Koitin searchilla etsiä, mutta ihan samanlaista vikaa en löytänyt. Auto on 325 e36 ja pyyhkijät pyyhkivät itsestään olipa vipu missä asennossa tahansa. Sitten välillä sammuu ja vähän ajan päästä alkaa taas uudestaan. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Tänään oli todella kostea ilma ja auto oli myös sisältä aivan huurussa, että todennäköisesti kosteusongelma jossain. Mistä löytyy e36 mallissa pyyhkijöiden rele? Lisäksi olisin kiitollinen jos joku ohjekirjan omistaja viitsisi kertoa mitkä sulakkeet liittyvät pyyhinjärjestelmään? Kohtalaisen ärsyttävää ajaa pyyhkijät päällä aurinkoisella syysilmalla
Pyyhkijät eivät sammu
Nostetaas vielä vuoden vanha topicci ylös. Vika tuli jälleen puolen vuoden tauon jälkeen päälle eli pyyhkijät pyyhkivät normaali nopeudella olipa vipu missä asennossa tahansa. Jos jollakin on ollut sama vika niin korjaus neuvoja otetaan vastaan?BMW 530iA Touring -05
Ööö... Eli vika poistui 6kk:ksi ihan itsekseen ettet tehnyt sille mitään?Originally posted by markokNostetaas vielä vuoden vanha topicci ylös. Vika tuli jälleen puolen vuoden tauon jälkeen päälle eli pyyhkijät pyyhkivät normaali nopeudella olipa vipu missä asennossa tahansa. Jos jollakin on ollut sama vika niin korjaus neuvoja otetaan vastaan?
kaverilla sama hommeli ja syy oli nimenomaan releessä eli pyyhkijöiden ohjaus yksikössä(löytyy kuskin jalka tilasta oliskos olllut siinä vaseman jalan lepuutus paikan alla vai siinä viereisessä tolpassa) eli kannattaa kolvata liitokset uudelleen jos vaikka kylmä juotoksia tai sitten vaihtaa uusi/käytetty boksi tilalle! Tämä jälkimmäinen poisti ongelmat kaverin autosta ! 325coupe -92kantapään kautta!
1200gs adventure -08
318is class II -94
323i -84
320i/323i -85
320i/6 -81
325i coupe -92
A4 1.8tq -01 ???
ex.16 x BMW + paljon muita
Näin kävi. Olis varmaan aikaisemmin pitänyt uskoa, että ei se vika itsestään pysyvästi korjaannu. Nyt kun pyyhkijöitä taas eniten tarvitsee niin toimii miten sattuu. Kiitti segru vastauksesta. Tuota itsekin eniten epäilen ja kaupat on käynnissä klubilaisen kanssa uudesta boksista. Moottorin rajakytkimen tutkin jo aikaisemmin ja se toimii ihan oikein.Originally posted by mailmanÖöö... Eli vika poistui 6kk:ksi ihan itsekseen ettet tehnyt sille mitään?BMW 530iA Touring -05
joo mulla on sama vika... saitko kuntoon??? ja paljonko osat maksoi??Originally posted by markokNostetaas vielä vuoden vanha topicci ylös. Vika tuli jälleen puolen vuoden tauon jälkeen päälle eli pyyhkijät pyyhkivät normaali nopeudella olipa vipu missä asennossa tahansa. Jos jollakin on ollut sama vika niin korjaus neuvoja otetaan vastaan?
Releboksi on viikko sitten vaihdettu ja ainakaan vielä vika ei ole uusinut. Täytyy vielä jonkin aikaa seurata tilannetta, että osaa varmaksi sanoa. Ostin clubilaiselta uuden boksin 50 eurolla. Merkkiliikkeestä saa 70-80 euron hintaan, että ei järkyttävän kallis. Onko sulla vika kokoajan päällä? Jos on ja se korjaantuu tuon vaihdolla niin kirjoita tänne. Olisi mukava saada vahvistus tuolle niin ei tarvitsisi aina jännittää uusiiko vika.BMW 530iA Touring -05
Sigun mukaisessa autossa ongelma poistui releboksin vaihdolla... E34:een hinta oli Laakkosella muistaakseni yli 200e
Foorumilaisen kautta _huomattavasti_ edukkaampi
joo koko ajan pyyhkijät pyyhkii satoi tai paistoi. täytyy tässä v-loppuna katella releboksia ja kirjottelen täs joku päivä et miten kävi..Originally posted by markokReleboksi on viikko sitten vaihdettu ja ainakaan vielä vika ei ole uusinut. Täytyy vielä jonkin aikaa seurata tilannetta, että osaa varmaksi sanoa. Ostin clubilaiselta uuden boksin 50 eurolla. Merkkiliikkeestä saa 70-80 euron hintaan, että ei järkyttävän kallis. Onko sulla vika kokoajan päällä? Jos on ja se korjaantuu tuon vaihdolla niin kirjoita tänne. Olisi mukava saada vahvistus tuolle niin ei tarvitsisi aina jännittää uusiiko vika.
Samalla kun otat sen boksin pois ja katselet sitä niin ota kaikki numerot ylös mitä siinä päädyssä lukee. Ei tarvitse sitten purkaa uudestaan kun käyt ostamassa uuden. Ei ole läheskään kaikissa saman vuosimallin autoissa samanlainen boksi. Jos et ole ihan mieletön elektroniikka guru niin se tuskin katselemalla paranee. Näin ainakin omassa. Kaikki juotokset käytiin läpi ja etsittiin kylmäjuotoksia ja kaikki paikat putsattiin contackt cleanerillä, mutta tuloksetta.BMW 530iA Touring -05
joo o.. otin releboksin esille ja hämmästelin vähän aikaa ja päätin et jos veis auton jollekin joka ymmärtäis ton päälle jotain... no sit olin lähös ajamaan autolla ja laitoin auton käyntiin/ painoin kytkimen pohjaan ja sinne se sit jäikin..eli kertokaa joku viisas liittyykö kytkimeen jotain sähköjuttuja ku aikamoinen yhteen sattuma että kun rassaan niitä releitä liittyen lasin pyyhkimiin niin kytkinkin menis vielä paskaks samalla..tosin mahdollista.. siis siinä kytkin polkimessa ei oo enää mitään eloo!!(koko kytkin paketti vaihdettu 2kk sitten) alkaa kohta huumori loppumaan..voi vittu.Originally posted by ossi320cijoo koko ajan pyyhkijät pyyhkii satoi tai paistoi. täytyy tässä v-loppuna katella releboksia ja kirjottelen täs joku päivä et miten kävi..
