330d ei lähe käyntiin!
  • elnabu1
    • Aug 2008
    • 71
    • vihti/huhmari
    juu sammutin auton huoltoaseman pihaan ja join kahvin ja hyppäsin autoon ja yritin käynnistää sen mutta ei vaan lähde...pa pumput pyörii normaalisti ja silmämääräsesti kaikki näyttäs suht normaalilta.Kone hörähtää kerran kun yrittää ilman hehkuttamista käyntiin.Onko näissä e46 koneessa jotain ns tappokatkaisijaa joka katkasee syötön?? No loppujen lopuksi se vika oli siinä siirtopaine anturissa..kiitos vielä kaikille.!
    e46 330d touring
  • TFV
    • 3080
    Kaverilla teki saman. Ihan yht´äkkiä. Yksi suutin vuosi, ei millään käymään.
    • elnabu1
      • Aug 2008
      • 71
      • vihti/huhmari
      juu täytyy ne kattoo ne suuttimet ja siinä on muutenkin ollut vähän selittämätöntä vikaa kun siinä on vedot ihan hukassa ja lohjalla elektromekassa on vaihdettu siirtopumppu ja IMM vika edelleen päällä ja eilen vaihdettiin tankkipumppu..ei vaikutusta ja nyt sitten tänää se grande finaalen eikä lähe enää käyntiin.Otettiin eilen live dataa ja ku vika on päällä ni siirtopumpun paineet on 0,3-0,6 eli vitusti alle normaalin ku ne pitäis olla yli 3,5..ei mitään havaintoa mikä osa vaihdetaan seuraavaksi???
      e46 330d touring
      • Laku
        • 17676
        Ja mulla kävi keväällä samoin Keravan Autosalpan pihalla . Siirtopumppu meni. Starttasi, käynnistyi, mutta sammui heti x 2. Sen jälkeen vain starttimoottori pyöri...
        • mr.man-85
          • 37
          • Kokkola
          siirtopumppu?
          Just teki melkein saman, ku vaimoke lähti kauppaan silloin kaikki OK,mutta kun tuli kaupasta niin tehoja oli vähemmän ku 200d mersussa.Viimein kävi koti pihassa niin ettei käyntiin enään ollenkaan.Siirtopumppu oli rikki.Onkos se e46 kuskin penkin alla?itellä lähti pyöriin ku koputti pohja muoveihin.Oli kyllä vedelly viimeisiä jo jonkin aikaa, ku tehot lisäänty huomattavasti uuden pumpun myötä
          • elnabu1
            • Aug 2008
            • 71
            • vihti/huhmari
            juu se on kuskin penkin alla ja mulla on vaihdettu se viikko sitten uuteen.ja sekin vaikeuttaa ku se ei anna vikakoodeja mistään..joku anturi pimeenä tai sit se polttoaineen takaisin kierrätys venttiili on jumittunu kokonaan auki ja se kierrättää diiseliä takasin tankkiin??Kiristää pantaa S#####A.
            e46 330d touring
            • tuomoo
              • Jun 2006
              • 97
              • Kla
              Tankissa oleva siirtopumppu?
              • elnabu1
                • Aug 2008
                • 71
                • vihti/huhmari
                eilen vaihdettu uusi tankkipumppu.muutaman anturin ku viel vaihtaa ni sit ois koko pa laitteisto uusittu paitsi rail pumppu jota ei toivottavasti tarvii koskaan uusiaei oo maailman halvin osa se..
                e46 330d touring
                • Gustaff
                  • Nov 2006
                  • 132
                  Jos siirtopaineet ovat jotain puolta baaria, niin eikö tuo nyt ole ihan selvä peli että se uusi siirtopumppu on paskana.
                  • elnabu1
                    • Aug 2008
                    • 71
                    • vihti/huhmari
                    niimpä tai liittimet pätkii..ei millään uskoisi että se uusi olisi rikki.Mutta ei mahdotonta toki ole sekään.
                    e46 330d touring
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      Tuskimpa sentään....ennemminkin epäilisin tuota siirtopainetta mittaavaa anturia tai sen liittimiä.
                      Tai sitten jostain syystä polttoainelinjassa ei ole "vastusta", jolloin ei painekaan nouse....
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • elnabu1
                        • Aug 2008
                        • 71
                        • vihti/huhmari
                        niin se voi olla se siirtopaine anturi kyllä.tänään kokeilin ja kylmänä se lähtee käymään mut lämpimänä ei millään eli tod näk myös suuttimissa jotain häikkää...ens vkolla remonttiin
                        e46 330d touring
                        • Surina
                          • 222
                          • Lohja
                          Nokka-akselin tunnistin aiheuttaa ½ lämpimän koneen käynnistymättömyyttä.
                          Lämmöt siinä sinisen ylärajalla, ei lähe vaikka kuinka tarttais. Puolen tunnin päästä taas lähtee käyntiin.
                          x53
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Oireen perusteella, kuten Surina totesi, niin ekana arvontalistalla olisi ehkä nokan anturi - tosta pitäisi kyllä tulla vikakoodi.
                            Hyllystä löytyisi 530d:n erään vikaruletin jäljiltä päivän kiinni ollut nokka-anturi jolla olisi mahdollista testata. Vaihto sinällään on minuutin homma.
                            e61 535d
                            • elnabu1
                              • Aug 2008
                              • 71
                              • vihti/huhmari
                              juu luulisi sen antavan vikakoodin mut ei anna mitään presupple pressurea valittaa vaikka ne pumput on uusia.eikös siinä ole koneen etu ja takapuolella ne asentotunnistimet?juu jos vain on anturi millä kokeilee niin olisi hyvä homma.?
                              e46 330d touring
