Originally posted by TFV
330d ei lähe käyntiin!
juu täytyy ne kattoo ne suuttimet ja siinä on muutenkin ollut vähän selittämätöntä vikaa kun siinä on vedot ihan hukassa ja lohjalla elektromekassa on vaihdettu siirtopumppu ja IMM vika edelleen päällä ja eilen vaihdettiin tankkipumppu..ei vaikutusta ja nyt sitten tänää se grande finaalen eikä lähe enää käyntiin.Otettiin eilen live dataa ja ku vika on päällä ni siirtopumpun paineet on 0,3-0,6 eli vitusti alle normaalin ku ne pitäis olla yli 3,5..ei mitään havaintoa mikä osa vaihdetaan seuraavaksi???
Kaverilla teki saman. Ihan yht´äkkiä. Yksi suutin vuosi, ei millään käymään.Originally posted by elnabu1 View Postjuu sammutin auton huoltoaseman pihaan ja join kahvin ja hyppäsin autoon ja yritin käynnistää sen mutta ei vaan lähde...pa pumput pyörii normaalisti ja silmämääräsesti kaikki näyttäs suht normaalilta.Kone hörähtää kerran kun yrittää ilman hehkuttamista käyntiin.Onko näissä e46 koneessa jotain ns tappokatkaisijaa joka katkasee syötön??
No loppujen lopuksi se vika oli siinä siirtopaine anturissa..kiitos vielä kaikille.!
Tags: None
