Sadetunnistimen käyttökokemuksia kaivataan
  • TROCK
    • 435
    Mielestäni systeemi on pääsääntöisesti varsin toimiva peli (e61). Mutta tietynlaisessa paskakelissä se kyllä kannattaa pitää poissa päältä. Silloin kun taivaalta ei tule mitään, mutta tie on märkä, se ei osaa ruikkia vettä automaattisesti lasille ja se taas tarkoittaa melko kuivana hieromista. Ehkä se on kuitenkin hyväkin ettei se osaa ruikkia ja sinänsä koko "puute" korjaantuu, kun bemarissa on mahdollisuus ottaa värkki pois toiminnasta Eli ihan jees.
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
    • enyce
      • Jun 2007
      • 381
      • LTI
      #32
      e39ssäni on kyseinen vempain ja silloin kun se toimii nii se on kun ihmisen mieli, just ku meenaat et nyt tarttis pyyhkii ni samassa se pyyhkäsee ja säätää nopeudenki kohalleen. Ainoo vaa että mulla se toimii ku huvittaa
      Mjaa...
      E70 3.0sd
      EX:e36M3individual cäbi
      EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
      EX: 523iSUOMIAUTO
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        #33
        Originally posted by Dani View Post
        RTFM
        Kiitti hei, tostapa oli apua!
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • MajorDrake
          • 7583
          • Jyväshyvä
          #34
          On kokemusta useamman eri merkin toteutuksista.
          Volvossa (s60/S80/V70N) on kaikkein huonoin,
          oli sitten herkkyyssäädöllä tai ilman (vuosimallista riippuen).
          406 pösössä on hyvä, samoin 306:ssa.
          Eemelissä (-06) oli paras, tosin siinä oli useampia
          antureita siinä pelin juuressa.
          E61:ssä tuo toimii kohtalaisesti.
          Kuitenkin toimii huonommin kuin mesessä ja pösössä.
          Herkkyyttä saa olla kokoajan säätämässä,
          ja välillä ei meinaa herätä lainkaan,
          ja välillä vispaa turhankin tiuhaan,
          tosin tuohon voisi auttaa uudet sulat...
          • kromo
            • Nov 2007
            • 150
            • Etelä-Savo
            #35
            Allekirjoittaneen kulkineessa tuo toimii varsin mukavasti, herkkyyssäätökin on varsin laaja-alainen. Tieltä nouseva lika sen saa sekoamaan jossei pese lasia, mutta voihan sen aina ottaa päältä jos jonossa ajaa. Joka tapauksessa toimii n. 10X paremmin kuin emännän samanikäisessä ranskiksessa (Xsara).
            _______
            Kimmo
            _______________
            525iA Touring -01
            • Herzi
              • 374
              • JKL
              #36
              Kaverin ykkösessä ainakin toimii hyvin, tosin pitääkö se laittaa aina uudelleen päälle kun auton käynnistää? Muistelen tällaista.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #37
                Kyllä.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Ter0
                  • 297
                  no v*ttu, ei toimi kuin satunnaisen randomisti. E39 -99 alkuvuoden 530d malli.
                  Kun viiksi on siinä sadetunnistin asennossa, niin herkkyysrulla ei vaikuta mihinkään, pyyhkijät pyyhkii satunnaisen harvasti, yleisimmin 2 kertaa peräkkäin. Joskus olen koittanu sinnitellä että en pyyhi ennen ku tunnistin tajuaa että lasissa on vettä mutta näkyvyys on loppunut kesken. :think
                  Kun sattuu niin että tunnistin toimii, se toimii vain hetken aikaa. Olen koittanu resetoida (ja ohjelmoida foorumin ohjeiden mukaan, kuulemma sama e39:ssäkin... tosin ei mitään hajua että mitä tuossa "ohjelmoinnissa" ohjelmoidaan)??
                  Kerran jopa sain toimimaan, kun testasin roiskassa vettä lasille tunnistimen kohdalle niin pyyhkäs..
                  Joskus tuntuu että tihkutoiminta toimii. Tosin rullasta ei saa sitä pyyhkimistiheyttä säädettyä.
                  Mutta nooh, saahan sen lasin pyyhkästyä manuaalisestikin ja riemu on mitä suurin kun sadetunnistin päättää toimia kun rekka pyyhältää vastaan.
                  Toki lasi on vaihdettu, bmw-liikkeessä muinoin. Mutta nykyisin se on kulunut aika reippaasti.. Että liekö tuo sitten syynä.:think
                  Eli enpä tuota tiiä, hienohan se laitteena on, mutta ärsyttävä jos ei moinen toimi oikein.
                  Tossa kuva miltä näyttää lasi ja tunnistin:
                  ______________________________
                  BP-2010 burnismestari \o/
                  -Ter0
                  [email protected]
                  TT-Speed Oy
                  • TJJ
                    • 7591
                    Merkkiliikkeen ammattitaito näkyy... Siitä on unohtunut musta suojarengas tuosta peilin kiinnikkeen juuresta. Tosin, eipä se tähän sinun ongelmaan vaikuta.
                    E39 528iA
                    • WarHead
                      • 774
                      #40
                      Originally posted by kromo View Post
                      ... Tieltä nouseva lika sen saa sekoamaan jossei pese lasia, mutta voihan sen aina ottaa päältä jos jonossa ajaa...
                      Tähän likaan liittyen, olenkohan iha väärässä jos väitän, että juurikin näissä automaattipyyhkimillisissä on TUULILASI huomattavasti huonommassa kunnossa ku normipyyhkijöillä varustetuissa?
                      E91 335iAT -08
                      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                      • Dani
                        • 3847
                        En tiedä mitä tällä oikeesti tarkoitit, mutta jos ei ohjekirjaa viitsi sen vertaa vilkaista niin oma-aloitteellisuus kunniaan.
                        Viiksestä kerran ylöspäin, merkki sille on että se pyyhkäisee kerran...viiksen varressa sitten herkkyys. Asento 1 = ei herkkä -> asento 4 herkin.
                        • Jisv
                          • Oct 2008
                          • 461
                          • Pori
                          #42
                          Voihan se olla noinkin, mutta väitän, että se on silti kuskista kiinni. Voihan manuaalimallissakin kuski pyyhkiä sitä kuraista ikkunaa, ja näin myös tekevät. Jos kuski sattuu tajuamaan, ettei ole hyvä juttu pyyhkiä kuraista kuivahkoa ikkunaa ilman pesunestettä, niin hän voi sitä ruiskia myös automaattimallissa. Ainakin e46:ssa muuten onnistuu pelkän pesunesteen esiruiskaisu lasille nopealla viiksen napautuksella, kuten vageissa konsanaan. Jälkipyyhkäisyä sen sijaan ei ole. Onko uudemmissa?
                          <OT>
                          Toisaalta, niin kauan kuin maamme tiet ovat näin paskassa kunnossa, ei tuulilasin naarmuuntuminen ole mikään ongelma. Lasi menee vaihtoon kiveniskemistä huomattavasti ennen kuin naarmuuntuminen alkaa haitata. Voi helvetti vaan tuota kakkostietäkin, asfaltoivat tosiaan tuon ~somerniemi-karkkila välin noin viitisen vuotta sitten. Siitä lähtien siitä on jatkuvasti lohkeillut helvetisti asfalttia matkaan. Nytkin ihan järjettömät montut ko. pätkällä. Saa tosissaan harrastaa pujottelua. RÄÄH
                          </OT>
                          e46 non m-sport touring
                          Dieselin kulutus
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            #43
                            Sattumoisin ei löydy tuota ohjekirjaa, hieman vaikea katsoa sieltä...
                            • jiiärr
                              • 552
                              • Wanda
                              #44
                              vastaisen varalle : http://invalidsite.net/bmw/E462000Ci.pdf
                              Founder of Team Kalsari kaenni ....
                              • TiK
                                • Jun 2008
                                • 109
                                • suomi
                                #45
                                Ja ei oikeasti se ohjekirja ole mitenkään kallis jos sellaisen käy merkkiliikkeestä ostamassa.
                                Ymmärtäisin jos olis 70e talviauto siihen ei ehkä viitsis muutaman kympin ohjekirjaa ostaa.
                                Itse ainakin tilasin uuden (englanninkielisen) ohjekirjan omaani, suomenkielinen olisi ollut kopio.
                                Siitä kirjasesta on selvinyt monta asiaa
                                - Vihellys ja Pauke -
                                E91 320dA Touring -06
