huoltovalon nollaus
  • yallu
    • Jul 2004
    • 17
    huoltovalon nollaus
    miten onnistuu 24v 525i-91 kotikonstein????????
  • Freed
    • 425
    Sama kiinnostaisi minua mutta vain e23:seen,kun ei pinnien 1 ja 7 yhdistäminen tunnu auttavan
    • Guest's Avatar
      Tässä linkki osoitteeseen josta löytyy apu... tuo aika on todellakin tarkka noissa uudemmissa...[/url]
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Jos se ei onnistu "huoltoliittimestä", se johtuu huonoista akuista. Ne nimittäin pitävät sen muistin hengissä. Jos akut on sököt, valot syttyvät uudestaan joko heti tai sitten pienen hetken kuluttua.
        Ainoa korjauskeino on uusia akut tai uusimalla akut ja korjaamalla piirilevy.
        t: Timo
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          t: Timo
          • kaba
            • 1209
            Riittääkö, jos vetää minkä vaan piuhan kiinni 7pinniin ja siitä maahan ?
            edit: siis joku toinen pitää paikallaan ja mä istun kajuutassA?
            -kaba-,
            BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
            Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
            Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
            Ex F10 M550d takaniskatuilla
            730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
            ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
            ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
            ex. mb 230 coupe, -91
            ex. Ford Granada 2.0 -84
            "Tio små moppepojkar"
            "Pruritum ani"
            "Helsinki City Boys"
            • BcB
              • May 2004
              • 222
              Jep, normaali sähköpiuha toimii hyvin..
              Mulla toimi näin e34:sessa ja onnistuu siis ilman kaveriakin:
              20-pinnisen huoltokaapelin nollaus:
              - huoltokaapelin pinniin 7 johdon toinen pää kiinni...
              - virta päälle kakkosasentoon (niin että huoltovalot palaa)
              - toinen johdon pää kiinni napaan 19 ja kellosta aikaa TASAN 11 sekunttia.
              - johto irti!
              - kaapelin kansi kiinni
              - virrat pois.
              - virrat päälle ja VOILA; ärsyttävä valo on kadonnut..
              Näillä mennään...
              530d e60 sedan
              320 e30 Imola Red Coupe
              525i e34 Luxorbeige Sedan
              535i e34 Shadowline Sedan
              328i e36 Touring M-Sport
              535 e39 sedan V8- manual
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                Itsellä 1k ohmin vastus välisssä siinä piuhassa jolla nollailen tota.. ettei pääse käymään mitään hasardia... Niin ja onnistuu ihan helposti yksinkin kun laittaa vaan virrat päälle ja menee vasta sen jälkeen kytkemään piuhan sopivaksi ajaksi.
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • kari70
                  • 28
                  huoltovaloista vielä sen verran että mulla palo sielä mittari taulussa punanen ja keltanen valo,koitin sit nollata 7 ja 19 yhteen n.11 sek. Tulos:vihreät valot palaa ja pun/kel valot sammu ja hävis se teksti inspection tai jotain . Mikä pitäis olla lopputulos kun auto on ollu mulla vuoden ja huoltovalo on palanut kokoajan niin en tiedä miten ne valot kuuluu palaa??? auto on 525i -92. :shock:
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Ei ole hätää. Oikein ovat.
                    • tihuovin
                      • Dec 2003
                      • 1422
                      Jeps, ihan oikein ne on nyt.
                      Kun laitat virrat päälle, sulla pitäisi olla kaikki vihreät ledit päällä, ei mikään muu (keltainen tai punainen tai inspection tai service valo).
                      Kun sitten ajelet muutaman tuhannen, huomaat että joku kaunis päivä yksi vihreä on sammunut. Kun kaikki vihreät on sammuneet, syttyy ensimmäinen keltainen ledi. Kun vuorostaam eka punainen syttyy, on aika tehdä huolto. Joko "Service" (öljynvaihto) tai "Inspection" (laajempi) ohjelman mukainen huolto.
                      Seuraavalla kerralla, nollaa ne valot heti kun olet huoltanut/huollattanut autosi
                      t: Timo
                      • jani73
                        • 4331
                        Eipäs kun keltaisella huolletaan ja punainen ledi tarkoittaa huoltoajankohdan ylittyneen. :roll: :wink:
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Keltaisen kohdalla alkaa vituttamaan ja viimeistään punaisen syttyessä valot nollataan ja taas jatketaan menoa :juo
                          • kari70
                            • 28
                            Kiitti kaikille asia tuli selväksi!
                            • Bugi85
                              • 14
                              Mistäköhän 325i E36:sta löytyy toi pistoke ja tapahtuuko nollaus samalla tavoin kuin tuossa 525:ssa?
