Announcement
No announcement yet.
Powerit katoaa 750iA
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    Jos vika ilmenee heti kun mennään yli 100kmh, lähtisin etsimään mahdollista vikaa abs/asc/dsc (riippuen mikä autossa on) yksiköltä vikakoodien luvulla. Sen kautta kuitenkin nopeustieto tulee ja käsky moottorinohjaukselle jos tehoja tarvitsee rajoittaa. Kyseessä voi olla perjaatteessa vaikkapa että jonkun pyörän anturi ei saa enään selkoa nopeustiedosta ja ohjainlaite menee vikatilaan. Mutta yleensä näistä kyllä syttyy myös vikavalot mittaristoon.
    Mutta kannattaa vielä katsoa livedataa moottorinohjaukselta, abs-yksiköltä sekä vielä vaihteiston ohjaukselta niin varmasti selviää missä kiikastaa jos vain löytää oikean kaverin ruudun taakse.
    tai et onko siel ees poltin ehjä (siis mittaristos) niinku mulla aikoinaan kävi
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • PAAWO76
      • 105
      Jepp..
      Poltin abs merkistä palanu, nyt palaa, koko ajan.. Koodit luettu, taas..
      Valittaa että abs hydrauli yksikkö viallinen, kokeiltiin uutta, ja sama vika ilimenee koko ajan.. Mitä fiddua? :think
      Kaasun asennosta ja vaihteesta riippumatta, satasen jäläkeen loppuu tehot. Taitaa olla tytöille tarkotettu auto.. Ei vaa. Rupeaa ärsyttään.
      • PAAWO76
        • 105
        Originally posted by Dunky View Post
        Näissä V12 myllyissä on ollut todella paljon kansi tai lohko vikaa... Ajattelin vaa et jos kovemmalla rytinällä jonkun pyttyjen väli alkaa fuskaamaan...
        Miten paljon? Ei nosta yhtää ylimmääräisiä pössyjä perästä..
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 981
          • Rovaniemi
          Originally posted by PAAWO76 View Post
          Jepp..
          Korjaa eka tuo abs:n vika, niin sieltä varmaan löytyy syy tehojen katoamiseen.
          Tarkista kontaktit tuosta yksiköstä (etenkin maadotus), tarkista myös että moottoria ohjaava rele on ehjä. Minkälaisen vikakoodin se anto tarkalleen?
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • Supa
            • 7597
            Jos vikakoodit liittyvät oikeasti hydrauliyksikköön eli siihen mikä on konehuoneen puolella, eikä yksikön vaihto auta asiaa kannattaa johtosarja tarkistaa sisälokarin sisältä apukuskin puolelta. Siellä kulkee mm. tuon yksikön johtoja ja tyypillisenä vikakohteena e38:ssa siellä on terävä reuna johon johdot voivat hangata ja vaurioitua.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • PAAWO76
              • 105
              Saiskohan joltain kaavion, mistä näkee mikäkin rele on kyseessä?
              Ja myös muiden ohjainyksiköiden paikat.. Sulakkeetkin on hitleriksi.. :think
              • PAAWO76
                • 105
                onneksi on vapaapäivä, niin voi ruveta purkamaan..
                Täytyypäs kahtoa, ja ilimotella miten käypi
                Tattista
