DSC:n ohjelmointi madalluksen jälkeen?
  • jjheimo
    • 652
    Isot pojat huuteli hiekkalaatikolta että madalluksen jälkeen pitäisi käyttää auto piuhan päässä jotta DSC toimisi oikein uuden alustan kanssa.Itse en oikein usko asiaan, koska luulisi ajonvakauden olevan sen verta fiksu että osaisi asettaa itse itsensä oikeille asetuksille:think
    Saattaa olla tyhmäkin kysymys, mutta mitä mieltä olette asiasta?
    F33 435i Xdrive
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Eli miten asia on?
    Tuota mitenköhän alusta vaikuttais ajovakaudenhallintaan?
    Alustan vaihto, muuttaa auton korkeutta sekä jäykkyyttä, joista DSC:llä ei ole
    mitään tietoa, koska se ei niillä tiedoilla mitään tee.
    Sano siis niille isoille pojille, että pysyvätkin siellä hiekkalaatikolla ja jättävät DSC:t rauhaan.
    EDIT:
    Mullakin siis madallettu touring ja ihan hyvin tuntuu DSC pelaavan, silloin kun sattuu päällä olemaan.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • jjheimo
      • 652
      EDIT:
      Sitähän minäkin, kuitenkin ollut pari autoa missä ollut DSC+madallus, eikä mitään ongelmia ollut
      Heti kun painoin submit-nappulaa tiesin nolaavani itseni, mutta sainpahan kuitattua tuon asian mielestäni
      Fakta vs.Esson baari 1-0
      F33 435i Xdrive
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Ethän sä ittees nolannu, vaan ne "isot pojat".
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          Mjaa... jos mietitään jotain 2000-luvun BMW:tä johon on saanut vakioalustan lisäksi M-sport alustaa (-15-20mm) ja ns. huonon tien alustaa (+20mm) -> kyllä kait DSC:ssä on aika läjä parametrejä, joilla voisi sen toimintaa optimoida ääritilanteissa - luulisin että 3.5-4cm ero auton korkeudessa vaikuttaa jo käytökseen ihan merkittävässä määrin?
          Ja ihan uusimmissa - esim. 316i sedan vs. 335xi touring, noinkohan on sama DSC softa molemmissa?
          92' ///M5 3.8 individual
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Ei noissa tietenkään ole sama softa, koska nelivetoa pitää ohjata erilailla, jos alkaa luistaa.
            Ja olet siinäkin oikeassa, että tottakai alustan madallus ja jäykistys vaikuttaa
            auton käyttäytymiseen, mutta silti edelleen samoja renkaita jarrutetaan ja
            samanlailla polttoaineen syöttöä rajoitetaan, kuin vakioalustaisellakin autolla.
            Esim. jos vasemmalle kääntyvässä mutkassa perä heittää oikealle, niin
            vetoa rajoitetaan ja oikeaa etupyörää jarrutetaan oli sitten alustaa muutettu tai ei.
            Siihen kuinka nopeasti luisto saadaan loppumaan voi tietysti alustanmuutos vaikuttaa,
            mutta se ei DSC:tä "kiinnosta", koska DSC pyrkii aina korjaamaan niin hyvin kuin mahdollista.
            • HC91
              • 1000
              • 29100/310053
              Joku perusparametrisointi siinä on kuitenkin oltava, mikä esim. E39:ssä pyrkii korjaamaan turhankin hyvin. Teorissa kait sisältö on puukotettavissa siinä missä moottorinohjauksen kartatkin, BMW:n suunnalta työkaluja hommaan on vaan saatavilla niukanlaisesti.
              Mitäs tuo uudemmissa malleissa oleva DTC mode tekee? Siirtyykö ajonvakautus käyttämään eri aikavakioita ja sallittuja anturiarvoja (luisto, kiihtyvyys jne.)?
              09' 320d xDrive
              07' 525iA
              08' 325d cabrio
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                Kyllä sitä aivan varmasti härkkimään pystyy, ihminen sen on kuitenkin tehnyt.
                Pointini olikin se, että ei sille DSC:lle tarvi tehdä madalluksen jälkeen yhtään mitään ja
                se aivan varmasti toimii niin hyvin kuin fysiikanlait antaa myöden vietiin autoa
                sitten kuinka äärirajoilla tahansa.
                Ja itse en ainakaan keksi syytä miksi sitä pitäis muokkailla.
                Pari kertaa on mutkin pelastanu varmalta ojaanajolta, ku on märät lehdet
                syksyisessä mutkassa päässeet yllättämään.
                Ja niinhän se on, et sit ku aletaan tosissaan ajamaan ni otetaan nuo "turhuudet" pois päältä.
                Tosta DTC:stä en osaa sanoa yhtään mitään muuta ku sen, että kyllä
                135i koeajoauto ainakin suti kuivalla asvaltilla ku sen otti pois päältä.
                • Olsberg
                  • 349
                  Onko tää nyt ihan oikein? Maalaisjärjellä takapään vauhtia pitäisi hidastaa, jos se on menossa keulan ohi sivukautta...:think
                  Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                  • O.K.
                    • 4865
                    on se oikein, alla kuvan kanssa http://www.iihs.org/ratings/esc/esc_explained.html . Voi verrata etupään lukkojarrutukseen: auto puskee suoraan, ei tule perä ohi. Nyt vain tehdään sama hallitusti. Jos takarengasta jarrutetaan, syntyy siinä tiekosketukseen pitkittäisvoimaa, joka vähentää käytettävissä olevaa sivuttaisvoimaa -> perä lähtee luisuun yhä enemmän. Vai mitenkäs ne käsijarrukäännökset tehdään
                      • 9234
                      DSC infoa. KLIK
                      DTC on ajonvakautus ilman moottoritehon rajoitusta. KLIK
