Apua Apua ! chipchip
  • 530TIC
    • Nov 2008
    • 41
    Elikkä löytyiskö joltain jotain sopivaa chippiä tämmöselle kokoonpanolle, vai tarviikos tehdä yhtään mitään ?? Koneena toimii siis M30B30 vm-88
    KKK-ahdin k27 (pako 65mm ja imu 48mm) @ 0,4-0,5 bar
    Välijäähdytin
    Ja jos joltain löytyy ylimäärästä öljypohjaa ja öljy filsun jalkaa niin kertokaa ihmeessä !
    Terveisin: Marcus
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    eiköhän motronic tuon kokoluokan ahdot hallitse.. jos ei niin en kyllä mitään kiina-lastua lähtis sovittamaan.. mega
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ei jää säätämättömällä motronicilla kuin kasa metalliromua parin ekan täyskiihdytyksen jälkeen. Ei tunnista mistään ilmamäärän lisääntymistä kun pyörii kiinteillä kartoilla täyskaasulla. Ja vaikka sinne bensaa ruikkaisi jollain lisäruiskulla niin nakuttaa itsensä paskaksi kuitenkin kun ennakot on väärät -> säädätys penkissä tai ruiskun vaihto.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tonppa1
        • 142
        • Hki
        Eikös bensanpaine nouse hieman ahtojen mukana? Joku 0,3bar asti saattais toimia? Menee kuitenkin sairaan laihalla, koska ylipaineen puolella kone haluaa paksumpaa seosta. 5000rpm kieppeillä sytkä niin aikaisella, että bensaa joutuu työntää liiaksi asti ettei nakuta.
        E46 320dAT -02
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Niin, eikösse Motronicci homman ihan hanskaa ku säätää ilmamäärämittarin kohilleen ja ei koskaan käytä täyskaasua. Muutenkin kun ei aja kovaa, vaan mieluusti tasakaasulla hissukseen. Toki jos aikoo painaa kaasun pohjaan, noh.. uusia koneita ja toimivia moottorinohjauksiakin löytyy.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Absoluuttinen kyllä, mutta suhteellinen ei muutu, jolloin ruiskutusmäärät ovat edelleen riippuvaisia vain aukioloajasta.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • S4Driver
              • Aug 2006
              • 571
              • Kaukana
              Harva nyt turbokonetta tekee mummoillakseen sen kanssa.
              Että mitä vitun järkeä?
              Kokemusta on. En laittais enää motronicilla ees tyhjäkäynnille.
              Oppirahat on maksettava. Kuitenkaan et varmaan järkipuhetta kuuntele vaan ajat vakio-ohjauksella.
              Hyvä siitä tulee kun laitat vielä ainakin 1bar painetta.
              • duuk
                • 10584
                • Saaressa
                Sama juttu..
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
