tekniikan vaihto 318i->325i
  • jazma
    • 1115
    Kannattaa ehkä käyttää takakontin tiivistettä irti, kun pajoitat autoasi. Näyttäisi olevan vähän kukkaa tiivisteen vieressä? Omassa ei näkynyt ollenkaan ruostetta tuolla alueella, mutta tiivisteen alla oli todella epämiellyttävä yllätys. Kivasti oli lahonnut koko peräpellin matkalta.
    e30 318i
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #47
      joo kyllähän se on purettu jo koko auto, ei ollu ku raaka kori.. ja nyt niputetaan jo!! joo kukkaahan se on, meinaan koivunlehti.. toi mikä on kuvattuna on ainut paikka mikä on laho.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #48
        jooh huomenna pitäis alkaa hieroa pohjia tuohon et sais ens viikon aikana väriä pintaan.. hitsaus hommaa ihan kiitettäväst mut onneks on kaveri joka touhuu noiden hitsivehkeiden kans ni onnistuu seki.. kone nostettu paikoilleen ja sähköt pistety takasin paikoilleen.. oli niitäki aika helppo tehdä ku oli kaks johtosarjaa vierekkäin ni oli helppo vertailla.. mut vittu tollast abs boksiaki voi perkele.. tai sen sähköt lähinnä sylettää.. pitääpi laittaa lisää kuvia kunhan tuo maalaus homma etenee..
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #49
          eli kertokaapa joku fiksumpana että mitä nää kaks ympyröityä nastaa edustaa? tarkemmin siis 2 ja 10 navat jos en nyt ihan väärin tulkinnu ni toinen menee checkpanelille ja toinen ?? siis mihin.. oleellisia toimivuuden suhteen?
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #50
            Maalia Pintaan
            eli tuli tossa eilen illalla vähän maalailtua bemmiä, kaikki "sisäpinnat" eli kun koko auton maalaan laitan ovet,konepellin ja takaluukun paikalleen, et pystyy välttämään sävyerot helmiäis metallihohto värissä.
            ja väri on enemmän ku mieleinen!!
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #51
              Originally posted by JD View Post
              Ei käy sähköt suoraan, liittimet pitää rakentaa uusiksi.
              Bensapumpun, akselipalkit yms. saat kaikki selville osaluetteloita vertaamalla onko samat osanumerot.
              Ne jotka on molemmissa samoja ei tarvitse vaihtaa. Jos poikkeaa niin vaihtoon.
              Ja samalla syntyy dokumentti katsastuksen koska kriittiset tekniikan osat pitää näyttää konttorilla dokumentista onko samoja vai vaihdettavia.
              eli korjaus tuohon, ei itte ainakaan tarvinu mitää liittimiä rakentaa uusiks..:think hienosti toimi eilen ku laitettii ekaa kertaa käymää.. projekti muutenki hyvällä mallilla maalaus hommat valmiit ja niputus alko tänää, viel tarvis abs:it laittaa ja etutolpat ja etu vakaaja vaihtaa.. sit alkais olee muutoskatsastusta vailla valmis.. kuvia laitetaa lisää tonne albumeihin ku kerkiää..
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #52
                elikä nyt on tässä ajeltu pari päivää ja huomannu ettei abs:t toimi.. eli onkohan jotai ehdotuksia mistä kannattais lähtee vikaa ettimää..? :think muuten auto toimii ku unelma, ja kilometrejä kertyny ihan kiitettäväst..
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  #53
                  Mitäs ne absit tekee, kun ei toimi? Plaako valo ollenkaan vai kuinka?
                  E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                  E39 520d Touring -00 Sienarot II
                  MB Sprinter
                  Lynx Rave Re 600 -15
                  Suzuki GSX-R1100 -95
                  • JD
                    • 1195
                    eli korjaus tuohon, ei itte ainakaan tarvinu mitää liittimiä rakentaa uusiks..:think hienosti toimi eilen ku laitettii ekaa kertaa käymää.. .
                    Siinähän kävi sitten hyvin, M20 koneissa on ollut monenlaista ruiskujen piuhasarjaa 80-luvulla ja samoin E30 koreissa, vuosimalleista riippuvaisia.
                    Tärkeintä on tarkastaa etukäteen että uuden erityyppisen koneen anturien piuhat menee samoihin liittimiin kuin vanhassa, jos menevät samoihin paikkoihin niin kaikki kunnossa. Joskus käy näin helposti.
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #55
                      absit ei tee mitään.. eli siis lukkojarrutuksen ku tekee ni pyörät lukittuu ja ei minkäänlaista ohjattavuutta.. ja ei mittaristossa ainakaan valo pala.. täytyy varmaan tutkia rele ja kattoa sulake.. mut missä sulake mahtaa olla?:think
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        #56
                        joo eli siis kyllä tuli pitkän aikaa tutkittua näit liittimiä ja totesin vaan pitkän harkinnan jälkee et samat signaalit tulee ja kaks ylimääräst piuhaa meni sit loppujen lopuks checkpanelin, jota ei mun autoon tullu ollenkaan.. eli kävi tosiaan niin hyvin että oli vähän niinku plug&play..
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #57
                          elikkä siis tulihan se valmiiks.. lopputulos näin ulkosest on tämän näkönen
                          vanteet ei kauheest tota ulkonäköä komista mut.. vähän se huutaa tummaoptiikkaa ja tummia takavaloja.. :think
                          makkikselta hommasin ristikot eteen mut epäilyttää vähän alkaa asentaa jos joku menee niin sanotusti vituiks.. eli jos löytyy jollain valmiit ristikoin varustetut faceliftin valot ni ilmotusta privaan.:think ja siis oon tosiaan ite suihkinu värin pintaan ku en viitti maksaa maltaita maalarin työstä.. kommenttia ja mielipiteitä mieluust tulemaan!!
                          edit: onpas paskalaatusia kuvia vaihteeks, sorry
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                            #58
                            Takahelma vaihtoon, näyttää että raahaa maata.
                            • xtech
                              • 354
                              • savonlinna
                              #59
                              itse metsästäisin touring helmat ja eteen jonkun lipan
                              ja sit roska säkit pois
                              e30 2,7
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #60
                                joo helmat ja lippa on kyllä harkinnassa, ja yhet helmat tiedossa jo mut täytyis ensin nostaa vähää bembee ku joku järki hirmu pudottanu niin paljon et putken ja maan välissä on n.5cm.. mahdoton ajaa missään..
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
