läpiviennit tulipellistä pelkääjän puolelle !
  • cologne
    • Mar 2009
    • 10
    Pitäs laittaa defan sisätilanlämmittimen pistorasia pelkääjän jalkatilaan.. piuhat on haaroitettu vastukselta, mutta missä on järkevä valmis läpivienti ?
    Ei kiinnnostast ruveta poraamaan summa mutikassa.. jotain paskaksi
    Raha on raudassa tallessa !
    -BMW 320i -95 automatic
    -Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
    -ikuprojekti BMW 520i -83
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Aattelitko taunukseen vai mihin tehdä?
    • cologne
      • Mar 2009
      • 10
      no perskule .... Mosseen ois tarkotus (e36)
        • 16512
        Kysynpäs samalla topickkia lainaten että mistä E39:ssä on järkevin viedä töspeli sisään? Ja tuo sigun 528 Touring kyseessä.
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          http://www.defa.com/wup_files/80.pdf
          Tuolta tuon ohjainboksikotelon kautta.
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            vänkärin puolen raitisilma-suodatinkotelon kautta (se jonka alla on myös moottorinohjaus, abs- ja vaihteisto ECU :t), siellä on valmis läpivienti joka kyllä saattaa olla tukossa jos autoon on asennettu sille paikalle kuuluva jäähdytyspuhallin. omassani 523 :ssa piti olla ko. kapitus mutta eipä sitä löytynyt.
              • 16512
              Thanks.
              • O.K.
                • Nov 2003
                • 4860
                Mulla siellä oli se puhallin, joten porasin sit siihen viereen reiän ja vedin tuon johdon siitä (ja tiivistys sikaflexillä). Tuon jäähdytysputken yläpuolella oli yksi kolo valmiina, mutta siitä ei johto mahtunut, vaikka kuinka yritti änkeä, joten katsoin parhaaksi tehdä kokonaan uuden kolon.
                Moottorista ohjausboksiin vedin tuon johdon noiden alkuperäisten johtojen vierestä, kun siinä oli yksi "tyhjä" johtopaikka valmiina. Ja jälleen sikaflexillä ja sisälämppärin johdon läpivientikumilla tiiviiksi.
                Kuvista: Jäähdytysputkesta näkyy tuossa kuvassa juuri ja juuri vain yläosa. Ja se kolo, josta yritin kaapelia ensin vetää, näkyy kuvan ylälaidassa.
                Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                E34 525i
