Lämmöt seilaa?!
+ More Options
Posts
  • Spatsi
    • Apr 2008
    • 59
    Lämmöt seilaa?!
    Terve!
    Auto on e39 528i vm. 96 190tkm.
    Tänään tapahtui jotain merkillistä. Elikkäs lähettiin ikeasta kurvailemana kohti kotia eli lahden motarille. Kerettiin ajamaan about 5km kun yhtäkkiä lämmöt heilahti melkein punaselle. Seuraavasta rampista kurvasinkin alas ja kun auto rullasi kytkinpohjassa ja kierrokset tipahti alle 1k niin lämmötkin palasi normaaliksi. Olin ämilläni ja päätin sitten jatkaa matkaa. No taas ajeltiin sellainen minuutti normi lämmöillä ja sama homma, että lämmöt lähtivät nousemaan. Huomasin että tähän auttoi se että heitti aina vapaalle ja rullasi 5-10s ilman vetoja ja taas lämmöt oli normaalit seuraavan minuutin/pari jonka jälkeen lähti taas nousemaan. Tätä pelleilyä jatkoin about 30-40km kunnes yhtäkkiä lämmöt ei noussutkaan enää vaan pysyivät normaalina. Eli sellaiset 60km ajeltiin lämmöt heiluen ja loppu matkan eli n. 130km lämmöt olivat normaalit. Eniten kummastuttaa tuo että lämmöt laskivat tosiaan välittömästi normaalille tasolle kun auto rullasi vapaalla ja kesti siinä jonkun aikaa ennen nousua. Käsittääkseni jos koneen saa kuumaksi ei se varmaan noin pikaisesti viilene saati pysykkään viileenä?
    Kysymys herääkin, että minkä kumma tuollaista oireilua aiheutti, jotain anturi häikkää tms? :think
    Kiitoksia jo vastauksista etukäteen.
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Ja auto oli...?
    Villi veikkaus, M52 koneinen n. 200tkm ajettu bemu? Vesipumpun siivapyörä pyörii akselillaan, kohta se irtoaa siitä ja sitten kun kokeilee vielä että josko lämmöt laskis niin saa ryhtyä kansijumppaan...
    edit: Ei jumalauta, mähän oon meedio, 10tkm meni ajomäärä vaan ohi
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Yltti
      • 2792
      • Kuopio suamen texas
      Ja auto oli?
      edit nopeat syö hitaat
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • ongelmalapsi
        • 1063
        • Hämeenlinna
        Vikakoodinlukuun, selviää olisi joko anturi/mittaristo vika
        tai sitten vesipumppu sanoo itsensä irti.
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Tai sitten samaa oireilua kun mulla oli...kokeile ilmata jäähdytysjärjestelmä...mulla teki samaa periaatteessa..toki mulla lämmöt nousi liki punarajaa kun kävi tyhjää ja laski normaaliksi kun kierrokset oli yli 2500rpm. Ilmaamalla mun oireet katosi täysin ja konehan mulla M52B25.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Spatsi
            • Apr 2008
            • 59
            Mullahan käyttäytyy juuri päinvastoin. Eli tyhjäkäynnillä tipahtaa ja kierroksilla nousee/nousi. Nyt vaan vähän jännittää lähtee tolla kurvailee kun huomenna kuitenkin olisi muksu heitettävä ja itekkin ajettava töihin. Matkaa tulee n. 10km.
            • Hemi
              • 18880
              Vesipumppu tai termari kaputt.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Pidä lämppäri ja puhallin täysillä ja ajele rauhallisesti. Käy palatessa hakemassa uusi vesipumppu (ja mahdolliseti myös termostaatti), asennettaessa kannatta huolehtia siitä että ilmaus tulee kunnolla ja oikein suoritettua riippumatta siitä kuka sen tekee tai miten vakuuttaa asian osaavansa tai hienoja laitteita omistavansa... katkaistu ja vulkanoituvalla teipillä paisariin sopivaksi tiivistetty cokis (pepsikin käynee) pullo on ihan riittävän hieno laite jolla homma onnistuu kunhan varoo sormiaan. Keulan olisi hyvä olla myös perää ylempänä, lämppärin säätöjen täysillä ja virtojen päällä. Lisää aiheesta haulla...
                Monenkin korjaamon käyttämällä alipainelaitteistolla ei valitettavasti kyseisen ajoneuvon kanssa aina pääse (yksistään käytettynä) täydelliseen tulokseen.
                • Spatsi
                  • Apr 2008
                  • 59
                  Noniin, Eilen illalla kurkkasin sitten nesteet kun auto oli jäähtynyt tarpeeksi. Aika tyhjältä näytti, 0.4l kaadoin enkä päässyt vieläkään cold-viivalle. Eli laitoin nyt nesteet kohalleen ja ajellaanpa nyt lämpöjä seuraamalla ja jos toistuu vielä lämmön nousut niin viedään sitten pajalle osien vaihtoon. Mulla oli kyllä käsitys, että ajotietokone ilmoittaa jos nesteet ovat vähissä mutta ilmeisesti ei vielä -96 mallissa. :think Kaverin -98 touringissa kuulemma valo syttyi jo kun nesteet olivat muutaman desin vajaa cold. Oli kaatanut 0.5l ja päässyt jo cold-viivan yli.
                  Liekkö nesteen vajauden takia saanut ilmaa vähän kiertoon ja se oireillut siellä. Korjaamolla setä sanoi, että ilma kyllä poistuu itsestäänkin kunhan termari aukeaa tarpeeksi josko tuo olisi selittänyt eilisen ihmeparantumisen viimeiselle 130km:lle.
                  • Cell
                    • 7037
                    • Uusikaupunki
                    Autosi on ajettu juuri sen verran, kuin nuo vesipumput yleensä kestää (200tkm +-30tkm). Jos otat nyt riskin sen kanssa että pärjäisit orkkispumpulla vielä tonnin tai pari, otat samalla riskin siitä että rikot siitä autosta kannen ja makselet lisäksi hinausmaksuja ym. Ne on pirusti enemmän kuin se uusi vesipumppu orkkiksena, sekä rahallisesti että ajallisesti! Yksikään noista pumpuista ei ole paljoa 200tkm pidemmälle päässyt. Kokeilla toki saa, mutta varoituksen sanana, remppaa tuolle ei moni muu kuin merkkiliike suostu tekemään vanoksen takia, jolloin pelkkä työn hinta nousee lähemmäs tuhatta euroa, osat on koneistuksineen sitten helposti toisen tonnin. Siinä vaiheessa kun se siipiratas on irronnut akselista kokonaan, huomaat lämpömittarissa jotain vasta kun vahinko on jo tapahtunut.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
