Lämppärin puhallin oikkuilee 528 -1997 missä vika?
  • bimmerr01
    • Oct 2009
    • 20
    • suomi
    Originally posted by vee-eit View Post
    sopii Ja On Täällä Foorumilla Kaiketi Useampikin Kerran Kokeiltu Siili Myytävänä.
    Saa Tarjota !!
    • bimmerr01
      • Oct 2009
      • 20
      • suomi
      Motenet tarjoaa tälläistä,onko oikea palikka?
      BMW 5-SARJA E39 1996->03 Lämmitysl vastus BMW-E46/39
      E39 Esivastus [1995->2003]
      • bimmerr01
        • Oct 2009
        • 20
        • suomi
        ja vielä,löysin vaihto-ohjeen "TIS muuten ohjeistaa irrottamaan hanskalokeron alta paneeliin, mutta saa sen sinne ujuteltua vain irrottamalla sen sivupaneelin. Aika ahdasta on mutta onnistuu."
        Kysymys mikä sivupaneeli pitää irroittaa?!!
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3311
          • Kajjjaani
          Tuossa kuvassa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...entre_console/
          Osa numero 9 mutta vänkärin puolelta.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Vee-eit
            • 709
            A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
            Vaihto-ohje.
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3311
              • Kajjjaani
              Kuvan osa numero 3 näköinen palikka
              • bimmerr01
                • Oct 2009
                • 20
                • suomi
                Otin sivupaneelin pois mutta en näe sitä osaa missään.että missä ???? Täytyy purkaa hanskalokeron alaosa että näkyy,vai? Miten tuon osan saa irti kun on ruuvilla kiinni jos se on siellä jemmassa.En ymmärrä miten vaihto onnistuu pelkällä sivupaneelin irroituksella??
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3311
                  • Kajjjaani
                  Helpoittaa kyllä jos ottaa sen hanskalokeron pohjan/vast pois edestä ja tuon
                  http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html mukaisesti kyllä löytyy.
                  Pitää vaan hieman taiteilla itseään sinne vänkärin jalkatilaan esim selälleen ja lamppu mukaan niin löytyy.
                  BTW paikkakunta vois olla myös näkyvissä niin joku vois käydä vaikka näyttämässä jos ei itsellä onnistu.
                  • bimmerr01
                    • Oct 2009
                    • 20
                    • suomi
                    No niin nyt toimii ja vikana oli se siili.Ostin käytetyn vm.02 osan ja pistin paikoilleen ja toimii.Irroitin sivupaneelin sekä hanskalokeron pohjan en mä muuten saanut sitä.
                    Mites ilmastointi onko siinä joku että jos menee pakkaselle niin ei lähde päälle? Toimi kun oli +5 mutta nyt -1 niin ei lähde??
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3311
                      • Kajjjaani
                      #25
                      Juuri näin.
