Sadetunnistimen käyttökokemuksia kaivataan
  • vaisailk
    • Apr 2008
    • 15
    Mua kiinnostas tietää miten sadetunnistin ja sitä kautta pyyhkimisautomatiikka toimii arkipäiväsessä elämässä.
    Onko siitä etua kun pyyhkijät ihan omin päin alakaa heilumaan sateessa?
    Ajatus automatiikasta tuntuu aina mukavalta ja muutamasta autosta on pikaset kokemukset.
    Toimiiko pyyhkimisautomatiikka kuin ajatus, eli se ei ärsytä joillain omilla pikkutempuillaan tai kesken jääneellä suunnittelullaan?
    Toisin sanoen kannattaako sitä hankkia autoonsa ja miksi?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Toimii kuin ajatus jos toimii oikein ja lasi kunnossa tunnistimen kohdalta.
    • Lunideth
      • 80
      Itselläni on sellainen autossa. Kyllä suosittelen sellaista. Se on todella kätevä kun sadetta tulee niin ja näin nii pyyhkijät ei heilu turhaan koko ajan näkökentän edessä. Ei ainakaan minulle ole vielä koittanut mitään haittaa siitä.
      Sehän toimii niin että tuulilasin toisessa päässä on infrapunalähetin ja toisessa päässä -vastaanotin. Ja kun alkaa kertymään vettä tuulilasille niin infrapuna säde muuttaa kulukssuntaa osuessa pisaraan ja vastaanotin ei vastaanota sitä.
      ..::Bmw & Metal Forever::..
      • TJJ
        • 7591
        Ei se ihan noin toimi. Lähetin ja vastaanotin ovat molemmat siinä peilin juuressa olevassa rasiassa. Niin kauan kuin säde ei palaudu, ei pyyhitä. Sitten kun lasissa on vettä, heijastuu säde siitä takaisin ja silloin pyyhitään. Siksi tuo alue pitää olla puhdas tai muuten tuo sekoilee ja pyyhkii kokoajan.
        E39 528iA
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Mulla on kans omassa autossa ja nykyään vituttaa ajella semmosella vehkeellä jossa normi tihkukytkin
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Itsellä ei ainakaa ole pahaa sanottavaa.
            Yleisimmät käytetyt herkkyysasetukset mulla on 1 ja 2. Jos tuosta jotain toivomista etsii, niin herkkyydet saisi olla pykälää korkeampia, eli 2 saisi vastata asetusta 1 ja ykkösellä saisi olla vielä korkeampi herkkyys. (Ei ilmeisesti ohjelmoitavissa E39 -97?)
            Parhaimmillaan tuo ominaisuus on silloin, kun märällä tiellä tulee kuorma-auto vastaan...
            Kokeilemalla se selviää...
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Yksi pykälä epäherkempään suuntaan saisi olla, muuten mahtava kapine. Kokemukset e46:sta.
              Sadetunnistinhan pitää bemareissa aktivoida käyttöön aina startin jälkeen erikseen. Ihmettelin alkuun, että miksi hitossa se ei voisi toimia jatkuvasti. Kerran sitten yksi volkkarikuski valisti, että tuo on mahtava juttu. Vaginassa kuulemma se on jatkuvasti toiminnassa, ja se on huono juttu. Esimerkkinä tapaus, jossa yön aikana on lämpötila laskenut pakkaselle ja tuulilasiin jäätynyt kerros jäätä ja ehkäpä vielä luntakin päälle. Kuski laittaa virrat päälle ja sadetunnistin sanoo, että nyt pitää pyyhkiä, voi sulkaparkoja...
              Samoin, jos vagissa on automatiikka päällä ja lykkää pakin silmään, niin takalasinpyyhin puuhkii automaattisesti, ei kovin hyvä juttu sekään kuraisen lasin kanssa. Tosin kyseinen merkki tekee sen, oli siellä automaatti tai ei, kunhan pyyhkijät on päällä. Huhu kertoo, että toiminnon saisi ohjelmoitua pois päältä. Toinen huhu taas, ettei.
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Vai noin susilinnan tuotteilla :think Tuo BMW:n sadetunnistin toimii täälläkin todella hyvin, ei siinä mitään. Ainoo mikä mua ärsyttää on, kun se pitää aina starttikertojen välillä uudelleen viiksestä aktivoida. Ymmärrän kyllä tuossa logiikassa sen, että sulat ovat tosiaan voineet vaikka jäätyä kiinni siinä välissä, mutta vastuuntuntoinen autoilija tietenkin kytkisi ne pois ennen starttia...jos muistaisi.
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • KV1
                  • Jun 2006
                  • 410
                  Sama kokemus e38:sta, joskin jos tuntuu pyyhkivän liian usein epäherkimmälläkin asennolla, auttaa useimmiten kunnollinen lasin puhdistus tunnistimen kohdalta.
                  E36 M3 -osia myynnissä
                  E36 M3 -projekti
                  • bmw e34
                    • Dec 2002
                    • 633
                    • raahe
                    nimenomaan, aivan ykkösvaruste . kyseisessä tilanteessa toimii jopa nopeammin kuin itse kerkeäisi haparoida pyyhkimiä päälle.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      En voisi edes elää ilman
                      Aivan ässä, tarpeeksi monta vuotta kärsinyt siitä kun semi-ajatuksissa ajellessa tulee rekka sateella vastaan ja sitten mennään sokkona vähän aikaa ennenkuin käsi löytää viiksen.
                      Sadetunnistin <3
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ihmeen nopeasti ja yllättäen teillä tulee nuo rekat vastaan... Minä olen pärjännyt tavallisella E39:n tihkulla ihan hyvin vaikka on tullut rekkoja vastaan.
                        Sadetunnistinkin on, mutta se on yhä hyllyllä odottamassa asentamista, on ollut siellä jo monta vuotta...
                        E39 528iA
                        • KATKU
                          • Nov 2006
                          • 230
                          • Vaasa
                          Itse olen myös ollut tyytyväinen sadetunnistimeen. Pistää vain silmään näistä viesteistä, että ilmeisesti tuon kolmiasentoisen kytkimen viiksessä pitäisi vaikuttaa jotain sen herkkyyteen. Itsellä on ihan sama missä asennossa se herkyyssäädin on ei vaikuta mitään. Mikähän mahtaisi olla vikana ? Auto 530 Da 12/99.
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Joo eipä tuo mikään kovin tarpeellinen varuste minusta ole. Normi tihku ois joissain tilanteissa parempi. En ostaisi uuteen autoon jos siitä täytyy erikseen maksaa. Ja mitä noihin rekkoihin tulee niin kyllä oma käsi on nopeempi kunhan ennakoi hiukan. Tuo herkkyys säätimen vaikutus on aika vähäinen eli ei sitä välttämättä huomaa.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • Rahu
                              • 6465
                              Jos ei paremmasta tiedä niin sitä osaa kaivatakaan. Mutta jos sellainen on ollut niin en siitä enää luopuisikaan.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
