Miksi et pyydä jotain foorumilaista sitä nollaamaan?
Bilteman merkkivalon nollaustyökalu
Originally posted by peltone View PostMiksi et pyydä jotain foorumilaista sitä nollaamaan?) kun maksaa joka kerta jollekkin jotain...
yks tossa tarjoutu nollaamaan 15e hintaan ton... :think Halukkaat nollaajat Keravan läheltä PM
Originally posted by peltone View PostJuu ei kaikki tuota sit kaverin auttamisen ilosta tee. En nyt ilmaista työtä tarkoita mutta kuitenkin..
Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Ainoa kaikissa 94-03 bmwssä varmasti toimiva "halvemman hintaluokan" airbag lukija/nollaaja on peake:http://www.peakeresearch.com/srstool.htm
Suomessa maahan tuo mobitive, mutta on nykyisellään turhan kallis tuokin, jonkun verran alle 100€.
(Meillä ElektroMekassa tämä bagin koodinluenta/nollaus kustantaa 8€ noin niinkuin vertailupohjaksi mitä siitä kannattaa kenellekään maksaa, hommassa menee noin 5 minuuttia kaikkineen. Samalla toki jaetaan muutakin tietoa asiasta.)
Itse huoltovalon nollauksen tuskin on tarpeen mitään laitteita ostaa jos 20 pinninen pistoke on kyseessä, valon nollaus onnistuu maadoittamalla (virrat päällä) pin7 (pin19 on maa mutta mikä tahansa korin maadoituspistekin käy) oil serviceä nollattaessa 3 sekunnin ja inspectionia nollattaessa 10 sekunnin ajaksi. Mainittakoon vielä että aikaan perustuvan huollon (kellovalon) nollaus vaatii 12sekuntia. Yhdistämiseen käytetty aika on tarkka jotta nollaus onnistuu.
Jos taas sijoittaa nollauslaitteita hieman enemmän saa jo maxidiagin EU702 lukijan jolla itsessään onnistuu nollaukset ja myös livedata niin moottorinohjaukselta, abs, airbag ja automaattivaihteiston moduuleilta. Tämän toimivuudesta ja yhteensopivuudesta kuulisin mielelläni myös lisätietoja. Kyseisen laitteen hintaluokka on 250€.
Toki alle 100€ adapterilla, pc:llä ja sopivalla piraattisoftalla saa tehtyä moniakin asioita bmwn järjestelmiin. Ostetut softat taas maksavat noin 1000€ ja siitä ylöspäin. PA softin sivuilta ilmaiseksi imuroitavalla demolla ja esim vag-com tms k linja adapterilla voi tarkastella mm varustelistaa ja vikakoodeja (mutta ei nollata). Täysversio nyt pystyy toki lähes kaikkeen mihin merkkiliikekin.
Originally posted by WSE1 View Postoil serviceä nollattaessa 3 sekunnin ja inspectionia nollattaessa 10 sekunnin ajaksi. Mainittakoon vielä että aikaan perustuvan huollon (kellovalon) nollaus vaatii 12sekuntia. Yhdistämiseen käytetty aika on tarkka jotta nollaus onnistuu.
Originally posted by TJJ View PostJos yhdistää 12 sek, niin nollautuuko silloin vain tuo kellovalo eikä samalla myös nuo muut jotka vaatii vähemmän aikaa?/tmp.
2016 520d (GMH-934)
2000 730d (OBG-252)
1993 525tds Touring (JFJ-221)
kolme muuta
2000 320d Touring (EYK-405)
1997 318i Touring (GBY-745)
1989 316i (BLE-260)
1986 316 (xxx-nnn)
voi poistaaLast edited by Pikku bimmeristi; 14-08-2009, 09:21.Currently no BMWVIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
Originally posted by Olio View PostJeps, eli sorruintos joku aika sit ostaa tollasen härvelin kun pitäs kuittaa bägivalo e36 M3.sta.. no eihän toi paska kuitannu yhtään mitään,
ei bägivaloa eikä huoltovalojaEli onkohan täs ny vika laitteessa vai käyttäjässä? Kellään kokemusta laitteesta?
Tässä lainaus biltsin sivuilta:
Auton huoltotarpeesta kertovan ja turvatyynyn merkkivalon sekä tarkistusmerkkivalojen nollaustyökalu. Yhdistetään auton tavalliseen diagnoosiliitäntään.
Malli: IOR-402 (V 3.0). Liitännän tyyppi: 20 nastaa ja OBD-II. BMW- ja MINI-merkkisille autoille."hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
BMW 530da
BMW 530i v8
BMW 330da
BMW 320d
BMW 316
Muutaman harjoittelukerran jälkeen sain iteltä nollattua omasta e36sta huoltovalot tuolla bilteman tikulla. Se vaan on aika nirso niistä ajoista mitä sitä käyttää :thinkBMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
Sama homma, kyllä tuolla nyt ihan kivutta huoltovalon sai nollattua. Ostin tuon siinä toivossa, että olisi saanut kuitattua airbagin merkkivalon, mutta siitä ei tullut kyllä mitään.
Noh, ainakin on nyt kallis huoltovalon kuittaajaW124 voll, markalla pidemmälle
Originally posted by Olio View PostOnkos kellään kokemusta tästä Tocarin myymästä laitteesta, onnistuuko E36 M3 bägin valon sammutus, kun näköjään mikään ei oo itsestään selvää
http://www.tocar.fi/huoltov%C3%83%C2...tus-p-450.html
Onko kellään kokemuksia tästä?
Tarvis saada e30:sen airbag valoa sammuteltuae32 740ia
