Sadetunnistimen käyttökokemuksia kaivataan
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    #46
    E61:een hain kirjan viimeviikolla, maksoi 45,- ja löytyi hyllystä.
    Ihan orginaali painos ja suomenkielinen...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • kromo
      • Nov 2007
      • 150
      • Etelä-Savo
      #47
      Originally posted by WarHead View Post
      Tähän likaan liittyen, olenkohan iha väärässä jos väitän, että juurikin näissä automaattipyyhkimillisissä on TUULILASI huomattavasti huonommassa kunnossa ku normipyyhkijöillä varustetuissa?
      Voi toki ollakin. Tosin eipä sitä tavallisellakaan tihkulla tai kertapyyhkäisyllä aina tule vettä ruiskaistua kun pyyhkäisee vastaantulevan tai edelläajavan roiskeet pois. Tämähän toki riipuu ihan olosuhteista, jos taivaalta tai tiestä tulee riittävästi kosteutta niin eipä sitä pesuvettä juurikaan tarvitse, oli automaatti tahi ei.
      _______
      Kimmo
      _______________
      525iA Touring -01
      • minurmi
        • Apr 2003
        • 223
        Originally posted by Rahu View Post
        Onko sadetunnistin initialisoitu lasin vaihdon jälkeen? Jos ei niin siinä varmasti ainakin osittainen syy.
        Hmm. Tuohan voisi olla syynä, lasi on vaihdettu edellisen omistajan toimesta joten varmasti en voi tietää. Mitenkäs tuo initialisointi tapahtuu, marmoritiskin kautta vai?
        ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
        ex. E46 330 Ci M-Sport -03
        ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
        ex. E36 316i -92
        • Rahu
          • 6465
          #49
          Testeri tarvitaan mutta ei välttämättä marmoritiskiä.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • .:Dam:.
            • Feb 2007
            • 178
            #50
            Originally posted by Jisv View Post
            Yksi pykälä epäherkempään suuntaan saisi olla, muuten mahtava kapine. Kokemukset e46:sta.
            Sadetunnistinhan pitää bemareissa aktivoida käyttöön aina startin jälkeen erikseen. Ihmettelin alkuun, että miksi hitossa se ei voisi toimia jatkuvasti. Kerran sitten yksi volkkarikuski valisti, että tuo on mahtava juttu. Vaginassa kuulemma se on jatkuvasti toiminnassa, ja se on huono juttu. Esimerkkinä tapaus, jossa yön aikana on lämpötila laskenut pakkaselle ja tuulilasiin jäätynyt kerros jäätä ja ehkäpä vielä luntakin päälle. Kuski laittaa virrat päälle ja sadetunnistin sanoo, että nyt pitää pyyhkiä, voi sulkaparkoja...
            Samoin, jos vagissa on automatiikka päällä ja lykkää pakin silmään, niin takalasinpyyhin puuhkii automaattisesti, ei kovin hyvä juttu sekään kuraisen lasin kanssa. Tosin kyseinen merkki tekee sen, oli siellä automaatti tai ei, kunhan pyyhkijät on päällä. Huhu kertoo, että toiminnon saisi ohjelmoitua pois päältä. Toinen huhu taas, ettei.
            Käytössä 120d, muistaakseni 4 eri herkkyysasetusta. Kaikki asetukset vähän ehkä turhankin herkkiä, pyyhkii vähän väliä vaikka lasissa ole kuin pientä sumua. Tosin, ei mikään ongelma kun saa napista pois päältä. Automatiikan paras ominaisuus on se että sen saa pois päältä jos alkaa ärsyttämään. Ilmankin pärjää kuten ennenkin mut onhan toi kiva lisä kun rekat paiskoo vedet lasiin. Tosin, piti kysyä huollossa saako aktivoitumaan samalla tavalla kuin penkinlämmittimet eli jos suunnilleen vartin sisään lähtee uudestaan ajamaan niin olisi valmiiksi päällä. Ei onnistu mut napin painaminen uudestaan ei oo niin vaikeeta.
            Jos tos toimis samal taval miten ilmesesti VAGeissa toimii, vois olla et joku johto lähtis aika äkkiä irti Samaten takalasinpyyhkimest, varmaan koko pyyhin. Mä en käytä sitä muutenkaan kuin vahingossa, ei siel takan tapahdu mitään niin mielenkiintoista mitä ei sivupeileistä näkis tai PDC:stä kuulis.
            • .:Dam:.
              • Feb 2007
              • 178
              #51
              No onhan BMW tehnyt iDriven ja omituisen vilkun, eikä niillekään ole kursseja, joten siitä vaan pyyhkimetkin uuteen uskoon.
              Omituinen vilkku ilmeisesti muuttunut jossain vaihees ihan toimivaks ja hyväks mitä ne nykyään on?
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                #52
                Ainakin E61 -06 vilkkuviiksi on minun mieleen,
                kun siihen tottuu niin on hyvä,
                jotenkin laadukkaan oloinen. Kevyt käyttää
                ja toimii hyvin.
                • jamoc8
                  • 282
                  Viiksi tosiaan ykkösasentoon ja aktivoimisen tauon jälkeen voi tehdä pelkkää herkkyyttä säätämällä eli viikseen ei tarvi koskea sen isommin.
                  Kysymyshän ei ole koskaan tyhmä..
                  Originally posted by Petri View Post
                  Tyhmä kysymys, mutta miten E46 sadetunnistin kytketään päälle?
                  ---- Bee äm dapl juu ----
                  • .:Dam:.
                    • Feb 2007
                    • 178
                    #54
                    ja toimii hyvin.
                    Hatara muistikuva kyl jostain vanhasta Top Gear jaksosta jossa ne kiros E60 M5:n vilkkua. Vilkuttivat toiseen suuntaan ja halusivat vilkun pois päältä niin meni toisen puolen vilkut päälle. Joko eivät osaa käyttää tai sitten on muuttunut toi vilkkusysteemi. Nykyinen ainakin ihan hyvä, ellei jopa loistava.
