Takapöntön vaihtaminen
  • Nixon777
    • 416
    Jeps, perä on pukeilla ylhäällä ja tuossa kun menin puuhailemaan vanhaa takapönttöä irti että saisi poikamaisemmat pärinät, niin orkkispöntön putkien (2kpl) katalysaattorin päädyssä on kiinni yht. 4 pultilla ja mutterilla.
    Koska näistä on kaikista joku edellinen neropatti pyöräyttänyt kulmat pyöreiksi niin mitä suosittelette miten pulttien poisto suoritettaisiin?
    Tilana parkkipaikka ja työkaluja ei ole jos ruuvimeisseleitä ja muutamaa jakoavainta ei lasketa.
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Haet rautasahan teriä ja kihnutat niillä niitä pultteja vähä poikki ja sitte jollaki tampilla paukautat ne veks...? Ne nää parkkis rempat vähä mitä on....:think
    Edit: Jos vaan hylsyjä on niin kannattaa koittaa "alikokoinen" lyyä väkisin mutteriin jos se tarttus sen verran että aukeis...
    "Paska analyysi!"
    • Nixon777
      • 416
      Alikokoisella koitettiin, mutta ei onnannut. Varmaan tuo rautasahanterä-konsti toimii, pitää kokeilla jos ei muuta keinoa tuppaa... Kiitoksia :think
      • M_Power
        • 2775
        • Espoo, HML
        Hitsaa mutterit päälle ja väännä auki. Ei todennäköisesti onnistu mainitsemallasi parkkipaikalla.
        Team vier Zylinder!
        • .:Dam:.
          • Feb 2007
          • 178
          Kahdella lukkopihdillä vois koittaa? Joskus vaihdettu konetta -25° talvella parkkipaikalla, pakosarjan pultit oli kohtuu ruosteessa ja ei saanu avaimilla auki. Lukkopihdeillä sai aika hyvin irti, ei tosin kannata yrittää ihan pienimmillä pihdeillä, menee vaan paskaks, pihdit siis. Ei maksa paljoa jos ei jo pakista löydy...
          • -weke-
            • Oct 2008
            • 102
            • Jossain
            Jos mahdollista niin, kannattaa ensin lämmittää niitä pultteja, esimerkiksi jollain pikkutohottimella. Muistaa vaan suojata kaikki palavat kohdat, vaikka pellinpalalla.
            • e36coupe
              • 731
              • Nokia
              Jos meinaat sillä parkkipaikalla ilman kunnollisia välineitä askarrella niin kurkkaas mahtuisko käyttään sellaista mutterin hajottajaa. Tiät varmaan sen työkalun, jossa on sellanen lenkki joka tulee mutterin ympärille ja sit kiintoavaimella pyöritetään sellanen kiilamainen tappi mutterin seinämän läpi... Muutaman euron maksaa biltemassa, hong kongissa tms. halpis sekatavarakaupassa. Jos ainakin ne ulommat saisi tuolla niin helpottais projektiasi.
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • Nixon777
                • 416
                Mutterinmurskain tuli ostettua, mutta oli liian suuri muttereille.
                Isän kanssa väännettiin pihdeillä molemmista päistä ja voin sanoa että helppoa se ei ollut, mutta irti lähti! Kiitoksia neuvoista.
                • spiidi10
                  • Nov 2008
                  • 78
                  ja kutun viikset kun pikkasen painaa mutterin murskaimella et kierteet irtoo, ei niin paljoo et ei enää avain sopis, sit auki. aina toimii.
                  0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                  [email protected]
                  En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                  • spiidi10
                    • Nov 2008
                    • 78
                    ja sitäpaitsi kun sen mutterinhajottajan vääntää kiinni mutteriin, on helppo
                    pienellä putkella kääntää sitä hajottajaa ja silllä aukasta.
                    haloo insinöörit...
                    [email protected]
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3451
                      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                      Tai mitäs jos vain poraat ne pois sieltä. Onnistuu ihan akkukoneella jos vain tarpeeksi laadukas/tehokas.
                      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                      E36 316i Compact Hellrot
                      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                      • -weke-
                        • Oct 2008
                        • 102
                        • Jossain
                        haloo insinöörit...
                        Tämäkin on hyvä tapa, riippuen kohteesta. Joka paikkaan tuota mutterin hajottajaa ei kuitenkaan saa ängettyä.
                        Ennen kuin menee pyörättämään oikein pahasti ruostuneet pultit poikki tai mutterin kannan pyöreäksi, niin suosittelen lämmittämistä, jos mahdollista.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3451
                          Tai sitten vaan ihan oikeasti poraat niistä ne kannat pois. Hyvä kannankokoinen terä ja muutama pienempi, siihen jatkoksi melkein mikä vaan porakone ja menoksi.
                          Ekaksi pienellä alku, sitten hieman isommalla ja lopuksi kannankokoisella. Tällä tavalla viime joulukuussa juuri itseltäni poistin nuo katalysaatoreidenkampojen pultit. ei mitään ongelmia ja kesti tehdä noin 10 minuuttia.
