320 d 2002 Kylmäkäynnistys robleema
  • tonttu81
    • Dec 2008
    • 37
    Vinkkejä kaivattais. Starttuuttaa useita kertoja ja pitkään kylmänä. Muuten kaikki ihan normaalia, lämpimänä toimii kuin unelmaa ja lähtee käyntiin, vedotkin tallella.hehkut on uusittu ja hehkun valo palaa normaalisti ja ei näytä vika valoja mittaristossa. Mutta aina kun auto seisoo yön yli ja kone kylmenee täysin niin alkaa tuo armoton sahaaminen että saa käyntiin. Lohko lämmittimestä ei hyötyä. ja tämä vaiva alkoi kun tuli pakkaset. Myös polttoaine suodatin uusittu. Onkohan tossa syöttöpumpussa millanen ajoitus. Sehän on käsittääkseni ketjulla. Kertokaa jos tietoa asiasta?
  • elintasomaha
    • Jan 2008
    • 4
    • Raum
    On muuten sama auto kyseessä ja ihan sama ongelma mutta suodatinta ei ole vaihdettu, tänään kävi sitten niin ettei käynnistynyt ollenkaan. Saa sahata, starttaa, mut sammuu samantein.
    Upeeta, mahtavaa...
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      Villinä heittona.. ettei olis joku EGR juttu? liikaa pakokaasua imusarjaan -> hapenpuute -> sammuu..
      ei siis mitään tietoa / kokemusta..
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • uti
        • 195
        Onko siinä edes koko syöttöpumppua? Polttoaineen paine? Josn on rail-putkella, niin vuotaisko suuttimet. Pyörimistunnistimet.
        • Rahu
          • 6465
          Arvailkaa pojat arvailkaa sillä se korjaantuu..
          Mitkä hehkut sinne on vaihdettu?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • elintasomaha
            • Jan 2008
            • 4
            • Raum
            Kyllä sinne meni ihan boschin hehkut, sellaset mitkä sinne kuuluu...
            No sen verran uutta, että autosta luettiin vikakoodit... Sanoivat, että on jääny jälkimuistiin, että hehkut ei oo saanu virtaa, eli vika joko hehkuissa tai hehkujen ohjainyksikössä. No hehkuja vähän epäilen kun kerran justiinsa pistettiin uudet. Ja sitten ei oo kyllä mitään käryä mistään hehkujen ohjainboksista...
            Upeeta, mahtavaa...
            • aapok
              • 807
              • Liperi
              Mulla oli yksi mäntä sulanut, turbo sökö, siitä johtui juuri nuo viat. Nyt kone palasina odottamassa porausta.
              -Aapo-
              520da touring Lci M-sport -07
              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
              Chevrolet Avalanche LTZ -09
              Sea Ray 230 sundancer -94
              • Rahu
                • 6465
                Jaahas, Boschit sinne ei ainakaan kuulu missään tapauksessa! mistä on hehkut arpomalla ostettu? Jos jossain ns.nyrkkipajalla tai itse hait varaosaliikkeestä niin 95% varmasti väärät hehkut.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Iltsu
                  • 780
                  No mitkä on sitten ne oikeat hehkut? Itse laitoin juurikin Boschin hehkut ja hyvin pelaa.
                  edit: Niin ja Motonetista hain
                  Tesla Model Y Performance
                  E36 318iS "jäärata/rallicross"
                  • Rahu
                    • 6465
                    Alkuperäiset on 5 voltin berun hehkut "N" koneessa.. ei 11V
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • tonttu81
                      • Dec 2008
                      • 37
                      No joo...joku arpoo joku ei.....polttoainepumpun rele oli syynä vikoihin...eli siirtopumppu ei saanut kaipaamaansa virtaa...
                      • tonttu81
                        • Dec 2008
                        • 37
                        Jatketaanpa nyt sit vaikka tähän..Ongelmitta ei näy baijerilaisen kanssa selviävän... Robleemat tuli kun ajoin tankin aika viimesiä liruja myöten tyhjäksi. Tankkaus ja kotia tullessa annoin kenkää vähän reilummin alkoi kone käymään miten sattuu, tärisee helvetisti ja käynti epätasaista. Mutta tämä ainoastaan tyhjäkäynnistä aina tuonne 2500 kiekkaan asti ja veto rykivää, siitä eteenpäin kiertää ja vetää normaalisti. Myöskin käynnistyy ihan niinkuin ennenkin. No tankki täyteen toisen aseman ainetta ja uusi polttoaine suodatin ja valutin järjestelmän niin tyhjäksi mitä se nyt siitä suodattimen koneenpuoleisestä päästä tulee. ja koe ajolle, pelasi pienemmillä kierroksilla normaalisti kunnes annoin taas kierroksia kiihdyttäessä lähelle rajoitinta ja eikös vain ala sama vaiva uudestaan. Ihmeellisintä on kun kone jäähtyy noin 1,5h auto toimii taas normaalisti, mutta jos antaa kenkää vähänkin niin oire alkaa saman tien. Ja autohan on 320d -02 215tkm ajettu. Eihän kukaan ole sattunut kokemaan samanlaista ongelmaa? Yritin hakua mut en löytänyt vastaavaa. Varmaan ajeltava pääsiäinen nätisti ja käytettävä koodin luetuksessa ens viikolla, ei taas jaksais alkaa atomeiks purkamaan koko koslaa itse...
                        • tonttu81
                          • Dec 2008
                          • 37
                          aapok saatko luettua vikakoodit diiselistä??
                          • tonttu81
                            • Dec 2008
                            • 37
                            Nonni.. Selvishän se vika sittenkin koti konstein, ainakin toistaseks. Epäilys heräsi abriebin ns. teholastun toiminnasta ja imusarjassa olevien anturien likaisuudeksi, lähinnä anturin osalta joka on rintapellin puolella, imusarjan taka osassa. Oli aika pirun töhnänen. Noh testit lastun toiminnan osalta jatkuu huomenna. Tulipahan samalla imusarjan läpät poistettua niin ei ainakaan ole pelkoa että ne tippuu koneeseen. Että näin....
