Veneen nosto 520D
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Veneen nosto 520D
    Pitäiskö tuolla hieman yli 200t ajetulla 100kW vehkeellä nousta alle 700kg venepaketti normaaleilta betoniluiskilta helposti? Onkohan autossa jotain vialla, kun kytkintä pitää luistattaa aika tavalla, vai enkö vaan osaa ajaa? Auto meinaa sammua väkisinkin, riippumatta onko luistonesto käytössä vai ei. Aiempi auto oli maasturi, niin totuin vissiin liian hyvälle...
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • isoR
    Luulis nousevan ihan ookoo... Itsellä yhistelmä E28 518i -87 (115 hp) ja n. 500 kg vene + traileri ja noussut tähän mennessä kaikki oikeestaan tyhjäkäynnillä, joskus kylmänä joutuu vähä luistattaan lähdössä.
    (Ei välttämättä oikeen hyvä osasto tälle aiheelle...)
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Ok.
      Pahoittelen, jos tuli väärään osioon ja voi poistaa siinä tapauksessa. Minunkin mielestä pitäs noilla hevosilla nousta pätö paatti vesiltä, eli jotain häikkää jossain täytynee olla. Tasaisella vetää ihan hyvin ja kulutus on jossain 9 litran nurkilla vene perässä.
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        Saamari kun on kaukana tuo Mikkeli, tuo on n_i_i_n subjektiivinen kokemus, etten ihan näillä sanoilla veisi autoa korjaamoonkaan.
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          Aikoinaan nousi big buster E34 518:lla, joten luulisi nyt tuollakin. Paitsi silloin kun oli luiskalla kerran soraa betonin päällä ja 518 suti
          Uskomatonta mutta totta, suti se, eikä paatti noussut ennenkuin vaihdettiin Pajero vetämään.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • Masa
            • Nov 2002
            • 2202
            • München
            Mielestäni kiinnostava keskustelun aihe,mutta hieman väärällä osastolla.
            -VaasaConnection-
            Originally posted by Homer;
            Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
              • 16752
              Se 100 kw on n. 4000 rpm ? Venettä nostetaan alakierrosten väännöllä...
              • Vasara
                • 310
                • Hesa
                Neliveto on neliveto, mutta pidosta ei kai ollut kyse tällä kertaa.
                Itse on ko. vehkellä ole venettä yrittänyt nostaa ja ajanutkin olen vain 110kW moottorista 2,0l bmw dieseliä. Mutta sillä kokemuksella väittäisin, että kierroksia saa olla kunnolla, että jaksaa vetää ylös. Ne alaväännöt, kun minusta puuttuu kokonaan noissa pikkudieseleissä. Bensamoottorisilla, vaikka pienilläkin, ~2l, homma onnistuu minusta paremmin, mutta kytkintä saa niissäkin luistattaa ihan liiankin kanssa.
                Olisiko jollain kokemusta miten automaattilaatikkoinen vastaava auto jaksaa ko. noston tai vastaavan tapahtuman hoitaa?
                -> E92 325i -07
                ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ei vaan neliveto on yliveto
                  Noissa nyky diisseleissä on polttoaineen syöttöä rajoitettu pienillä kierroksilla ilmeisesti savutuksen välttämiseksi. Ilmiö on mielestäni todella kiusallinen erityisesti silloin kun suurella kuormalla pitäisi lähteä varovaisesti liikkeelle. Muutamissa tapauksissa lastuttamisella/optimoinnilla on saatu todella radikaaleja muutoksia siihen alakierrosten vääntöön ja silloin onnistuu se varovainen liikkeelle lähtö myös raskaasti kuormattuna.
                  • takahiki
                    • Jul 2004
                    • 203
                    • home
                    Joo, kokemusta on monellakin autolla,kerran kävi jopa niin ettei lähtenyt kahdella eri autollakaan ( e39 528ia ja neliveto maasturi), vaan piti hommata traktori paikalle. Eli tuohon hommaan vaikuttaa aika moni muukin asia kuin auto, mm rampin alku ja loppupää missä kunnossa ovat, onko irtokiviä jne.. niin kuin tiedätte...
                    • J-Poika
                      • 835
                      • There's a place in the North, far far away
                      ei tartte olla painavakaan vene mutta jos traileri menee hiekalle / mudalle ja siihen ajaa veneen päälle niin on todella tiukassa vetää ylös...
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Jää pian trailerista akseli sinne jorpakkoon kun kunnon veturilla tempasee :think
                        • J-Poika
                          • 835
                          no sekin... mutta pehmeelle uppoaa traileri kun siihen lyö painoa päälle... siis kevytkin vene on ylämäkeen iso massa pehmeällä
                          • samtheman1
                            • Sep 2008
                            • 210
                            • Mikkeli
                            Joopa joo
                            Mut kyseessä on ollu ihan hyvät betoniluiskat, eikä oo kiviä tiellä. Tuo venepaketti nousee ihan tavallisella diisselipösölläkin, joten ihmetyttää miksi tuo kakslitranen tukehtuu. Pitänee käyttää ammattilaisilla valohoidossa, jotta selviäis ilman auton vaihtoa. Aisapaino oli muuten 80kg, mutta eikai se oo vielä ratkaisevasti liikaa...
                            • samtheman1
                              • Sep 2008
                              • 210
                              • Mikkeli
                              Paska mikä paska
                              Vikakoodit luettu, eikä mitään löytynyt. Takavedon ostin, kun luulin sen olevan etevämpi noissa vetohommissa. Äkkiseltään luulis, että nuo 138 hevosvoimaa jaksais moisen paketin (vene 450kg+moottori 106kg+traileri 150kg) rampilta nostaa, mut kun ei niin ei. En tiedä miten saksalainen nuo hevoset älyää, mutta suomenhevosilla nousis varmasti Auto on varmasti hyvä siinä mihin se on suunniteltu, eli kulkemaan 200km/h Saksan autobaanalla, eikä 5km/h Suomen beronirampilla. Ei muuta kun auto(merkin)n vaihtoon...
