tekniikan vaihto 318i->325i
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #31
    kävin tässä piruuttani ihmettelemäs tuol bmwfans.info sivuilla ja huomasin sellasen jutun että ton 318i:n listoista löytyy lähes kaikki samat osat ku 325i:ssä. eli puhun noista akseleista ja tolpista/iskareista lähinnä. eli siis mitähän se käytännössä tarkoottaa..? :think pistän tohon selvennyksen vuoks linkit vaikka noista tolpist/iskareist et pystyy hienosti vertaamaa..
    318i= http://bmwfans.info/original/E30/4-T...1/ill-31_0109/
    325i= http://bmwfans.info/original/E30/4-T...1/ill-31_0110/
    kertokaa tyhmälle että mitä tuo sitte meinaa ku tyhmä ei ymmärrä..
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #32
      e30 325:sessa on isommat tolpat kuin tavallisessa 318i:ssä. Tosin 318iS on sitten eri tapaus, se on tehtaalta lähtien varustettu nuilla "paremmilla" alustanosilla = 325:sen kanssa samat osat.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • JD
        • 1195
        Se tarkoittaa että 318i:n on voinut tilata myös vaihtoehtoisilla osilla,
        kaikki ne osat joissa on kaksi tai useampi vaihtoehto joudut selvittämään mikä osa autossasi on ja tarvittaessa vaihtamaan 325i osaksi. Se pitää sitten myös osoittaa katsastuksessa että osa on nyt sama kuin 325i mallissa.
        Akselipalkit on samat, mutta etutolpat on aika varmasti autossasi ne ohuemmat, jouset on eri, jarrut kaikilta osiltaan on eri...
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #34
          joo toi oli hyvä tieto että akselipalkit on samat, mut toi että jarrut, tolpat ja jouset pitää vaihtaa oli kyl itelläki aika hyvin tiedos!
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • os951
            • May 2007
            • 447
            • Kerava
            #35
            En tiedä minkä maalainen sivusto tuo bmwfans on, mutta esim. USA:n facelift 318I on käytännössä 4-ovinen 318IS malli. Pohjoisamerikan markkinoille näitä autoja ei viety ikinä M40 moottorilla varustettuna, vaan kaikki oli varustettuna M42 koneella ja siten samalla alustalla kuin 325I
            • Kape30
              • May 2008
              • 509
              • Nokia
              #36
              Etupalkit on tosiaan muuten samat, mutta 318i:n etupalkissa on korvakkeet moottorin heilahduksen vaimentimelle, mutta 325 etupalkissa ei tätä korvaketta löydy.
              Etupalkkien osanumerotkin on täten eri, mutta itsellä ainakin katsastus mies usko kun kerroin, et miten asia on...
              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
              E39 520d Touring -00 Sienarot II
              MB Sprinter
              Lynx Rave Re 600 -15
              Suzuki GSX-R1100 -95
              • Rocla
                • 7692
                #37
                Se ei ole uskon asia, jos on valmiiksi poikkiteloin oleva inssi, niin ei mene väärillä palkeilla läpi.
                Erot ovat tosiaan aika onnettomia, edessä 4 sylinterisissä on se "iskarin"korvakko ja takana taas 6 sylinterisissä on pakoputkelle oma korvansa. Eli eivät vaikuta ominaisuuksiin tai turvallisuuteen.
                Olli.
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  #38
                  Joo ei varmaan tosiaan auta selitellä, jos innssi on jo valmiiksi sillä asenteella liikenteessä... Toisaalta taas, että millä tosiaan pystyy todistaan tää palkki on vaihdettu, ei ole ihan niin yksinkertainen todeta kuin esim. etutolpat tai jarrulevyt.
                  Ite kans vielä punnittin molempien etupalkit, eikä mitään huomattavaa painoeroo löytynyt,paitsi muutama gramma 318 hyväksi.
                  Ja päätin kunnon perusteella heittää 325 palkin romukoppaan ja 318 autoon.
                  MB Sprinter
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #39
                    nonnii nyt sain tekniikan vaihdon alkuun!! tuli tänään revittyä vehkeest koko sisusta pois, eli ei oo enää muuta ku katto verhoilu paikallaa. samalla pestiin kaikki sisätilat pölystä yms. ja kun autosta tarkotus tehdä ruosteeton ni tutkittiin ja naputeltiin kaikkia paikkoja. kone viel paikallaan, mut apulaitteet ja sähköt revitty pois kone huoneesta. huomenna jatkuu.. ja auton ylimaalaus edessä ni laitan siitä sitte kuvia ku se etenee!!
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • Osmis
                      • 5273
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      #40
                      No toi puuha kyllä sitten lähinnä kuuluu projektit osioon mutta sehän on vain minun mielipide
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • Rocla
                        • 7692
                        #41
                        Mikäs moottori sinne nyt tulee?
                        Olli.
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #42
                          joo alunperin tää oli sielä mut sit siirrettiin tänne.. :think
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #43
                            m20b25 motronicilla..
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #44
                              http://www.btcf.fi/forum/picture.php...pictureid=1032 kuvaa ennenku mitää oli purettu
                              http://www.btcf.fi/forum/picture.php...pictureid=1033 ja sisusta suurinpiirtein kokonaan purettuna
                              http://www.btcf.fi/forum/picture.php...pictureid=1034 ja löytyhän tuolta jotain paikattavaakin taitaa olla noita e30:sen heikkoja kohtia tuo kohta..?:think
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #45
                                lisää kuvia
                                sisällä noisekilleriä tänään laitettu
                                tulevan koneen venakoppa tällä hetkellä
                                tuleva pannu joten kuten pestynä
                                hieman huonolaatusia kuvia ku kännykameral otettu mut tulee lisää kunnollisia!!
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
