Automaatti hävittää vaihteen!
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    Wanha aihe, mutta hyvä otsikko.
    520iA -85, loota toimii joskus kuin unelma jonkin aikaa..
    Useimmiten se tekee näin:
    Lootasta kuuluu samanlainen ääni, kuin olisi tehostimen öljy vähissä. Eli vissiin tomaatin öljypumppu haukkoo tyhjää. Kesken ajon veto häviää, joskus alkaa vaihteita punomaan edestakaisin ja sitten häviää KAIKKI vaihteet. Kun vähän aikaa odottelee moottori sammuksissa, niin sen jälkeen kavitoimis ääni kuuluu, mutta meno jatkuu jonkun matkaa, kunnes taas häviää veto.
    Öljyt oli harmaat (vettä) ei haise palaneelle (topakasti pitää kaikki vaihteet), öljyjä olen vaihtanut ja nyt alkaa olemaan punaista.
    X5 E53 3.0d
    • Carl0s
      • 138
      • Espoo - Kivenlahti
      #32
      ittenikin pitäisi vaihtaa tohon omaan (5hp18) öljyt torstaina. Saa nähä miten käy. Ja suunitelmissa olisi vaihtaa ne huuhtelemalla.
      Öljypohja irti, uus suodatin paikoilleen. Pohjaan ölleä. lauhduttimelta takas öljypohjaan tuleva letku irti, johonkin saaviin, auto käyntiin ja pumpulla pumppaa kokoajan öljypohjaan uutta öljyä samalla kun laatikon oma pumppu pumppaa vanhaan öljyä saaviin. Kun lauhduttimelta tulee puhdasta öljyä ulos. kone kiinni, letkut kiinni, öljypohja uudestaan auki, uus suodatin kehiin, pohja kii ja öljymäärän tarkistus.
      Saa nähä miten käy. Tossa kesällä vaihdoin jo sen 4l mitä öljypohjan kautta saa kerralla vaihdettua, ja toiminta parani aika huolella. Saa nähdä miten nyt käy.
