biltema bensapumput?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    3 ostamastani bilteman pumpusta on ollut uutena jumissa, kaksi lähti käyntii kopautuksella, yksi ei ikinä.
    E34:ssa bilteman pumppu pitää aikamoista ääntä, eikä jaksa imeä jos tankki melkein tyhjä (alle 10l).
    Onhan siinä hinnassa iso ero, raha tilanteen mukaan...
    Jotain tämänkaltaista juuri pelkäsinkin ja siksi kävin sen Boschilaisen ostamassa. Eli Motronicilla varustettuun e30:iin karvan yli 100 sata euroa (olisiko ollut 105 tai 115) maksoi Motonetissä Bosch-pumppu, jossa on suodattimet ja liittimet mukana. Asennus oli helppoa ja pumppu toimi täydellisesti (ei melunnut ja tankin pystyi ajamaan kuivaksi ilman että pumppu valitti). Sama pumppu maksoi Laakkosella tuolloin 200 ja Bosch-jälleenmyyjältä 230 euroa.
    Mitäköhän pumppua Motonet kauppaa e36:seen:
    316i-325i E36 91-- Pumppu jos Bosch-malli 3,5bar. . . . . . 28-1372 79.90
    Onkohan tuo Bosch vai joku muu?
    • Diz
      • Oct 2008
      • 123
      • Kiiminki
      itselläkin tässä tuli bensapumppu vaihettua niin tuossa minun 318i oli paikoillaan VDO pumppu. onkohan se ollut alkuperäinen?
      paikalle tuli "mikä lie" pumppu jonka ostin oulun sähködieseliltä.
      asennus ei ollut ihan plug"n"play tyylinen joutu sen suodattimen modaa ja pistää patentilla sen pumpunkin kiinni siihen kehikköön.
      325i M-Technic-94
      • Panu.K
        • Dec 2004
        • 824
        • Salo
        Kyllä Bilteman pumppu toimi ainakin e30 325 cabriossa hyvin. Motonetissa pyysivät yli kolme kertaa suurempaa hintaa biltemaan nähden niin päädyin ostamaan bilteman pumpun ja hyvin toimi.
        Kulkuvälineet:
        Etsintä käynnissä
        ex BMW:t
        e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
        ex muun merkkiset:
        Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
        • jkm
          • May 2007
          • 25
          Nyt on bilteman pumppu kiinni ja auto pelaa. Onko muilla ollu se bilteman pumppu tämän näköinen http://egoman.ylivieska.org/pumppu/DSCF4077.JPG ?
          Tuossa meni johdot suoraan alkuperäisillä liittimillä kiinni mutta itse pumpun jouduin kiinnittämään kahdella klemmarilla koska alkuperäisessä pumpussa oli paksumpi kohta mikä piti pumpun paikalla ja teline oli tämän näköinen http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...Pump/pic11.jpg Ihmettelin vaan jos muut on joutunu tinailemaan johtoja ja ite jouduin patentoimaan pumpun kiinni. Löysin vielä tuollaisen kuvan http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=16&fg=15 tuossa taas näyttäisi olevan erilainen teline. Onko muilla ollu kumman näköisiä telineitä? ja se sihti mikä oli alkuperäisessä ei sopinu ku kiinnitysreikä oli liian iso? vuosimalli -94
          • MrSandman
            • May 2007
            • 116
            • Hellsinki
            Se on nimenomaan Bosch tai joku muu, muistelisin että sillekkin olisi ollut useempi toimittaja. :think
            Joskus sieltä hyllystä saatto löytyä aito Bosch ja joskus jotain muuta. Monesti niitä tuli tilailtua Startaxilta.
            -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
            • Lelle84
              • 53
              • Lieto
              Olen kuullut juttua että Bilteman bensapumput olis Boschin yleismallisia, jotka sitten olis varustettu siten että pitäs sopia merkkikohtasesti. Mutta ei välttämättä kuitenkaan sovi ilman pieniä muutoksia. e36:ssa vissiin pitää vähän modata?
              Ilmeisesti hajos bensapumppu, kun ei lähteny auto käymään aamulla ja ajattelin käydä bilteman pumpun hakemassa jos vaan on boschilainen... Mutta aika kumma jos ei saa punarajaan asti tankkia ajaa???
              i3 94ah EV
              E82 123d Coupe -08 M-sport
              E39 523i Sedan -97
              E36 325i Coupe -92 M-Tech, Mauritius Blaü
              Clio RSi 1.8 16V (endurance saloon)
              127tic -82
              ex. E36 323i Touring -95
              ex. E39 540i Sedan -97
              ex. E36 318tds Compact -96
              ex. E36 325iA Sedan -92, Brokatrot Metallic
              ex. E36 316i Sedan -91, Alpin WeiB
              ex. E36 316i Compact -95, Alpin WeiB
              ex. E30 316i 2D -89 Alpin WeiB
              ex. E36 325i Coupe -93
              ex. E36 316i Sedan -92
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Ainakin ulkonäkö ja viimeistely on kaukana Boschin pumpuista...
                • Jonte84
                  • Sep 2008
                  • 6
                  Ite laitoin vuosi sitten e34 518:seen bilteman pumpun. Kävi ihan heittämällä paikalleen, Mitään omia virityksiä ei tarvinnut tehdä. Ja toimi ainakin sen +30tkm, Toiminee vieläkin, auto tosin myyty
                  • Räsis
                    • Apr 2008
                    • 421
                    Itse ostin juuri e34 pumpun biltemasta e30. Pitäis vaan tietää kumpaanko napaan laitan plussan ja kumpaan miinuksen? Toinen napa on hieman isompi
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Ainakin Volvon pumpussa, siinä pössiläisessä, on pienempi plussa.
                      • Räsis
                        • Apr 2008
                        • 421
                        Itse arvelin sen olevan just toisinpäin. Kun akussakin on yleensä suurempi napa plussa. Samoin monissa kaiuttimissa. Onkos siinä hajoamisvaara jos ne johdot kytkee väärinpäin? Eräs toveri arvaili, että eipä taida olla edes väliä kumminpäin johdot kytket.
                        Edit: Ihan vaan samaista asiaa pähkäileville tiedoksi, että pienempi on plussa, kuten Jürgen_ viestissään sanoi. Ja pumppuhan oli se m5:kin sopiva 52-209 ja helposti meni paikoilleen ja toimii, eikä ole äänekäs.
                          #27
                          Jaa että ihan sama mitenpäin + ja - tulee tasavirtavehkeissä ??
                          • Räsis
                            • Apr 2008
                            • 421
                            Hän oletti, että pumppu toimii esim keskipakovoiman avulla ja sillä ei olisi välttämättä mitään merkitystä kumpaan suuntaan pumpun moottori pyörisi... Tosiaan ei se bensa noussut silloin kuin johdot oli väärin päin.
                            • tepi_
                              • 2182
                              • TKu
                              #29
                              Itelläki taitaa olla tuo bensapumpun vaihto edessä E36,320:seen. Tuli tossa muutama viikko sitten ajettua pelkällä valolla n.40km,jonka jälkeen alkoi aina ajoittain pitämään sellaista surinaa. Luulin et tulee ensin konehuoneesta tuo surina,mutta ei siellä kyllä mitään kuulunu...
                              Taidan itse hakea motonetistä tuon pumpun,kun itsellä nuo bensat menee aika useasti alle 10 litran...
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #30
                                Ei se surina välttämättä mitään meinaa, tottakai pumppu ääntää enemmän aika-ajoin tyhjällä tankilla kun haukkoo välillä ilmaa, mutta ei se sitä sano että se olis paskana vaikka ääntääki.
