Powerit katoaa 750iA
  • PAAWO76
    • Mar 2007
    • 105
    Elikkäs, auto on E38 750 -95
    tehot häviää kun ajan yli 100km/h
    Kun ajan alle satasta, ni tehot pysyy tallella, mut heti kun menee yli, niin loppuu veto. Vika kuittaantuu kun sammutan motin, ja annan olla vähä aikaa enne ku sytytän uudelleen...
    Rassaaaa....
    Mistä lähteä vikaa ettimään?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Lukemalla vikakoodit.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • PAAWO76
      • Mar 2007
      • 105
      Luettu on, eikä löytyny apua..
      • algernon
        • 288
        • Turku, Suami
        Onko tehoa kunnolla?
        Yhdestä ajoneuvosta löytyi bensaputkestä tukos joka antoi ainoastaan pienen määrän bensaa läpi. Oli tehoa mutta ainoastaan noin 10sekuntia, tai loputtomasti jos ajoi varovasti...
        Bensasuodattimet?
        M
        850i -91 (EG11)
        Z3 2.8 -98 (CH31)
        325 -08 (VE31)
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          Onkos minkäänlaista muuta huoltoa tehty kuin öljynvaihtoa? Tuolla lähtisin liikkeelle.. Sitten kävisin antaa tossua moottoritiellä --> pienellä vaihteella suurilla kierroksilla siis rajoituksien mukaan.
          Livedataa luettu?
          • PAAWO76
            • Mar 2007
            • 105
            Livedataa luettu?
            Suodattimet vaihettu, öljyt 4000 välein.. Ei ole suurempia tehty. Kävin tossuttaa, ni tuntuu että kaasuläpät putoaa puoleen väliin..
            • mange
              • Apr 2003
              • 253
              • Winterthur, Switzerland
              4000 välein?
              BMW M5 -95, Fjordgrau
              BMW M535i -86, Polarissilber
              BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
              BMW 740i -94, Aspen-silber
              BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Originally posted by mange View Post
                4000 välein?
                juu takuulla uudesta saakka
                • PAAWO76
                  • Mar 2007
                  • 105
                  4000 välein?
                  Nii, suuri piirtein. Mutta, mite se tähä liittyy?!
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Miten tämäkin kaveria ongelmassaan auttoi??
                    Mittaas koneesta puristukset...
                    • mange
                      • Apr 2003
                      • 253
                      Ei muuta kun ajattelin että löytyykö tähän joku erityinen syy miksi näin tiheesti vaihdetaan, kuullostaa sen verran lyhyeltä väliltä tuo 4000. Ei ollu tarkoitus sotkea, sori... Paljonko tuo kone on ajettu? Kuten sanottiin, puristuksia mittaamalla selviäis onko pahemmastakin kyse.
                      • herja
                        • 1649
                        Kuittaantuuko puristusvika kun sammuttaa auton? Ihan turha sähköviassa edes mitata mitään puristuksia...
                        Retard Member
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Näissä V12 myllyissä on ollut todella paljon kansi tai lohko vikaa... Ajattelin vaa et jos kovemmalla rytinällä jonkun pyttyjen väli alkaa fuskaamaan...
                          • algernon
                            • 288
                            • Turku, Suami
                            Bensapumppuja on myöskin vaihdettu näihin vehkeisiin...
                            Miten tuo vika oikein tarkasti ilmenee?
                            Riippuuko vaihteesta taikka kaasun asennosta?
                            M
                            850i -91 (EG11)
                            Z3 2.8 -98 (CH31)
                            325 -08 (VE31)
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Jos vika ilmenee heti kun mennään yli 100kmh, lähtisin etsimään mahdollista vikaa abs/asc/dsc (riippuen mikä autossa on) yksiköltä vikakoodien luvulla. Sen kautta kuitenkin nopeustieto tulee ja käsky moottorinohjaukselle jos tehoja tarvitsee rajoittaa. Kyseessä voi olla perjaatteessa vaikkapa että jonkun pyörän anturi ei saa enään selkoa nopeustiedosta ja ohjainlaite menee vikatilaan. Mutta yleensä näistä kyllä syttyy myös vikavalot mittaristoon.
                              Mutta kannattaa vielä katsoa livedataa moottorinohjaukselta, abs-yksiköltä sekä vielä vaihteiston ohjaukselta niin varmasti selviää missä kiikastaa jos vain löytää oikean kaverin ruudun taakse.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
