainen ei paljoa maksa... eikä kyllä tuo laitekkaan paljoa maksa. Eli sellainen vaan hakemaan jos on kompura käytettävissä ja irtoo muuten aika helposti.
        Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
        Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
        • EGoman
          • 5105
          • Ylivieska
          hallitunkki ja yksi pari käsiä lisää on kova apu tällaisessa hommassa.
          tämä on sitä motorsporttia
          tuo pallonivel maksaa noin 15e uutena, ei ole kallis, mutta se voi olla aika lujassa. itse olen joutunut joka kerta lämmittämään punaiseksi ja lekalla hakkaamaan ratakiskoa vasten, käytännössä särkemällä, että vanha pallonivel irtoaa. Enää en siihen hommaan ryhdy vaan ostan kokonaan uuden tukivarren jossa nivelet kiinni. huhu!
          "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
          Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
          ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Originally posted by Rocla View Post
            Kaikkein tehokkain konsti on lyödä siihen kylkeen, eli siihen silmukkaan josta pallonivelen tappi tulee lävitse.
            Sorkkaraudalla vääntää tukivartta alaspäin ja samalla iskee yhden napakan iskun silmukan kylkeen normaalilla vasaralla niin irtoaa. Nopeampaa kuin irroitustyökalun kiertäminen auki.
            Ihan ekaksi piilotat sen oman tunkin jonnekkin mistä et sitä saa käyttöön ja laitat sen takaisin autoon sitten kun e30 mallit ovat harvinaisia museoautoja, ennemmin en kehota käyttämään sitä yhtään mihinkään, aiheuttaa pahimmillaan vakavia ruumiinvammoja ja kalustotappioita jos ei noudata erityistä huolellisuutta
            Yllä quotattuna ne parhaat ohjeet. Pitäis irrota. Sivusta lyöminen on ylivoimaisesti paras konsti piste
            Tosiaan, jos alkup tunkki on esillä niin sen voi hitsata umpeen ettei kukaan vahingossa yritä käyttää.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • juustomummo
              • May 2008
              • 548
              • suomi
              No joo on kun ei ole edes sitä hallitunkkia en saa sita ajokuntoonkaa!!! nyt kyllä syömiestä. Perkele kun ei ole taitoa.
              • conna
                • 324
                ei varmaankaan ois kannattanu ekana irroittaa tolppaa ylhäältä.
                hiukan kannattaa käyttää järkeäkin kun jotain purkaa. :think
                • Ohvi
                  • Nov 2006
                  • 75
                  Lukaseppas tuo priva minkä laitoin. Tunkkikin löytyisi jos tarvetta on.
                  • juustomummo
                    • May 2008
                    • 548
                    • suomi
                    Nyt älysin mitenkä sais sen 13 osan kiinni. Laittaa renkaan paikoilleen laskee tunkil sen verran että se koiranvarsi nousee seilä ylös ja sit vikkelää ruuvi kiinni.
                    • conna
                      • 324
                      #25
                      no mitä jos laittaisit samal sen tolpan kiinni ylhäält ni vois olla helpompi pantata tukivarsi irti?
                      • juustomummo
                        • May 2008
                        • 548
                        • suomi
                        #26
                        Sehän on kiinni ollu koko ajan.
                        • conna
                          • 324
                          #27
                          tosta käsitin vaan et ois tippunu alas koko tolppa + tukivarsi yhdistelmä
                          • juustomummo
                            • May 2008
                            • 548
                            • suomi
                            #28
                            Joo ei kuitenkaan niin vaan se koiranluu tipahti alas mutta kiinni on ja tiukas meen koittaa saada sen kiinni nyt. että sil voi ajaa.
                            • Ceppo
                              • Apr 2005
                              • 367
                              #29
                              Sitähän voit vähän jotain öljyä koettaa laittaa,et helpottaisko irtoamista?:think
                              • juustomummo
                                • May 2008
                                • 548
                                • suomi
                                #30
                                Se on siinä! tämä ei ole minun hommani sitte. päivä meni ja mitää saanu aikaseks no tulipahan koitettua. vien ens viikolla yhelle pajalle saavat heittaa tolpat kiinni ja weberin kaasarin samal ja vaihtaa palat eteen jarruihi. jos sitten ois auto kunnossa vois ottaa parit kuvat ja pesta ja vahaa!
                                Kiitos teille ketkä jaksoitte auttaa
