Bilteman merkkivalon nollaustyökalu
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Miksi et pyydä jotain foorumilaista sitä nollaamaan?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Olio
      • Dec 2008
      • 139
      • Kerava
      No siks että mun mielestä tulee pitkällä aikavälillä halvemmaks ostaa TOIMIVA laite (jos sellasen löytää) kun maksaa joka kerta jollekkin jotain...
      yks tossa tarjoutu nollaamaan 15e hintaan ton... :think Halukkaat nollaajat Keravan läheltä PM
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Juu ei kaikki tuota sit kaverin auttamisen ilosta tee. En nyt ilmaista työtä tarkoita mutta kuitenkin..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • JD
          • 1195
          Paitsi Bemarikerhon tallilla sen voi tallijäsenet tehdä omatoimisesti tallin vehkeillä.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Ainoa kaikissa 94-03 bmwssä varmasti toimiva "halvemman hintaluokan" airbag lukija/nollaaja on peake:http://www.peakeresearch.com/srstool.htm
            Suomessa maahan tuo mobitive, mutta on nykyisellään turhan kallis tuokin, jonkun verran alle 100€.
            (Meillä ElektroMekassa tämä bagin koodinluenta/nollaus kustantaa 8€ noin niinkuin vertailupohjaksi mitä siitä kannattaa kenellekään maksaa, hommassa menee noin 5 minuuttia kaikkineen. Samalla toki jaetaan muutakin tietoa asiasta.)
            Itse huoltovalon nollauksen tuskin on tarpeen mitään laitteita ostaa jos 20 pinninen pistoke on kyseessä, valon nollaus onnistuu maadoittamalla (virrat päällä) pin7 (pin19 on maa mutta mikä tahansa korin maadoituspistekin käy) oil serviceä nollattaessa 3 sekunnin ja inspectionia nollattaessa 10 sekunnin ajaksi. Mainittakoon vielä että aikaan perustuvan huollon (kellovalon) nollaus vaatii 12sekuntia. Yhdistämiseen käytetty aika on tarkka jotta nollaus onnistuu.
            Jos taas sijoittaa nollauslaitteita hieman enemmän saa jo maxidiagin EU702 lukijan jolla itsessään onnistuu nollaukset ja myös livedata niin moottorinohjaukselta, abs, airbag ja automaattivaihteiston moduuleilta. Tämän toimivuudesta ja yhteensopivuudesta kuulisin mielelläni myös lisätietoja. Kyseisen laitteen hintaluokka on 250€.
            Toki alle 100€ adapterilla, pc:llä ja sopivalla piraattisoftalla saa tehtyä moniakin asioita bmwn järjestelmiin. Ostetut softat taas maksavat noin 1000€ ja siitä ylöspäin. PA softin sivuilta ilmaiseksi imuroitavalla demolla ja esim vag-com tms k linja adapterilla voi tarkastella mm varustelistaa ja vikakoodeja (mutta ei nollata). Täysversio nyt pystyy toki lähes kaikkeen mihin merkkiliikekin.
            • TJJ
              • 7591
              Jos yhdistää 12 sek, niin nollautuuko silloin vain tuo kellovalo eikä samalla myös nuo muut jotka vaatii vähemmän aikaa?
              E39 528iA
              • Emphii
                • 53
                • Wiitasaari
                Mulla sammu muutkin, paitsi tietty vihreet valot tuli takaisin..
                /tmp.
                2016 520d (GMH-934)
                2000 730d (OBG-252)
                1993 525tds Touring (JFJ-221)
                kolme muuta
                2000 320d Touring (EYK-405)
                1997 318i Touring (GBY-745)
                1989 316i (BLE-260)
                1986 316 (xxx-nnn)
                • Olio
                  • Dec 2008
                  • 139
                  • Kerava
                  No niin, valo ei loimota enää.. kiitos kakelle tästä
                  • Karva
                    • May 2008
                    • 125
                    voi poistaa
                    • Pikku bimmeristi
                      • Apr 2008
                      • 176
                      • Suur-Jämsä
                      #25
                      voi poistaa
                      Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                      • viissatku
                        • 38
                        #26
                        Kun laitteella nähtävästi ei e39:n airbagin valoa voi nollata, tekisikö joku operaation Tampereen eteläpuolella, Lempäälän seutuvilla?
                        Joo, homma saatu hoidettua kuntoon.
                        • Speedboys
                          • 544
                          • Kurikka
                          #27
                          Originally posted by Olio View Post
                          Jeps, eli sorruin tos joku aika sit ostaa tollasen härvelin kun pitäs kuittaa bägivalo e36 M3.sta.. no eihän toi paska kuitannu yhtään mitään,
                          ei bägivaloa eikä huoltovaloja Eli onkohan täs ny vika laitteessa vai käyttäjässä? Kellään kokemusta laitteesta?
                          Tässä lainaus biltsin sivuilta:
                          Auton huoltotarpeesta kertovan ja turvatyynyn merkkivalon sekä tarkistusmerkkivalojen nollaustyökalu. Yhdistetään auton tavalliseen diagnoosiliitäntään.
                          Malli: IOR-402 (V 3.0). Liitännän tyyppi: 20 nastaa ja OBD-II. BMW- ja MINI-merkkisille autoille.
                          Ostin talvella kyseisen patukan enkä saanut yhtäkään valoa himmeeksi.:think
                          "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                          BMW 530da
                          BMW 530i v8
                          BMW 330da
                          BMW 320d
                          BMW 316
                          • MinDBeaT
                            • Jul 2009
                            • 321
                            • Raahe
                            #28
                            Muutaman harjoittelukerran jälkeen sain iteltä nollattua omasta e36sta huoltovalot tuolla bilteman tikulla. Se vaan on aika nirso niistä ajoista mitä sitä käyttää :think
                            BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                            Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #29
                              Sama homma, kyllä tuolla nyt ihan kivutta huoltovalon sai nollattua. Ostin tuon siinä toivossa, että olisi saanut kuitattua airbagin merkkivalon, mutta siitä ei tullut kyllä mitään.
                              Noh, ainakin on nyt kallis huoltovalon kuittaaja
                              W124 voll, markalla pidemmälle
                              • juustok
                                • 92
                                • Kotka
                                #30
                                Onkos kellään kokemusta tästä Tocarin myymästä laitteesta, onnistuuko E36 M3 bägin valon sammutus, kun näköjään mikään ei oo itsestään selvää
                                http://www.tocar.fi/huoltov%C3%83%C2...tus-p-450.html
                                Onko kellään kokemuksia tästä?
                                Tarvis saada e30:sen airbag valoa sammuteltua
                                e32 740ia
