huoltovalon nollaus
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    #31
    Originally posted by HJP
    Ovatkos kaikki saaneet tämän toimimaan noilla neuvoilla mitä tossa linkissä kerrottiin?
    Itse tein useasti juuri niin, kuin ohjeissa sanottiin, eli
    1) Virrat 2 asentoon, eli se missä syttyy esim. abs-valo yms
    2) Pin 7 -> Maa 3-11 sek riippuen kumpaa yritin nollata
    3) Johto irti, ja liittimen kansi kiinni
    4) Virrat pois
    5) Virrat päälle ja tarkistus -> ei mitään.
    Olisi ihan kiva saada nollattua kun huollot on juuri tehty, jos ei ala vörkkiä niin täytynee essolla käydä nollaamassa.
    Tässäkin threadissa aikanaan käsiteltiin samaa aihetta. Ilmeisesti tuolla virtojen ja johtojen kytkemisjärjestyksellä on jotain väliä. Kokeile eri järjestystä.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
    • ropo
      • Nov 2003
      • 648
      #32
      Mulla on kanssa ongelmaa noiden e36 325td huoltovalojen nollauksen kanssa. Siinä palaa oilservice ja inspection, mutta en saa nollattua niitä ainakaan samalla tavalla miten e30 nollautui.
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        #33
        Itse nollasin perjantaina juuri oil servicen... Heti ekalla yrittämällä onnistui
        -Virrat 2 asentoon
        -Kansi auki
        -johto pinni 7 ja pinni 19 väliin ~3sek
        -virrat pois
        -virrat päälle ja nollaantunut
        -kansi kiinni
        Nyt
        BMW 330e g21 M-Sport
        Ennen
        BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
        • lastus
          • Sep 2004
          • 746
          Itse tuossa kanssa noita nollailin, mutta toi prkleen kello ei tykkää sammua ei sitten millään. Eka nollasin oilin, sitten inspectionin, 20s väliä ja 12s uudestaan mutta siltikin toi hiton kello palaa. Joku mättää mutta mikä? Mikäköhän koko kellovalon tarkoitus edes on?
          BTCF Team Kännissä Alasti
          Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
          • BMWFW24
            • 276
            • Jämsä
            #35
            Jarrunesteen tunnit täynnä, laskee 2 vuotta vaihtoväliksi. Ei nollaudu kotikonstein.
            ex. 316i e36 1991
            ex. 318iS Coupe e36 1992
            ex. 528iA Touring e39 1997
            ex 316i e30 1990, vaimon
            ex. X5 4.4i e53 2001
            ex 316 e46 2003, vaimon
            525iX e60 2008
            Z4 e85 2003, vaimon​
            • lastus
              • Sep 2004
              • 746
              Njaa.. Kyllä tuolla toisessa threadissä oli että nollautuis. Pitääpä sitten vaihdella varmaan nesteet. Palakoot sitten prkle valo jos ei ite saa nollittua.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                #37
                Kyllä siihen "jahresispektioniin" löytyy kotikonsti, eli jos inspektion+jahresinspektion valot molemmat palavat, niin maadoitusaika on silloin n.40 sek.
                • urria
                  • Sep 2006
                  • 223
                  • Lohja
                  #38
                  nollasin juuri -89 E30:n huoltovalot. Threadin hyvillä ohjeilla onnistu ykkösyrittämällä. ja ainakaan E30 ei näytä olevan tarkka noista ajoista, pidin semmoset 15sekkaa.
                  E46 323Ci -99
                  • LGB___Boss
                    • Mar 2008
                    • 35
                    #39
                    tuota tuota. päteekö samat ohjeet myös m43?
                    • tarke
                      • Jan 2009
                      • 73
                      • Ikaalinen
                      #40
                      Nollasin -93 520:sta huoltovalot jolloin sydeemi oli tällainen: kaksi kappaletta piuhoja ja painokytkin väliin niin saa jakkaralla istuen todeta tuhot. Ensin n. 13 ja ledit vaihtui vihreäksi itsestään, inpection valo taasen laskeskelin n.20 sekuntiin mutta sammuikin vasta kun vapautin kytkimen. No, lopputulos oli haluttu.
                      Kerrottakoon vielä että virtalukko on kakkosasennossa sytytysvirta kytkettynä.
                      • Shifter
                        • May 2009
                        • 538
                        • Keski-Suomi. Pihtipudas
                        #41
                        työkalut on suht halpoja ja toimii
                        Last edited by Shifter; 29-06-2009, 18:05. Reason: ei löytäny *poista postaus" kohtaa
                        G4 -00
                        Entiset ajokit:
                        e36 328i Coupé -95
                        e36 316i Sedan -98
                        • Valunki
                          • Mar 2003
                          • 474
                          No ei vaan nollaannu!
                          Mottina M50B20.
                          Viime öljynvaihdon jälkeen nollaantui, kun laittoi piuhat pinneihin 7 ja 19.
                          Sitten autoon ja virrat päälle. Vaihtui valot vihreäksi. Virrat pois pistokkeen kansi kiini ja valmis.
                          Nyt ei nollaannu sitten millään... kaikki tässä sopicissa mainitut vaihtoehdot kokeiltu.
                          Oliskos kellä vielä jotain vinkkiä asiaan???
                          Ja tällä hetkellä palaa oilservice "kello" inspection sekä keltainen ja punainen palkki.
                          E90 330i -05 6v. man.
                          Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                          Exät:
                          E39 520i -97 :think
                          E36 320i sedan -94
                          E28 520i -87 bavaria Oolt skool
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #43
                            Mottina M50B20.
                            Kello ei oo oil servceä varten, vaan jarrunesteitä. Noi vaatii eri pituisen ajan, kun oil servicen kuittaus. En muista tarkkaa sekunti määrää, mutta joku varmaan muistaa. Oisko 11?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #44
                              Tällä Ohjeella olen itse nollanut huoltovalot aina onnistuneesti, saattaa vaatia muutaman yrityksen.
                              BMW F30 330e 2017
                              • Valunki
                                • Mar 2003
                                • 474
                                Kokeiltu 3, 11, 40sekuntia. sekä n.5min.
                                Ei saa mitn kuitattua...
                                Exät:
                                E39 520i -97 :think
                                E36 320i sedan -94
