Hyytyy 3.0d
  • wmb330d
    • Aug 2009
    • 184
    • KS
    Hyytyy 3.0d
    Nyt sitten tuli joku häikkä autoon, kun ajaa tasaista vauhtia ja yrittää lähtee kiihyttää niin ahdot ei nouse kuin 0.3 ja kulutusmittari jää 10 ,ei ala vetoja löytyy ennen kuin päästää kaasun ylös vähäs aikaa sitten taas vetää normaalisti. Oisko nyt sitten siirtopumppu? mitään käynti ongelmia/käynnistys ongelmia ei ole.
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Eli kone menee safemodiin eli vikatilaan. Syitä vaikea sanoa, mutuilen ilmamassamittaria, Egr-karstamössötukosta tai jotain muuta mukavaa.
    Piuhannokkaan mars. sillä selviää. 50-80€ maksaa selvitys liikkeessä. Bosch car centerillä ainakin täällä selviää koodinluvusta noin 30€ hintaan.
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • wmb330d
      • Aug 2009
      • 184
      • KS
      Ilmamassamittari uusi
      ahtopaineantura uusi
      ahtopaine solenoidi uusi
      imusarja ja egr puhdistettu
      turbo kunnostettu
      • Babitzin
        • Jul 2009
        • 463
        Itsellä samaa ongelmaa. Siirtopumpun vaihdolla ei tullut asiaan muutosta. Uusi ahdin odottaa asennusta. Kaikki muu toimintaan vaikuttava on tarkastettu ja uusittu tarvittaessa. Ei kulje 3000rpm jälkeen ja hyytyy paikaltaan lähdettäessä n.120 vauhdissa ja juurikin kun höllää niin sitten kiihtyy jos kiihtyy..
        F20 118i M-sport
        E63 M6
        Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          Katti/putki tukossa?
          Freude am Fahren
          • wmb330d
            • Aug 2009
            • 184
            • KS
            Katti tyhjennetty
            • Diesel Performance
              Banned
              • Sep 2009
              • 37
              • Iisalmi
              Itsellä oli muutama kuukausi 530d:ssä samanlainen vika niin vika hävisi kun tuli uusi turbo ja ilmamassamittari. vaikea sanoa kumpi sitten loppupelissä oli aiheuttaja kun nuo tulivat yhtäaikaa uudet..
              • wmb330d
                • Aug 2009
                • 184
                • KS
                Turbo on just tullu päivityksestä että ei voi olla vikaa, ja kengittäessä ei vika ilmene vaan tasasella vauhdilla ajaessa ei vaan vastaa aina kaasuun, oisko liittimissä?:think
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  Olisko mahdolliset alipainevuodot poissuljettu vaihtoehto ongelman aiheuttajaksi? Kyseessähän ilmeisesti on vanhempi moottoriversio, jossa turbon siipien ohjaus toimii alipaineella?
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • wmb330d
                    • Aug 2009
                    • 184
                    • KS
                    Joo vanhempi versio, käyny mielessä kanssa toi alipaine juttu, paljonko pitää olla alipainetta? sehän käy turbo painemitarilla vissiinki?
                    Ei kyllä nosta paineita nopeesti ainakaan isolla vaihteella
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      Tuosta alipaineen määrästä ei mulla oo minkäänlaista hajua kun ei ole koskaan tarvinnut tuollaisten ongelmien kanssa taistella.....eikä tarvii tulevaisuudessakaan, sillä tuossa mun kulkineessa turbon siipiä ohjaa sähköinen servo.
                      Mut tuli vaan mieleen, että alipaineen puutehan tuossa tapauksessa pitäisi aiheuttaa päinvastoin liian korkeita ahtopaineita....
                      Ja etkös sinä jokin aika sitten juuri taistellu noitten liian korkeitten ahtojen kanssa samaisessa autossa?
                      e90 330i lci -09
                      • wmb330d
                        • Aug 2009
                        • 184
                        • KS
                        No joo tulihan siinä jonkiaikaa taisteltua yliahtamisen vuoksi,mutta nyt hyvin kyllä sen puolesta pelittää, ja nytkin toimii jos ajaa pumppaamalla kaasua aina välillä,jos tasaseen jonkun matkaa ni sitten ei oikeen herää
                          • 9234
                          Kannattaa tosiaan testata siitä muovisäiliölle tulevasta letkusta, onko alipainetta. Alipainemittarilla varmin, mutta kyllä sen eron todennäköisesti tuntee jo sormen päässä. Se alipaineletku nirhautuu aika usein alkupäästä imusarjan puolelta. Onko painevaraaja (muovisäiliö) varmasti ehjä?
                          • wmb330d
                            • Aug 2009
                            • 184
                            • KS
                            Letku vaihdettu uuteen ja säiliön otin pois kokeeksi,ei vaikutusta, mutta nämähän vissiin voi hukata alipaineen moottorin kumityynyille,elikkä kun sen letkun ku tulppais kokees , tietäs vaan mikä se niistä imusarjan alta lähtevistä on
                            • wmb330d
                              • Aug 2009
                              • 184
                              • KS
                              No joo, eli auton omia vikoja ei olekkaan vielä ollu eikä taida olla tääkään olipa sitten alipaineletku sulanu pakokaasun takasinkierrätys putkee.....
