Test0 2.0 julkaistu
  • Jacques
    • Mar 2008
    • 578
    • pk
    Aivan loistavaa, täytyypä ottaa v2 testaukseen. Kiitos pheno!!
    (Jos joku tietää miten saa G-sarjalaisessa -22 dieselissä lambdan näkyviin, vinkkejä otetaan vastaan.)
    G30 540i
    G30 530d
    • pheno
      • 2024
      Jes, palautetta vaan kehiin
      Mikä on sen ecu / prg:n nimi ? Luulisi jostain löytyvän.
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 578
        • pk
        D83BX7C0 / Dieselelektronik DDE 8.32 SOP
        Olen kyllä kokeillut siinä useita eri lambdan arvoja, mutta kun lisään ne custom jobiin se tuotti joka kerta jobin errorin.
        Mainittakoon että tämä alkuperäisellä Testolla, en ole ehtinyt kokeilemaan uudella 2.0 versiolla.
        G30 540i
        G30 530d
        • pheno
          • 2024
          Kiitos, tää oli hyvä tieto. Veikkaan, että kooditasolla Test0 ei osaa muodostaa custom jobia oikein näin uuden ecun kanssa. Tutkin lisää.
          Muistatko millainen virhe tuli ediabakselta ? Ja toimiiko mikään parametri ?
          Tässä testiin custom jobeja, jotka edistää selvitystä . Ilmoittele mitkä toimii / jos toimii
          <customjob ecu="D83BX7C0">
          <jobname>STATUS_BLOCK_LESEN</jobname>
          <virtualname>LTEST_01</virtualname>
          <comment>Control: battery voltage + injection quantity in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4200;0x45D4</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_02</virtualname>
          <comment>Lambda 0 alone in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4AF4</argument>
          </customjob>
          <jobname>STATUS_LESEN</jobname>
          <virtualname>LTEST_03</virtualname>
          <comment>Lambda 0 direct read (no block)</comment>
          <argument>ID;0x4AF4</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_04</virtualname>
          <comment>Lambda 1 direct read (no block)</comment>
          <argument>ID;0x4AF5</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_05</virtualname>
          <comment>Lambda signal valid flag direct read</comment>
          <argument>ID;0x4B00</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_06</virtualname>
          <comment>Lambda 0, lambda 1, valid flag direct read</comment>
          <argument>ID;0x4AF4;0x4AF5;0x4B00</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_07</virtualname>
          <comment>Valid flag + lambda 0 + lambda 1 in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4B00;0x4AF4;0x4AF5</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_08</virtualname>
          <comment>Lambda 0 alone in block 0</comment>
          <argument>0;JA;ID;0x4AF4</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_09</virtualname>
          <comment>Lambda before NSC + reciprocal lambda before cat in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4B65;0x55F0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_10</virtualname>
          <comment>Lambda 0 in block 3, selected by ARG name</comment>
          <argument>3;JA;ARG;ILMBD0</argument>
          </customjob>
          ja
          <virtualname>LTEST_11</virtualname>
          <comment>Lambda 0 in block 3, selected by LABEL</comment>
          <argument>3;JA;LABEL;LSU_rLam_0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_12</virtualname>
          <comment>Lambda 0 direct read, selected by ARG</comment>
          <argument>ARG;ILMBD0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_13</virtualname>
          <comment>Lambda 0 direct read, selected by LABEL</comment>
          <argument>LABEL;LSU_rLam_0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_14</virtualname>
          <comment>Lambda 0, lambda 1, valid flag direct read, selected by ARG</comment>
          <argument>ARG;ILMBD0;ILMBD1;ISOSV</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_15</virtualname>
          <comment>Valid flag + lambda 0 + lambda 1 in block 3, selected by ARG</comment>
          <argument>3;JA;ARG;ISOSV;ILMBD0;ILMBD1</argument>
          </customjob>
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 578
            • pk
            Kiitos, otan nämä testiin. Enpä pällinä tajunnut sarjatyöstää niitä omina jobeinaan, oli vähän työlästä säätää custom jobia aina uutta kokeillen. Ilmoittelen kun saan testaukset tehtyä!
            G30 540i
            G30 530d
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              Testasin jobit niin uudella kuin vanhalla Teston versioilla, toimi vain ne missä ei lambdaa yritetty hakea. En saanut otettua virheilmoitusta, mutta error response -tyylinen oli.
              Samalla tuli muistui mieleen että vanhempaa ei-hybrid/lukittua G-sarjaa logittaessa D83BX7A0.prg toimi lambdan normaalisti, kahdella eri autolla D83BX7C0 ei ole toiminut.
              Kun virittelin 2.0 toimintaan, huomasin että D83BX7B0.prg oli kopioiduissa mutta jostain syystä en ole lisännyt eculistaan, täytyy tämä vielä kokeilla. Jotain outoa tuossa on kun kaikki muu logitus toimii paitsi lambda.
              G30 540i
              G30 530d
              • pheno
                • 2024
                JOo, vaikuttaa että ecu ei suostu tuota tietoa luovuttamaan jostain syystä.
                Toisaalta, jos ISTA toimii ja näyttää lambda-arvon, niin pitäisi toimia Test0ssakin.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1508
                  • Mäntsälä
                  Onkos tällä mahdollista lukea E61 530d tietoja?
                  en nyt ainakaan heti löytänyt, niin sillä kysyn
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                  Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
