mistä tietää käykö vajaalla?
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12607
      Itellä oli sama vika silloin ku oli kansi halki.. Kylmänä kolisteli viidellä ja sitten ku vedet pääsi sylinteristä pois, alko toimiin normaalisti.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        ///M5
        • dippaaja
          • Feb 2009
          • 107
          Originally posted by viktor View Post
          Tuskin se sitä nestettä tulpan päälle lykkäsi..? Lisäksi oireet oli kysyjällä päinvastoin
          Joissain koneissa on näkynyt sellasia suljettuja "jakotukkeja" jopa venakoppien välissä, sellanen kun pikkusen alkaa vanhemmiten tihkumaan niin hiljalleen kerää nestettä tulpille. Näin oli suprassa, tuosta koneesta en tiedä mitä siellä on.
          juu kylläkin eli kylmänä kolistelee kaikilla sylintereillä, mut sit kun lämpenee nii alkaa 5:llä hyppimään.. aamulla ajoin juuri vähän matkaa että lämpenee, ja annoin käydä vähä aikaa tyhjäkäyntiä, jolloin putos yks pytty pois pelistä. sammutin auton heti, ja otin ne puolat pois jolloin siis huomasin että 6 tulpan reiässä on nestettä.
          ja kansi on ponnistettu samaan aikaan kun tiivisteet vaihdettiin.
          siispä kertokaa joku joka näihin on enemmän perehtynyt, että mistä se voi vuotaa?
            • 10256
            Kansihan paineistetaan yleensä vain palotilastaan ja sieltä ei ilmeisesti vikaa (vuotoa) ole löytynyt.Yleensä itse vesitilaa ei testata mitenkään.Voihan olla,että kansi vuotaa jostain muualta.Tässä tapauksessa noihin tulpankoloihin.Eli "ulospäin".Myös lämpölaajeneminen kannessa voi näyttää vuodon,joka ei kylmiltään ponnistettaessa näkynyt.
            Olisiko mahdollista käyttää kone ensin kuumaksi (=paineistaa),ja sitten pikaisen puolien irroittamisen jälkeen katsoa mistä noihin tulpankoloihin nestettä tulee.
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              ...Olisiko mahdollista käyttää kone ensin kuumaksi (=paineistaa),ja sitten pikaisen puolien irroittamisen jälkeen katsoa mistä noihin tulpankoloihin nestettä tulee.
              tuopa pitääkin tehdä ja katsoa josko vuoto löytyis..
              e: putsasin kolot, ja laitoin puolat nippuun niin kyllähän tuo toimi normaalisti pienen lenkin kun ajoin.
              kunhan kerkee nii pitää käydä kenkimässä lisää ja tarkistaa sit taas 6 puola että onko koloon tihkunu uutta nestettä..
              • dippaaja
                • Feb 2009
                • 107
                ei ole vuotoja löytynyt, ja ei ole vuotanut enää mitään sinne koloihin.
                mutta sellasta vielä että kun osasta puolista oli ne kumilutterot mitkä tulee sinne tulppaan kiinni, niin ne oli vähä rispaantuneet, osasta oli pieniä paloja irronnut (siis ihan päästä), sellasia 0,5cm x 0,5 cm kokoisia.
                ja luin jostain jotta aika helposti lyö välistä jos on välä kulahtaneet, niin saako niitä vaihdettua mitenkään?
