Joo, kyllä tuo vähän epäilyttää... Vaihdossa tuntuisi olevan silmänräpäyksen ajan hetki, jolloin laatikko on täysin "vapaalla", ikäänkuin se vaihtaisi liian hitaasti. Useimmiten tuo 2-3 -vaihto menee siististi, mutta erityisesti kun kiihdyttää ihan pintakaasulla, tahtovat kierrokset karata hetkeksi ylöspäin. Sinänsä hassua, luulisi menevän päinvastoin. Perhana, alkaa vissiin vainoharhaisuus iskeä tuon lootan kanssa kun tietää remontin maksavan maltaita :sekasin:
Automaatti hävittää vaihteen!
Kannattaa korjata ennen kun todellakin maksaa niitä maltaita. Huomenna pitää kokeilla muutamaa niksiä tuon oman lodjan kanssa. Tähän asti se on ollukin vailla huomiota muilta kiireiltä...Originally posted by hopeanuoliJoo, kyllä tuo vähän epäilyttää... Vaihdossa tuntuisi olevan silmänräpäyksen ajan hetki, jolloin laatikko on täysin "vapaalla", ikäänkuin se vaihtaisi liian hitaasti. Useimmiten tuo 2-3 -vaihto menee siististi, mutta erityisesti kun kiihdyttää ihan pintakaasulla, tahtovat kierrokset karata hetkeksi ylöspäin. Sinänsä hassua, luulisi menevän päinvastoin. Perhana, alkaa vissiin vainoharhaisuus iskeä tuon lootan kanssa kun tietää remontin maksavan maltaita :sekasin:
Kahta eri tapaa on käytetty BMW.issä, joko siten että motronic ohjaa molempia, moottoria ja vaihteistoa. Tai sitten vaihteistolla on oma ohjausboxi.
Jos motronic ohjaa molempia, siinä on yleensä kaksi erillistä liitintä, toinen moottoria varten, toinen vaihteistoa. Omassa 745:ssa (E23) oli juuri näin (se kun on nykyään manuaali), 35 napainen liitin moottorille, ja 35 napainen liitin vaihteistolle.
t: Timo
Vielä kysymys laatikkoöljyistä: Tietääkö joku mistä saisi kohtuuhintaan tuota ESSO ATF LT 71141:stä?? Tai esim. Castrolin TQ DEXRON III:sta?e90 330d -05
Jotain ongelmaa havaittavissa laatikon venttiilikoneistossa. Kolmosen kohdalla ilmeisesti paskaa ja ei saa auki/kiinni --> alkaa luistaa liikaa ja lyö nilkutusmoden päälle?
Noita ei kuulemma Suomessa korjailla, eli korjauksena uusi laatikko vanhan tilalle.
Tiedustelemma automaattilaatikko-specialisti JarkkoS:ltä asiaa korjauksen suhteen :wink:Originally posted by wechsleriJotain ongelmaa havaittavissa laatikon venttiilikoneistossa. Kolmosen kohdalla ilmeisesti paskaa ja ei saa auki/kiinni --> alkaa luistaa liikaa ja lyö nilkutusmoden päälle?
Noita ei kuulemma Suomessa korjailla, eli korjauksena uusi laatikko vanhan tilalle.-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
Hep!
Tuntuisi että falskaa paineet jostain, eli tiivisteet. Tai ohjauspuolella vikaa, mutta harvoin noissa on ollu venttiilikoneistoissa ongelmia.
Tuossa on yksi 5hp18 viimeistelyä vaille, ja on niitä parsittu kasaan läjäpäin aikojen saatossa.
Se että öljyt oli likaiset kertoo suoraan sen että kitkalevyistä on elo pois.E60 530d M-Sport
E53 X5 3.0d Sport
E53 X5 3.0d Sport Paku
E93 330d
E61 535d M-Sport
E61 520d
E46 320i
Oireethan tuossa paheni jo jonku aikaa sitten. Eli nyt kun se pääsee kolmosvaihteelle niin välittömästi varoitusvalo ja nilkutus päälle. Paitsi kickdownilla se kelaa niin kauan kunnes löysää ja taas kolmosta päälle jne. Luistoa tuossa ei tunnu. Kaikki pelaa tuon kolmosvaihteen "ulkopuolella".Originally posted by Jarkko SHep!
Onko paljonki kokemusta noista?
Jos kitkapinnoista on elo pois, ni eihän auto kulkisi.?
Käärmelahdessa jo muutaman vuoden ajan. Kitkapinnoista saattaa irrota pintaa mutta ne voi pitää jonkunverran vielä.
Hmmm... tuossa alkukesällä oli samanmoinen tapaus kun tarkemmin muistelen, mutta en muista tarkalleen mitä sieltä oli menny.
Mutta jos öljy oli mustaa niin jostain se musta on peräisin :?E60 530d M-Sport
E53 X5 3.0d Sport
E93 330d
E61 535d M-Sport
E61 520d
E46 320i
Helsingissä Herttoniemen Laakkosella onnistu korjaus omaan lootaan. Laatikko yritti vaihtaa ykköselt kakkosel, mut mitään ei tapahtunu vaan laatikko veti vapaan silmään. Jotain venttiili säätöö muistaakseni, ja lasku pamahti 150 euroo. Kannattaa tiedustella, jos liikut PK-seudulla.Originally posted by wechsleriNoita ei kuulemma Suomessa korjailla, eli korjauksena uusi laatikko vanhan tilalle.E39 540i '03
EX: E36 325iA
[quote="wechsleri"]
Öljyt ja suodatin vaihdettu viimeksi viime talvena. Olikohan tammikuu.
Ihan mielenkiinnosta kysyisin, ei kai vaan niitä öljyjä vaihdettu Kangasalan suunnalla, nimittäin täällä on yksi tumpelo, joka on MUKA ZF asiantuntija. Se sössi mun 605: sen Pösön laatikon (4hp18) Sen miehen jäljiltä on korjailtu useampia laatikoita.Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
[quote="525TDS Touring"]Ei ole. Mut hyvä tietää tuokin tumpelo ettei tule vietyä autoa lähellekkään! Ja näitä tumpeloita riittää.Originally posted by wechsleriÖljyt ja suodatin vaihdettu viimeksi viime talvena. Olikohan tammikuu.
Taitaa ne oikeat asiantuntijat olla aika kiven alla!
