Drifteri
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Originally posted by Temelson View Post
    nojoo...noh...jos ny tällä kertaa jätetään välistä kyllähän tollanen seiska silleen kävis autona mutta ei viitti silleen kumminkaan jos jotaki käy tyyliin mutka menee pitkäksi jotaki kumman syystä ei viitti hienoo autoo rääkätä tai vastaavaa toki oishan tuo varmaan mellevä peli jos ottas tekniikan ja nakkais pienempään koriin
    heh mutta nuo myydään "lihoiksi" ellei joku kokonaisena ota.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Originally posted by herja View Post
      Ihmettelinkin mihin se linkki on sigusta kadonnut vai oliko sitä siinä koskaan? Myitkö koneen vai tuleeko omaan käyttöön?
      edit. vähän off-topiccia
      Joku sen tais ostaa.
      • Temelson
        • May 2009
        • 9
        • Ylivieska
        Originally posted by Jonsku View Post
        Hep!
        Oli tosiaan M5:n V8 moottori myynnissä mutta ei ole enää..
        Anyways, minkämoisella budjetilla olet lähdössä hommaa tekemään? M20, M30 tai M50 turbolla ollee "se fiksuin" vaihtoehto.
        Radalle kun olet menossa niin E30 on ehdottomasti parempi vaihtoehto pienemmän kokonsa ja yksinkertaisuutensa vuoksi.
        1000hp saat moottorista kuin moottorista ulos ahdettuna, pure-pf:n foorumilta löytyy esimerkkejä spekseineen
        M20 tai M50 moottoriksi, E36 328 / M3 // E34 525tds:n vaihdelaatikko (ZF:n tekele) on todella kestävä.
        Peräksi riittää alkuun E30 lukkoperä, toki se ei älyttömiä kestä joten esim. E34 M5 perän sovittaminen paikoilleen voi olla fiksu veto.
        Alustan voi tehdä itse (esim. signatureni linkkien takaa löytyy höpinää moisesta) tai teettää (rally systems, rally race) tai ostaa (d2, H&R, KW. ebaysta löytyy).
        Tämä BTCF:n kauppatori on paras paikka suomessa josta osia löytyy, eli ei muuta kuin ilmoituksia selailemaan
        Kannattaa myös selailla tätä foorumia läpi, tietoa löytyy kyllä.
        joo...no budjetilla ei oo niin kauheeta merkitystä koska kyseessä ois pitkän tähtäimen rojekti... no mitä tuo e30 lukko kestää? tai minkälaista tehoo? joo tästä tän voorumin kaupasta onki kokemusta :d tulihan tuota purettua e34 535... kaverin kans vedettiin pökkiin se mutta jos ois hoksannu niin ois jättäny sen koneen itelle xD mutta..menny on mennyttä turhaako murehtiin?
        When The Grip Ends...The Drift Begings And Power Is Nothing Without Control...
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Joo kaupaksi tosiaan meni, ratakäyttöön
          Nooh, kai sillä vähä lienee että onko 5ke vai 50ke käytettävissä?
          E30 lukko kestää sen 500hp ("heitto"), vetarit taitaa kyllä paukkua jo aiemmin, ainakin vanhat.
          Onhan noita M30:jä myynnissä, ei ne mitään harvinaisuuksia ole
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • larzu85
            • Feb 2007
            • 821
            • Mustasaari
            juu...kiitos...tää auttaa taas lisää asiaa
            lisää vaan linkkejä tiedon janoiselle
            ja toki muutakin jos on omia kokemuksia kyseisetä aiheesta
            niin ja miten puslien kans että kannattaa varmaan lätkiä kaikki uusiks tukevimpiin ja jämäkämpiin? onko kellään tietoo paljo maksaa kokosarjat? e30 tai e34?
            Laita suoraan delrin tai nylon puslat
            BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
            BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
            EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
            EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
            EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
            EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
            EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
            • Temelson
              • May 2009
              • 9
              • Ylivieska
              no silleen että budjetti kummiski pysyy suhteellisena...ettei ny ehkä kumminkaan tuota 50ke ...enemmän tuossa 5ke ....ainaki näin aluksi
              larzu85...onko tietoo mistä tällasia saa ja mitä hintaa? onko kokemuksia tai kertomuksia niistä?
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Ihan rehellisesti sanottuna jos meinaa ruveta driftaamaan, niin kannattaa ostaa joku japanin kippo.
                Esim 200sx S13 alustan osia ja viripalikoita löytyy vaikka ja kuinka vitusti.
                • Kenzu
                  • 1285
                  • Vaasa
                  niin ja onhan tuolla myydään osastolla myynnis 535 missä ahdin mukana, jos välttämättä penarin haluaa pulkaksi..
                  Lamborghini Gallardo
                  F87 M2
                  F82 M4
                  F15 X5M50d
                  F31 330d
                  E60 M5
                  E46 M3
                  E63 645ci
                  E60 530d -07 M5D satinwhite
                  E36 M3 Turbo
                  E30 325 cäbi -92
                  • ///saMuli
                    • 964
                    Ja jos etsit rullaavaa koria ilman tekniikkaa niin multa löytyis E36 328 farkku. Sisustakin on valmiiksi purettu
                    Jos pelkkää driftinkii alat harrastaan niin farmari korimalliltaan ei ole mikään huono asia. Melkein jopa päinvastoin...
                    https://www.instagram.com/hackberryracing/
                    BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
                    EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
                    • jani
                      • 5229
                      Englannista E36M3coupe tai sedan. Ehjä auto alkaen 5000e suomeen tuotuna. Valmiina jarrut, loota ja mukava kone ja lisäksi paljon ylimääräistä osaa mitä voi myydä pois kuten sisusta.
                      Mikäli ohjauksen oikeanpuoleisuus häiritsee, sen voi vaihtaa pienillä kustannuksilla vasemmalle. Periaatteessa halvin mahdollinen miina olisi paras, joita saa alkaen 2500e, koska kumminkin moottori täytyy remontoida kumminkin. Tosin itse valitsisin 325i koska niiden moottorit maksaa n. 500-600e, ei vanoksia ja aihiot todella edullisia ja varaosakoneiden saatavuus hyvä. Kumminkin tehoa saa 2.5 koneesta varmasti tarpeeksi.
                      Coupen on siinä mielessä paras, että ko. koriin löytyy valmiina monelta valmistajalta kaaria, jotka täyttävät säännökset, esim. Sparcolta. Lisäksi kuituosien sekä peltiosien saatavuus coupe koriin on huomattavasti parempi kuin muihin korin malleihin, mikä on muka lisä varsinkin äksidentin sattuessa.
                      Tosin kuten Hammu jo aikaisemmin totesikin, helpointa on ostaa joku riisikippo...
                      K40 K1200s sondermodell
                      • m-n
                        • Apr 2003
                        • 155
                        • uusimaa
                        #26
                        mistäs tälläsiä saa 1000+ tuntuu olevan kaikki 200-300 ajetut
                        ja jos rifteriä tekee mieli niin kallistuisin enempi soarerin suuntaan parempi kone kun nissanin padat.
                        Putkiston vaihdolla jo 3-350hp pääsee helpommin alkuun hinnat autoilla jotain 5-6k€
                        E39 530d -99
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4651
                          #27
                          Briteistä ja saksasta näyttäisi saavan postikuluineen siihen 600e kieppeille ..
                          ... and many more
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #28
                            E34 nyt viimeinen valinta tohon, alustan osien saatavuuden takia. E36 saa mukavast helpollai jo osia, toisin kuin E34..
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • 280Paavo
                              • Jan 2008
                              • 136
                              • joensuu
                              #29
                              NOH?? mites se rojekti?
                              Euro-spec supra tt
                              e60 530i
                              audi 100 2.6Q
                              honda cbr 954
