Ulinaa moottorista
  • only BMW
    • 67
    Ulinaa moottorista
    Joo ja moottori on M40 ja tyhjäkäynnillä moottorin etupäästä kuuluu semmoista ulinaa. ulina ei ole täysin jatkuvaa mutta kumminkin säännöllistä. Ääni kuuluu kolmisen kertaa sekunnin aikana eli tiuhaan tahtiin. Ääni ei tule kiilahihnasta, laturista eikä vesipumpusta sillä käytin moottoria ilman hihnaa. Mitkä voisi olla mahdolliset äänen lähteet? jakopää (kaikki osat vaihdettu paitsi kiristin), Öljypumppu, virranjakaja? Ääntä ei enää kuule kun antaa hellästikin kaasua.
  • CAN U C IT?
    • 149
    • Kempele
    Re: Ulinaa moottorista
    Miten olisi se kiristin? :lol:
    Oliko molemmat hihnat irti kun kokeilit? jos nyt autossasi ohj.tehostin on
    • only BMW
      • 67
      Kuinkas työläs operaatio kiristimen vaihto on? Meneekö ajoitus sekaisin jos vaihtaa pelkän kiristimen?
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        No ei ne ajoituksen sun muut sekaisin mene jos pelkän kiristimen vaihtaa.
        Mutta taitaa siinä M40:ssä joutua irroittamaan hihnakopan sitä varten. Eli purkaa edesta kaikki mikä estää kopan poiston.
        M30:ssä se on sika helppoa (onneksi), tarvitsee irroittaa van yksi mutteriplugi ja vetää hilut ulos. Ja uudet samaa kautta sisään. Ja purkaa ei tarvitse mitään siitä tieltä. Ja lisäksi siinä on ketju (onneksi).
        t: Timo
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Jakohihna vois pitää tollasta ääntä jos kiristetty liikaa... Sain ainakin M20 motin pitämään ulinaa kun kiristun vähän liikaa :oops:
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
          • only BMW
            • 67
            Nyt on purettu kaikki hilut hihna kopan edestä ja hihna koppa on irti. On sen verran hommaa tuossa että olisiko vesipumppu hyvä vaihtaa samalla, kun ei ole mitään hajua sen kunnosta? Kun vesipumpun akselia heiluttaa niin tuntuu pieni välys.
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              mulla kuuluu kanssa tasaista ujellusta moottorista mutta se tulee remmiahtimesta :lol:
              • m-power
                • 731
                • TAMPERE
                kiva masentaa... mitä kustanti paketti..??
                sitä saa mitä tilaa
                http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                R.I.P. 327i
                R.I.P. 535i
                audi a6 2.7 t
                • only BMW
                  • 67
                  Jakohihna olikin löysällä ja hihna hankasi alempaan kanteen. Tästä ilmeisesti johtui ulina. Kiristimessä ei ollut mitään vikaa.
                  • only BMW
                    • 67
                    Tiukkasin hihnan ja laitoin romppeet kiinni. Avot, ujellus on hävinnyt, mutta äänestä päätellen hihna tuli liian tiukalle. No, tänä aamuna löysäsin vähän hihnaa ja taas sama ujeltaminen kuuluu kun ennenkin. Vittu, menee hermot.
                    Osaisko joku selittää miten tiukalla sen hihnan pitää olla?
                    • nemesis
                      • 617
                      • kymenlaakso
                      myydään halpahenkivakuutuus :
                      osta uusi kiristinrulla ja hihna!
                      kiristät hihnan sille tiukkuudelle että se juuri ja juuri sormivoimin kääntyy 90 astetta ja se on siinä.
                      E30 kesä-autona
                      • only BMW
                        • 67
                        Henkivakuutus on ostettu, kaikki jakopään osat on uusia.
                        Hihna kääntyy juuri ja juuri sen 90 astetta.
                        Ongelmana on ettei hihna pysy ohjainrullien ja hihnapyörien takalaidassa. Hihna pyrkii liikkumaan eteenpäin ja rupeaa hankaamaan alempaan suojuksen kanteen. Kun hihnan painaa takalaitaansa asti niin se pysyy siellä vähän aikaa jolloin ulinaa ei kuulu, mutta pikkuhiljaa se valuu eteenpäin ja alkaa hankaamaan.
                        • only BMW
                          • 67
                          Vikaa ei tunnu löytyvän ja alkaa jännittää jakohihnan puolesta kun on jo 10 000km verran hangannut kanteensa. Joku puhui että, hihnapyörät olisi kuluneet mutta, ihan hyvältä ne näyttää. Viimeisestä hihnan vaihdosta on 20 000km ja ensimmäiset 10 000km pelasi ihan hyvin ennenkuin rupesi ujeltamaan.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            Just, kiristä että voit taittaa 90 astetta, ja päks. Paljoko kansiremppa maksaa, mitä pitää vaihtaa?!?
                            NIIN monesti ollaan tästäki keskusteltu, että on lähes henkimaailman hommia ton M40-koneen hihnan kans räpellys, ja kireys, että itse en koskis tikullakaan.
                            sörtsi:
                            :juo
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              No ei se nyt sen ihmeellisempää ole, kuin muihinkaan moottoreihin. Noin olen tähän asti hihnan vaihtanut, eikä ole vielä koskaan katkennut... :roll:
                              F10 & R55
